Есть маяк 233, жму кнопку восп. головки залетают на ура, но пару секунд и они падают. Не держит ел.магнит.
Где искать, что менять. Просьба объяснить на пальцах, чтоб и чайнику было ясно. Так точно вас пойму на 200%)
Последний раз редактировалось X-E-T; 09.04.2018 в 12:08.
перемотки работают? счетчик крутится?
Все работает, с держанием головок не лады
на плате управления проверь конденсатор С12
срабатывает автостоп.лезешь к счётчику и спиртом чистишь фотоэлементы.между ними крутиться диск с отверстиями.
Проверить (а лучше сменить) конденсатор фильтрующий постоянного напряжения +42В в блоке питания. А там далее будет видно.
пыль на фотоэлементах самый часто встречающаяся причина.отвечает за это напряжение+15-15в.при увеличении до 15,3-15,8 всё как правило начинает работать,но звук... да и спалить можно.так что начать с самого простого.и ещё в кромешной тьме можно разглядеть как светится.
Магнит подкидывается напряжением 42 вольта, а потом удерживается 12 вольтами. Вот с ними и беда.
точно , в своё время верепахал всё плату управления , поставил К155 на кроватки . Всякие улучения как провода на головки в экране , в общем улучшайте до Нака .
Звук записи мне его нравится . (подсказка)Есть книжка - методичка для наладчика завода или ремонтника , где все неисправности ,как на Бейсике если это - то смотри это
В общем стоит месяцок в нем покопаться
Этт точно,как говорил товарищ Сухов
majak233instr.djvu
Нормально,все путаются,бывает Не путается тот,кто не делает ничего
