Страница 34 из 44 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 870
Тема: Динамики EVM
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Динамики EVM
    Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
  2. #661
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Динамики EVM
    Да, МАГ модернизирует линейку динамиков.
    Ну тут ясно по последним моделям. А если из старых типа МАГ1523 или 1831 и EVM похожие. Имелось в виду если сравнить их, кто лучше и по каким показателям?
  3. #662
    приветствую всех. параметры новой 18 бошки на 30 мм алюм. катушке прикрепил. из нововведений: толще провод, шайба жестче(что видно из параметров), высота намотки 30 мм, высота зазора 14 мм, вент. отверстия в нижнем магнитопроводе по диаметру керна. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	evm b384a30 new 1.5 mm.jpg
    есть также в серии дины с 26 мм медной катушкой на такой же цепи. B*L выше Qts ниже, то есть в рупор дорога...
    есть как 8 так и 4 Ом.
    вскоре будем ждать мидбасы 12 и 15 дюймов для компактного ФИ и рупорные версии.
  4. #663
    Года три или 5 назад была модель для суб низа, катушка 5" намотка 30мм, но как я понял в серию она не пошла, возможно по спецзаказу сделают, но это не точно.
  5. #664
    Да была такая
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Может удастся возобновить выпуск ее
  6. #665
    Да была такая
    Как мне тогда обьяснил Святослав, она для ПРО звука не очень, она скорее для киношных сабов, где нужно пониже и чуйка не особо нужна.
  7. #666
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Да была такая
    В итоге все зависит от цены ...
  8. #667
    Бошка с 5 дюймовой катушкой по определению дешевой не может быть... конечно, разумные пределы есть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Максим, сам же знаешь, что важен набор параметров, которые есть возможность корректировать. Заточить одну под бп4 Александра, другую под рупор/ковш и давление обеспечено на 100%.
  9. #668
    Ну так я и не говорю что дешевые конкуренты и монстры динамико строения тож не спят )) А то может и 5 совсем не лучше 4 " от других производителей ... Evm популярность обрела в свое время именно из за цены и качества ...
  10. #669
    они и сейчас неплохи, пока даже китайцы по соотношению цена-качество не обошли (что удивительно)
    единственный минус - масса.
  11. #670
    Максим ну не знаю одна модель 18 и одна 15 за 10... Как то не очень перспективно... Да и укутанная катушка снаружи (большая термокомпресия ) смотрится не очень на 2018 год ... Итальянцы как то интересней смотрятся Всеж хочется увидеть не уступающий по качеству продукт за меньшие деньги (значительно) имхо
  12. #671
    Эта укутанная катушка как вы говорите, намотана в один слой и скидывает тепло на керн, площадь которого несравнимо больше площади верхнего фланца в случае двусторонней намотки. А укутана для того, чтобы снизить расширение катушки при перегреве. Термокомпрессия здесь вообще не причём. Не надо вваливать больше положенного. Сейчас эти же катушки взяли на вооружение bms. Или по вашему у них тоже термокомпрессия высока?
    Кстати новая катушка переваривает 1.5 кило музыки без проблем. Это касается меди 26 мм
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Люминь ещё долговременно не тестили
  13. #672
    Ну я не спец по катушкам бросается в глаза большой зазор и при наваливании мощи в разумных пределах evm просто не увеличивал давление (его начинало трепать что как бэ намекает ) а итальянцы его набирали дальше это из личных наблюдений и сравнений ... Что там что там была высота намотки одинаковая и заявленная мощность то же ... Если часа 3-5 поработать на плотной музыки то там вообще все ещё печальней имхо
    Что касается бмс то там есть как хорошие головы так и не очень удачные (есть выбор)
  14. #673
    Нормальный зазор. Даже узкий в сравнении с фирмачами. Индукция до 1.25-1.3 Тесла. Трепет Динамики из-за кривых оформлений. Вы наверное сравнивали разные головы в одинаковых ящиках? Тогда понятно...
  15. #674
    Нет сравнивал в заводском оформлении фи от evm ... Уровень нормального китайского саба и не более .. Очень бы хотелось не покупать импортные динамики но к сожалению наши не дотягивают ... А то что примерно подходит близко по давлению весу и отдаче стоит примерно столько же или чуть меньше ...
  16. #675
    Оформления бестолковые у них... слишком низкая частота настройки фи. От этого и болтанка
    ---------- Сообщение добавлено 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    В нормальном ящике все очень даже на уровне
  17. #676
    На уровне чего ?
  18. #677
    Два 284-х динамика стоят как один не сильно топовый итальянец, но эти два наших дунут на 4...5 дб громче легко при той же мощности.
    по мне так лучше больше ящиков, ну если конечно вопроса в деньгах вообще не стоит.
  19. #678
    Максим ну время больших ящиков прошло ... В итоге главное давление при минимальном размере любой доп ящик тянет хранение перевозку таскание коммутация да и сам нормальный ящик стоит денег не малых если его делать нормально и тд ... Да и не всем 18 нужны размером с холодильник ... Да и вопрос что за звук у вас задают часто ) слишком много но.. Да и чего то не верится чтоб на 4,,5 дб при одинаковых оформлениях сужу по заводским изделиям от evm ... В итоге купишь фирмовые динамики легкие подходящие по параметрам отработаешь на пару тройку заказов больше окупятся будут чуть подольше но вопрос закроется сам по себе ) Как говорил наш производитель собираете серьезное оформление ставьте серьезный динамик )
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 17.04.2018 в 08:19.
  20. #679
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Миша, ты просто покупатель парочки самодельных колонок. Зачем ты вообще думаешь обо всём этом? Совершенно не важно, что за динамики стоят в безымянных самоделках, потому что это никак не влияет на качество их использования. Ты сам-то не понимаешь, что читать твои причитания из года в год просто смешно?
  21. #680
    Паша у вас ложная информация ... Я понимаю что вы продавец своей рупорной акустики но это к теме ЭВМ отношения не имеет как и ваши великие познания в области того кто сколько и чего купил сделал ... Есть что по теме пишите нет так и нечего писать ....
