Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 306
Тема: Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    из преисподнии
    По умолчанию Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Речь о усилителе собранным мной в 2011, он так и работает , только в другом городе, пока нет возможности сравнить с Фуриоусом...
    структура схема ОЭ+ОЭ, т.е. каскад Шиклаи только реализованный на транзисторах с одинаковой проводимостью, ООС местная, усиление 20дБ....
    схема:
Название:	Hennady 2011 базовый.jpg
ID:	320455 вот его 3D вид: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 3D (1).jpg
ID:	318603 апдейт этой схемы: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 (1).jpg
    P.S. схема участвовала в сравнительном тестировании с двутактным ламповым усилителем с Вегалаба (по этическим соображениям не указываю автора) , который уверенно обошла по звучанию, особенно в части вокала...))
    в качестве доработки усилителя с целью снижения искажений предлагаю ввести еще один повторитель Q14 Q15 для возможности охвата обратной связью непосредственно с выхода усилителя:
Название:	Бустерс Шиклаи доработка .jpg
    Практические схемы реализованных доработок:
Название:	Hennady 2011 ( Апдейт 2018).jpg
ID:	322703 и Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2011 ( Апдейт 2018+).jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.07.2018 в 16:41.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Автономный выходной усилительный каскад Шиклаи
    Большие интермоды из-за колебания тока покоя драйвера. Нужен очень чистый источник питания.
    Проходили, см https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79543
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Это Дарлингтон.
    Андрей
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Это Дарлингтон.
    иногда лучше жевать
    г.Москва
    очень поучительные комментарии
    иногда лучше жевать
    Я уже пожевал, чего и тебе советую.
    Андрей
    Выплюнь, тебе не переварить
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Это Дарлингтон.
    TIP142, TIP147 козе понятно, что Дарлингтоны. Но смысл не в них (на их месте могут стоять и обычные биполяры, и мосфеты). А вот вся конструкция (вместе с входными VT1, VT2) по переменке - как раз Шиклаиподобная схема (с Ку = 10).
    Hennady В схемах принято принимать за земляную точку, узел с неизменяемым потенциалом. Цитата:
    "Земля в электронике — узел цепи, потенциал которого условно принимается за ноль, и все напряжения в системе отсчитываются от потенциала этого узла. Выбор земли произволен, однако на практике чаще всего за землю принимают один из выводов источника питания."
    У вас это не так. Потрудитесь привести ваши схемы к надлежащему виду, тогда можно и обсудить. На схеме конечно не шиклаи не разу.
    Геленджик - СПб
    Тут автономное питание. И с землями все в порядке.
    из преисподнии
    да, именно так.
    они в надлежащем виде, еще к тому же работающие, в параллельной теме выкладывался и рабочий макет и внешний вид изделия.
    еще и участвовала в сравнительном тестировании с двутактным ламповым усилителем, который обошла по звучанию, что было признано автором лампового усилителя...
    P.S. "Земля" взвешенная, можете посмотреть в Заратустре, там тоже "взвешенная земля" )))...
    ))) бывает .... Шиклаи-Шиклаи)))
    Это Дарлингтон.
    дарлингтон на выходе, сама схема Шиклаи...
    "чистый" - понятно, чем лечить?
    стабилизатор в силовое питание?
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.04.2018 в 16:03.
    С землями там все норм, не обращай внимания. "А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами? Будем искать..." Пускай ищут
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    в питание драйверов
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    хирургически: вырезать ИП из эмиттеров, см мою ссылку
    Геленджик - СПб
    Недостаток схемы - под осью находятся коллектора выходников, а не горячий конец нагрузки - искажения выходных электролитов вне оси.
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Еще - классический ВК Шиклаи в реж. АВ - г...но (из-за срыва в петле местной ОС). А как в этой схеме ? Например, какое напряжение в точках А или В момент открывания - закрывания выходников. В общем, что с VT1, VT2 при переходе выходников из реж. А в В?
    из преисподнии
    с этим и связано желание проапгрейдить, две последующие схемы это именно об этом речь...
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    это уже классическое выражение ))))
    предлагаю вариант "модернового" ))))
    Геленджик - СПб
    а, не вьехал сразу.
    из преисподнии
    в точках А и В напряжение 12 вольт стабилизированное (оно отдельное) и не зависит от того как открываются Выходные транзисторы....
    вариант со сломанным каскодом на входе, только при этом уменьшится входное сопротивление:
    это не каскод, это диффкаскад. Тоже имеет право на жизнь, если с зеркалом
    сломанный каскод - у меня
    из преисподнии
    в питание драйверов
    так у меня там стабилизатор )))
    это диффкаскад.
    этот да: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1524732931
    это не каскод
    этот каскод: https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1524733097
    и теперь у меня ))))
    а у меня тоже диффкаскад есть https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34189
    Геленджик - СПб
    Стабилизированное между А и В, а относительно земли как меняется?
