Страница 222 из 348 Первая ... 212220221222223224232 ... Последняя
Показано с 4,421 по 4,440 из 6955
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4421
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Где-то, на каком-то портале читал, что для аудио лучше одноядерные процессоры без HT.
    А мы с друзьями наоборот считаем, что необходимо как минимум два, а ещё лучше четыре ядра. Т.к. в этом случае появляется возможность закрепить основные прерывания за конкретными ядрами процессора, дабы они не мешали друг другу. Заодно и назначить им приоритеты. Что-то типа того:
Название:	Настройка 1 IRQ.jpg
    В данном случае мы наглядно видим, что основные прерывания работают чётко на "своих ядрах". На третьем ядре "сидит" Album Player, который не отражается на скрне. Думаю, что и кэш память первого уровня в этом случае используется значительно более рационально.
    ИМХО
    P.S. Использование одного ядра для всех прерываний я объяснить не могу.
  3. #4422
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Цитата Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
    Игорь, AP + asio proxy в режиме 44.100 up to 176.8 to dsd256 с ЦАП DSC1 Павла Погодина играет очень замечательно. Спасибо Вам. И очень интересно, возможно ли в нынешней реализации AP или может в будущем, проигрывание из AP на несколько те же amanero , одного потока причем на каждый канал накладывать свою конволюцию? тобишь построить поканалку используя несколько транспортов. Типа как в Daphile можно несколько устройств синхронизировать между собой(но там в режиме pcm to dsd нельзя задействовать конвольвер)...
    Плеер точно не будет заниматься параллельным выводом на несколько устройств, так как эта задача из-за независимого клока устройств требует адаптивного ресемплинга.
    Для подобных задач предназначен сервер Jack. Можно изучать его возможности на предмет раздачи отдельных каналов источника на разные устройства. Но он в любом случае только с PCM будет работать.
  4. #4423
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Возможно, речь шла о драйверах KX Project для Creative Sound Blaster, которые имели проблему с режимом Hyper-Threading, например.
  5. #4424
    Регистрация не подтверждена Аватар для paveltmb68
    Igor_A,
    Теорией и замерами можно заниматься бесконечно.
    Подскажи как правильно к плеере прикрутить плагин.
    и вывести панель управления рядом с плеером и регулировать плагин
    BeatSkillz - ReeLight Regged v1.3.0 (VST, VST3, AU)...https://rsload.net/soft/soft-other/2...-reelight.html
    и какой именно для версии Album Player 2.110 от 05.04.2018
    http://s2.1pic.org/files/2018/04/18/...2df3d48e93.jpg
    Спасибо за ответ
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 18.04.2018 в 09:31.
  6. #4425
    paveltmb68
    Установка плагина, судя по скриншоту, получилась?
    Тогда на вкладке DSP в ap2config надо выбрать формат вывода 32 float, использовать стандартный режим воспроизведения (не Full memory), для оперативного обновления индикаторов и быстрой реакции на изменения настроек в ap2config выбрать минимальный буфер предзагрузки (64KB).
    По настройкам самого плагина надо советоваться с теми, кто им пользуется, и читать инструкции.
  7. #4426
    Igor_A,
    Панель плагина появляется в скрытых значках но быстро уходит.
    Можно так сделать, что-бы она оставалась
    режим Full memory
    http://s2.1pic.org/files/2018/04/18/...3f242ae989.jpg
    как только прогрузится плеер в память плагин с панели исчезает
    может так и должно быть ?
  8. #4427
    Цитата Сообщение от paveltmb68 Посмотреть сообщение
    Igor_A,
    режим Full memory
    Я уже ответил на этот вопрос в предыдущем сообщении, да и в readme про это рассказано:
    чтобы оперативно управлять VST плагинами, необходимо отключить режим Full Memory,
    так как в нём выполняется "тихое" воспроизведение из памяти готового результата,
    уже прошедшего в объеме всего файла всю DSP и VST обработку, когда она включена.
    Соответственно, в Full Memory управлять уже нечем и наблюдать нечего.
  9. #4428
    Igor_A,
    Все работает
    СПАСИБО за ответ
  10. #4429
    Igor_A,
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО, за плеер
    с этим плагином его не смог не кто переиграть
    Как говориться, все что доктор прописал.В плагине можно немного скорректировать звучание
    http://s2.1pic.org/files/2018/04/19/...c1602180f2.jpg
  11. #4430
    Россия
    Автор так старался чтобы сохранить оригинальность записей, а тут взяли и улучшайзер воткнули. Это все равно, что набрать чистой воды из ключика и насыпать туда Юпи, Инвайта, или еще какой гадости. А потом грить "какая хорошая вода в ключике.. ни в одном такой нет".
  12. #4431
    _Summit_,
    Умно написано,,,но это надо писать изготовителям дисков и винила и криворуким оцыфровщикам
    Именно в этом и шик, что плеер не чего не вносит
    ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ, а плагин легко ОТКЛЮЧАЕТСЯ
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 19.04.2018 в 19:13.
  13. #4432
    В дополнение к недавней дискуссии о возможности плееров влиять на выходной сигнал при bit-perfect воспроизведении.
    Про мои результаты кто-то может сказать, что неудачный в отношении устойчивости к помехам ЦАП - не основание для общих выводов или я где-то хитрю.
    Но на днях на doctorhead другой товарищ (ampir-nnn) мерял карту AP 192 с использованием внешнего АЦП, можно сказать, с целью опровергнуть меня.
    Но и в его измерениях влияние плееров на джиттерную "юбку" получилось заметным.
    И это при 50% загрузке процессора, поскольку он использовал realtime анализ спектра (в процессе воспроизведения).
    Плееры по порядку Album Player, AIMP, JRiver:
  14. #4433
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    vadimal
    Для foobar надо устанавливать компонент UPnP MediaRenderer Output:
    https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_upnp
    При его использовании нельзя включать режим Full Memory и после каждого перезапуска foobar или рендерера надо заново выбирать устройство вывода UPnP Aplayer Media Renderer.
    А в остальном должно работать нормально.
    Внезапно перестал работать вывод звука из foobar через UPnP Aplayer Media Renderer.
    Плагин из фубара снёс, поставил обратно, результат тот же. В настройках Aplayer не выбрано Full Memory. Нажмите на изображение для увеличения.
    foobar при воспроизведении пишет Unrecoverable playback error: UPnP device error: network timeout
    UPnP Aplayer Media Renderer запущен, в статус баре отображается.
    Как исправить?
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  15. #4434
    Может быть, рендерер завис.
    Если перезагрузка или перезапуск рендерера с повторным его выбором в устройствах вывода фубара не помогает,
    надо проверить работоспособность настроек на воспроизведение на стороне рендерера -
    временно запустить в папке рендерера APlayer.exe и убедиться, что он воспроизводит звук.
  16. #4435
    Новичок Аватар для Julian
    Всем привет!
    Я попытался установить плагин «BeatSkillz - ReeLight Regged v1.3.0» и прикрутить его к плееру «Album Player». В итоге, плагин установлен, плеер выдает однообразный шипящий звук характерный магнитофонной ленте, а вот регулирование регуляторами плагина никаких изменений, даже малейших, в звуке не производит. Также, не работают индикаторы плагина. Прикрепляю скрины с настройками самого плеера.
    Ребята, кто в этом деле понимает, пожалуйста, помогите разобраться – что я неправильно сделал, что оно у меня так уперто не реагирует на команды?
    Буду всем очень благодарный за помощь.
  17. #4436
    Julian
    Для оперативного управления панель плагина надо вызывать не через конфигуратор ap2config, а через значок "V" в трее,
    который появляется при старте воспроизведения.
    Буфер предзагрузки на первой вкладке ap2config для более оперативной реакции на изменения настроек можно уменьшать с 256KB до 64KB.
  18. #4437
    Igor_A, здравствуйте!
    Спасибо за ответ!)
    Пожалуйста, покажите где этот значок "V" находится. Я раньше читал про него в ваших сообщениях, но самого значка не нашел.
  19. #4438
    При наличии включенных VST плагинов этот значок после старта воспроизведения появляется внизу справа в панели задач, где-то левее значка динамика. Белая буква V на синем фоне. Если значки в настройках панели задач спрятаны, может быть, надо раскрывать их группу маленьким треугольником слева от индикатора выбранного языка.
  20. #4439
    Премного благодарен – спасибо Вам!
    Нашел. Все работает. Звук выше всяких похвал.
  21. #4440
    С 2008 года не трогал комп (e2140 1.6@3.2ghz, 4gb, 8800gt). Третьего дня сделал апгрейд сменив оперативк, проц и видео на e5450, 8gb, 1050ti. Звуку поплохело. Теперь думаю на старом собирать "медиа бокс". Вывод - мощность воспроизводящего источника обратно пропорциональна качеству звука. Теперь я это знаю наверняка
