Страница 15 из 17 Первая ... 51314151617 Последняя
Показано с 281 по 300 из 332
Тема: Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    По умолчанию Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Накопилось много разных деталей от старых зипов и списанной аппаратуры. Операционники 140уд, 544, 574, транзисторы КТ814\15\16\17\18\19 и т.д. От нечего делать собрал сабж на макете. Просто чтобы освежить впечатления многолетней давности.
    Статья есть тут:
    https://www.vegalab.ru/content/view/9/52/
    Поскольку питание на трансформаторе ТН46, который выдает два по 18 Вольт, собран упрощенный вариант рис. 3. Сначала ставил свои номиналы. В моей схеме это R7 и конденсатор ОС 4,7 нФ. Но потом пришлось вернуться к родным номиналам(39 Ом и 33 нФ). Автору респект, все рассчитано грамотно. Еще вместо КТ814\15 были использованы гораздо более высокочастотные BD140\139. Боялся, что будет не устойчиво. Не, оказалось все хорошо. Конденсаторы С4, С5 по родной схеме не понадобились. Обмотки трансформатора со средней точкой, поэтому входные цепи как на рисунке 1.
    Звучание отличное. Слушаю несколько дней. Нравиться. Впечатление не меняется.
    Сначала пробовал продолжить старую тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37
    Но, оказалось, она уже закрыта. Поэтому открыл новую, не обессудьте )))))
ID:	271676   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гумеля схема 1.jpg
ID:	271677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Boy; 28.07.2016 в 08:02.
  2. #281
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    какой-такой сезон начинается?
    посадка картошки в огороде...
  3. #282
    Офф жалею что повелся на предложение Эдуарда о систематизации предложенных мер по повышению пассивной безопасности данного схемного решения !
    И, кстати, я так и не понял о чём это Вы?
    Эт где я такое предложил, Максим?
    Пост 117 .
    Посмотрел №117, ничё такого о чём Вы написАли не увидел
    Последний раз редактировалось EDDiE; 06.04.2017 в 10:58.
  4. #283
    какой-такой сезон начинается? весь форум теперь в непонятках
    Вообщето мне интересны и предложения от оппонентов по повышению надежности несложного в построении и демократичного по сути усилителя со своим характерным почерком. Без излишнего усложнения схемы и понятного любому малоопытному человеку.Чтобы данный усилитель не нуждался в филигранной настройке с помощью сверхбыстрого генератора меандра и осциллографа,как тот же хит всех времен усь Шушурина.
    Критиковать то легко ,знай кнопки нажимай .
    офф Эдуард , не обращайте внимание на мое ворчание
    С уважением Максим.
  5. #284
    из преисподнии
    это как раз не сложно, "Гумеля" как у топик стартера собирал давненько, но принципы самой сборки помню ...
  6. #285
    Тема несколько дней поднята,а иных предложений похоже нема .
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.04.2017 в 23:20.
    С уважением Максим.
  7. #286
    Сергиев Посад
ID:	317503 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317505 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собрал и я данный усилитель. Качество звучания очень понравилось, особенно когда по совету тов. М. Васильева установил конденсатор 0,47 МкФ между базами БД 139/140.
    Спасибо, Максим. Жаль, что не сфотографировал, когда гонял на макетке, страшнее чем у топикстартера. Осталось установить 2 платы: задержки включения АС и тонкомпенсированного РГ.
    Сейчас занимаюсь корпусом. Спереди и сзади будут 2 дюралюминиевые панели.
  8. #287
    Ну вот очередное подтверждение правильности предложенной модернизации.
    ---------- Сообщение добавлено 07:53 ---------- Предыдущее сообщение было 07:24 ----------
    Год прошел, а ничего не предложили
    С уважением Максим.
  9. #288
    из преисподнии
    это о конденсаторе? так это только у Гумеля этого конденсатора не было, в остальных аналогичных схемах такой конденсатор ставится как задолго до публикации Гумеля, так и после...
  10. #289
    Не только. вкупе смотреть надо.
    Хотелось бы видеть ссылочку на аналоги
    Последний раз редактировалось .Васильев; 12.04.2018 в 08:31.
    С уважением Максим.
  11. #290
    из преисподнии
    Я помню, никто не видит но оно есть)))).ссылки на такую топологию не храню, в Гугле мимолетом видел такие схемы с кондером, да и у Шкритека в справочнике также такая топология с конденсатором...
  12. #291
    у Шритека и Титце и Шенка лишь в параллельнике есть информация по конденсатору. По гумелеобразной топологии информацию не видел
    С уважением Максим.
  13. #292
    из преисподнии
    вот первая попавшаяся "бородатая схема"
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    ты подразумеваешь увеличенное выходное сопротивление на ВЧ под данным словосочетанием?
  14. #293
    Это не то! Это обычный ВК,как и по моей ссылке.Выравнивание плечей ВК по переменке
    С уважением Максим.
  15. #294
    из преисподнии
    Это не то!
    этого достаточно, т.к. речь была именно об этом конденсаторе:
    P.S. в остальном такая топология мне очень неинтересна, может быть кроме YESов....
  16. #295
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Между выходом ОУ и коллекторами ВК врезать конденсатор, а выход ОУ через резик на землю - поднимешь усиление и макс. вых. амплитуду
    а вообще межбазовый кондер в ОЭ - зло https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49624
    вот получше https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
    ток ВК не контролируется от слова совсем
  17. #296
    из преисподнии
    намного лучше,
    в качестве ОУ можно буфер с симметричной топологией, sample m.b. LH0002 or other....
  18. #297
    это все не то ,к топологии Шмидта/Гумели/Александера мало отношения имеет.
    С уважением Максим.
  19. #298
    Смешались в кучу кони Облонских...
    Александер и Шмидт/Гумеля - совершенно разные топологии
  20. #299
    Сергиев Посад
ID:	317650 Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот блок будет находится на задней стенке. Здесь находится сетевой фильтр помех и плата задержки включения АС с разъёмами.
  21. #300
    Завсегдатай Аватар для wert
    двухполюсная коррекция получше выглядит рис,
    в 2007 году на ВЕГЕ обсуждали плюсы на примере моего усилителя
