Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 278
Тема: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны- разное.....
    Давно назрел вопрос по отсутствию общей темы по кассетным магнитофонам. Народ задаёт вопросы в темах по конкретным маркам магнитофонов и частенько обсуждение сползает от особенностей конструкции и ремонта конкретной марки магнитофона к любым вопросам не касаемо этой марки. Думаю в этой теме можно будет и опытом поделиться и показать новые приобретения и про кассеты и магнитофоны пообщаться и задать вопросы. Не плохо бы тему закрепить чтоб не сползала.
    Собственно мой вопрос- добрался до двигателя подмотки. Движок mabuchi. Почистил коллектор, а вот с щётками не знаю как правильно- я их отмачивал и аккуратно кисточкой смывал, но нагар всё равно немного остался- это не критично? Угольков там конструкцией не предусмотрено- каждая щётка состоит из трёх полосок прилегающих к коллектору. Нужно ли этот коллектор чем-то смазывать, читал разные мнения- некоторые советуют капать каплю минерального масла. некоторые не советуют, некоторые говорят что нельзя смазывать только коллектор по которому щётки с угольками работают, а если без угольков то можно. У кого какой опыт?
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны- разное.....
    в этих моторчиках часто не контакт в месте припайки провода обмотки к фольгированному кольцу, вот там с хорошим флюсом пропаять надо под микроскопом, проявляется как внезапный останов движка. Я смазывал только подшипники скольжения.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Есть ли смысл после подбора ОУ запаивать их а не держать в кроватках в магнитофонном применении?- есть скажем на контактах кроватки потери применительно к УВ? там же слабенький сигнал с головки на ОУ приходит.Или ловля блох?
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    По поводу ОУ и кроваток скажу из собственного опыта - чем меньше переходных контактов, тем лучше для звука, тем более на малых сигналах...один момент, что не каждый это может слышать, либо разрешение системы не совсем позволяет это услышать...Если с подбором и настройкой ОУ закончено, то лучше впаять ОУ в плату.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Есть ещё вопрос по поводу керамического конденсатора который частенько напаян на контакты двигателя подмотки- как я понимаю он для уменьшения искрения на коллекторе и щётках, и для подавления помех проникающих в цепи питания от этого искрения. Какой номинал предпочесть?- 0,1...0,01мкф?
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    0,1
    Latvia, Riga
    по уму нужно ещё дроссельки на каждом проводе вешать
    Если двигатель не содержит внутри никаких регулирующих и фильтрующих элементов - конденсатор необходим.
    Как правило,в таком случае используется внешний драйвер,для управления двигателем и конденсатора будет достаточно.Если аппарат простейший и драйвер не используется - тогда(если имеется внятная помеха,при работе) можно установить фильтр второго порядка.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    В моторе нет управляющей электроники. Внешний драйвер имеется. Повешу туда керамику. Кстати параллельно мотору подключены две встречно включенных электролита имитирующих один неполярный?- зачем так сделано? Для гашения пулсаций от двигателя, или для плавности работы?
    Кстати ещё вопрос касательно фрикциона через который от двигателя крутящий момент передаётся на подкатушечники. Собственно предъистория в теме про магнитофоны SONY. Нужно ли на фетр внутри фрикциона добавлять густую смазку типа ПСМ- для плавности проскальзывания и увеличения передачи крутящего момента.
    Просто при прибавлении напряжения на моторе подмотки усилие на подкатушечнике не растёт. Перестановка моторов с аппарата на аппарат ничего не дала. Вот и думаю на фрикцион, хотя в начале отметал эту возможность- ведь там всё кажется простым.
    Попробовал подложить бумажку под поужинку сжимающую фрикцион- усилие подмотки выросло на 10 г/см, но рывки хоть и меньше остались.
    Поэкспериментировал с ПСМ в фрикционе- не советую- не туда копал. Усилие подмотки наоборот снизилось.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 22.04.2018 в 23:56.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А какой номинал индуктивности взять?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    У кого нибудь даташит на микросхему долби CX20088/87 есть?
    У CX20188 уровень долби на ногах 21,22 - 245мВ. А на каких ногах мерить у CX20088/87 судя по одинаковым показаниям на выходе магнитофонов он такой же как и у CX20188 ?
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    IZELBOR, на двигателях должно широкое кольцо из пермаллоевой ленты, хотя бы два витка, для уменьшения помех от двигателя.
    Парни, к кому обратиться по обслуживанию деки Филипс 930, на втором кармане автореверс недовключается и головка встаёт обратно. Ну так по мелочи , ролики заменить, пассики (купил оригинал). МО территориально, Серпухов.
    точно . мелочь какая . пара раз ткнуть отверткой .
    nakamichi 700II\600II\500
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Хочу приобрести мощное размагничивающее устройство, чтоб могло осилить ленты типа металл. Вот нашёл такой вариант- на вид серьёзное https://www.ebay.com/itm/TC-1-Demagn....c100752.m1982
    Стоит брать такое? Сейчас пользуюсь отцовским советским- не удобно брать постоянно, да и хромовые кассеты размагничиваются не сразу а с 3-5 раза, некоторые вообще не берёт. Метал любой не размагничивает. Хочется любую кассету с первого раза размагнитить.
    Latvia, Riga
    Петлёй от кинескопа не пробывали ?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Сейчас наверное и на радиорынке не найдёшь кинескопного телевизора. Мне хочется готовое промышленное устройство и вопрос был именно про конкретное устройство по ссылке- ваше мнение- размагнитит оно при мощности 100Вт металлическую кассету?
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:09 ----------
    Удалось найти характеристику- величину магнитной индукции создаваемой китайским дросселем - 150Гс (Гаусс). Заглянул в паспорт оставшийся от советского дросселя- там эта характеристика равна 100Гс. Какова должна быть данная величина чтоб с гарантией стирать металлические ленты? Просто ценник с более серьёзными значением скажем в 300 и 600 Гс уже просто огромен....
    Новичок Аватар для Saxxon
    GMT+7
    Такой не пойдет?)
Название:	Sony BE-100 (eraser) .png
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    называется bulk tape eraser
    самый дешевый Realistic Radio Shack 44-233A (именно A)
    на коробке сказано что металлические кассеты могёт. Гауссы не приведены.
    Новичок Аватар для alti
    Захотелось прикупить себе кассетную деку высокого класса... Чтобы закрытый тракт, сквозной канал...
    Вот то, что у нас можно купить:
    Цена примерно одинаковая...
    Akai A/D GX-Z7100EX
    Kenwood KX - 1100G
    sony TC-K770ES
    Teac V-7000
    Pioneer ct-s830s
    Вот эти немного подешевле:
    Aiwa AD-F850
    Есть, даже такая экзотика (как ни странно, также имеет закрытый тракт и сквозной канал):
    Вильма-102-стерео
    В принципе, все эти аппараты можно посмотреть в живую и потрогать.
    Вопрос: С чем из этого есть смысл иметь дело?
    Что нормально звучит?
    Что может сломаться? И на что обратить особое внимание при покупке.
    На сколько сложнен и дорог ремонт?
    О том, что всё в этих аппаратах будет хорошо никаких иллюзий я не питаю.
    Последний раз редактировалось alti; 09.02.2019 в 17:29.
