Страница 138 из 158 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2741
    Киров
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Да, но это же типо студийная машина, а не ширпотреб...
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Не исключаю, правда, что его уже кто то перестраивал на "тонкую" ленту
  3. #2742
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Совсем ослеп - не могу найти на схеме контрольные точки. Если это сигнал с таходатчика, то он показывает следствие, но не указывает на причину.
    Повышенная детонация может быть из-за того, что одна из обмоток мотора либо не включается вовремя, либо не выключается. Для начала прозвоните все обмотки мотора и все датчики положения в нём - нет ли где обрыва. Если всё цело, дальше уже по схеме проверять в направлении от датчиков положения в сторону силовых транзисторов. Причиной детонации может быть отказ транзисторов VT1-VT10, микросхемы DD1-DD3 и DA2.
    У меня не так давно в аналогичной ситуации оказалась дохлая ЛП5 с характерным эффектом в виде мёртвой точки в определённом положении ротора.
    Это с какой скорости? Если с 19, то маловато, как мне кажется.
    Скорость 19. Контрольная точка: DD4.3 выводы 9,10 DD4.2 вывод 11.
    Данные по обмоткам мотора и датчиков положения: относительно Dобщ. - D1 14.32Om, D2 13.94Om, D3 14.34Om; относительно Собщ. - С1 11.5Ом, С2 11.86Ом, С3 11.52Ом. Датчик скорости - 1.46кОм.
    И все таки вопрос по форме опорного сигнала остался открытым. Если возможно поясните пожалуйста его искажения и влияние этих искажений на стабильность работы двигателя. Спасибо за ответ.
    ---------- Сообщение добавлено 25.02.2018 в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 24.02.2018 в 18:23 ----------
    Доброго времени суток всем. Заметил, что когда я снял двигатель и запустил его на столе от лабораторного блока питания болтанки частоты в контрольной точке не стало. Однако искажения формы меандра опорного сигнала не исчезли. У кого какие соображения по данному факту? Спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313598Холостой ход - ток 110мА.
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 25.02.2018 в 00:41.
  4. #2743
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Скорость 19.
    У меня с этой скорости мотор останавливается секунд 15. Интересно, как у других.
    Спасибо - нашёл. Да, это триггер Шмитта, "выравнивающий" форму импульсов таходатчика.
    Данные по обмоткам
    Обрыва нет - уже хорошо.
    Смотрите форму и частоту на ногах 3-4-5 микросхемы DD5 - это триггер Шмитта, работающий аналогично соседнему триггеру таходатчика. Если на его выходе нормальный меандр и его частота не плавает, проверяйте цепи, начиная от транзисторов таходатчика.
  5. #2744
    Старый подшипник давал 13 секунд до полной остановки вала после снятия напряжения. Проверка 3-4-5 контактов D5 показала - форма нормальная меандр, болтанки нет. На фото параметры и форма этой точки:Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2745
    Вот и всё - тактование нормальное. Проверьте наличие импульсов на DD1 - сначала по входам (ноги 1, 5 и 13), а если на входе есть, то на выходах. Дальше выходы DD2 и DD3.
  7. #2746
    Большое спасибо за поддержку и советы.
    Два вечера снятый двигатель прокрутился на столе. Колебаний в контрольной точке нет. Сегодня поставил на место. Частота как вкопанная. НИЧЕГО не делал. Только осциллографом погулял по плате блока управления. Прослушал фонограммы, детонация не прослушивается. Подключу детонометр - проверю на 0.08.
    Понимаю, что причина не определена и меры по устранению не приняты. Но искать поломку при исправной работе затруднительно. Подожду пока опять не захандрит. Еще раз спасибо. Если опять подведет, если можно спрошу совета. Пока вопрос закрыт.
  8. #2747
    Контакты.
    Электролиты
  9. #2748
    Контакты.
    Электролиты
    По всей видимости наука о контактах. Электролиты новые.
  10. #2749
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г Нур-Султан (Астана)
    Sergey_Small, Скорей всего дело было в контактах. Работаю на ЖД-транспорте по обслуживанию системы безопасности Клуб-у на локомотивах так часто бывает барахлит блок электроники ячейку раза три вытащишь вставишь и начинает всё работать без проблем не смотря что контакты позолочиные и следов окисления нет.Как то так.
  11. #2750
    Доброго времени суток, форумчанам. Вопрос, если можно: запитывая ГСП на столе получаю сигнал 103170 герц. Однако измеряя сигнал ГСП непосредственно в магнитофоне получаю 102935 герц. Вопрос - куда деваются 235 герц? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315656 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315657 На фото измерение сигнала ГСП вне магнитофона
  12. #2751
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Питающие напряжения разные, вероятно.
  13. #2752
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Так генератор не кварцованный. Его частота зависит от чего угодно: напряжения питания, емкости нагрузки.
  14. #2753
    Напряжение питания на частоту LC-контура вряд ли влияет, а вот ёмкость нагрузки, которая зависит и от длины проводов, наверняка. Да ещё может температурный режим влиять. У меня в аналогичном олимповском ГСП частота уплывает на пару сотен герц через десяток минут после включения. Конденсаторы там ведь не с нулевым ТКЕ...
  15. #2754
    Minsk
    Напряжение тоже влияет. К примеру, емкости p-n переходов транзисторов зависят от приложенного напряжения. А эти емкости тоже входят в контурную емкость.
  16. #2755
    Стабильность работы ГСП в магнитофоне не вызывает нареканий. После замены конденсаторов дрейф составляет порядка 3 герц за час полтора работы, что связано скорее всего с температурным режимом... Напряжения питания идентичны, что в блоке питания Электроники, что в лабораторном БП...
  17. #2756
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Всем доброго вечера. Пожалуйста, помогите с советом, досталась мне Электроника 004, в принципе в рабочем состоянии и не копаная, кроме платы логики(ее я отдельно покупал с рабочего аппарата), мною была произведена полная профилактика с заменой всех электролитов, перебрал всю кинематику с заменой подшипников, промывкой всех узлов, новой смазкой, скажем так довел до заводского состояния. Все режимы работают как часы. Модернизировал по всем тут известной схеме плавный пуск перемотки-работает хорошо. И вот решил сделать торможение двигателями, по схеме указанной в шапке этой ветки, и тут образовалась проблема.
    Режимы перемоток включаются только при проворачивании ролика датчика движения, а пока не провернешь то видно и слышно как на боковые двигатели подается напряжение, но они не могут провернуть катушку до тех пор пока не сработает отключение магнита тормоза, а он в свою очередь срабатывает только при ручном проворачивании датчика движения.
    Но это еще не все при переходе с перемотки на воспроизведение, режим воспроизведения не включается, а переходит в режим СТОП.
    Может кто подскажет, что не так.
  18. #2757
    Евродупло
    Для Борисыча.
    Вот скажи мне, Борисыч, в среде разработчиков последних крайних Олимпов (700) ходили разговоры сделать ручку плавной регулировки скорости перемотки ленты? Я вот посмотрел на схему управления боковыми двигателями и явно увидел на то дело намёк. Я ошибаюсь или как?
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Не стесняйтесь показать фотографии того, что вы сделали, когда модернизировали блок управления. Это поможет в поиске проблемы.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. #2758
    Киров
    ХЗ о чем они говорили?? в ЛПМД такой был (примерно вместе с о006 появились).
    В о101 (предшественник 005) была заложена возможность плавной регулировки ВЧП, но почему то сделали ступенчатую - о чем они думали??? на Техникс 1500/1700 смотрели? но почему на панели не подписали ручки?? (некоторые юзеры думают что это поканальные регуляторы ....)
  20. #2759
    Евродупло
    Борисыч, я тебя прочитал, спасибо.
    Получил я наконец свои две штуки Электроники, уже с напильником в руках) Плавной регулировки делать не буду, но некоторые моменты скорее всего учту. По перемотке. Классические апгрейды ужо забабахал. Руки помнят, головой даже не думал) Остановка двигателями, уменьшение напряжения их питания и конденсатор 1 мелкофарад в диодные мосты.
    Двигатели подвывают после денонов и папстов, сцуко, пойду на улицу, кого-нибудь изобью)
    Тут ещё жена едет с проверкой, убедиться не спился ли я окончательно) В маленькой квартирке 4-ре колёсника, STM-610 рядом с её кроватью. Будут неприличные вопросы, кто мне дороже. Ну не могу же я ответить слабой женщине, что магнитофоны для меня сегодня более важны и она уже может ехать обратно, так как я вышел из юношеского возраста) Незнаю что делать - сердце прямо разрывается.
    Последний раз редактировалось belka; 23.04.2018 в 08:25.
  21. #2760
    ну, и правильно. зачем она?
    SergioT или соседу отдай на время
    Нельзя слабой женщине показывать, что 4 железные тележки тебе важнее, хотя бы потому, что она берет на себя труд к тебе приехать....
    Железки ч0, они бездушные, а у некоторых женщин душа есть, согреет
    Опять же, поругаться можешь если ч0
