Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Существует ли транспорт 384х24?
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Существует ли транспорт 384х24?
    Хочется гнать такой поток на ЦАП, но не с компьютера. Какие возможны альтернативы без вентиляторов?
    Частый гость Аватар для alesoleg
    По умолчанию Re: Существует ли транспорт 384х24?
    Дело тут не в Швейцарии, а в том чего вы хотите получить от устройства. Мне эта штука очень нравиться даже лежал второй девайс. Маленький NAS с двумя винчестерами 4т, телефон ну или планшет и все.
    А 3300 PHY в FS может переключаться?
    Может, начало вообще всегда в LS идет.
    Одесса
    Не понимаю (объективно нет каких-то непреодолимых трудностей за бешенные деньги, всё на нижней границе бюджета среднего по больнице юзера), почему со стороны индустрии раз и на всегда не "закрыть вопрос" с внешней синхронизацией транспортов аудиомедиа сигналов/информации из распространённых/популярных файловых пространств? Ну, типа, как клавиатура с мышой по юэсби/блютусу
    Электричество дисциплинирует
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Для флеш - транспорта трудность в управлении с Андроида, написании декодеров, выводе на дисплей графический с тачскрином. Трудозатратно это все.
    Для HS USB с компа под Windows нужны дрова я так понимаю которые не бесплатные.
    Одесса
    Типа, юэсби-клава - рубль, а дрова к ней - два? Т.е. другого объяснения как балос за изврат (внешняя синхра), который вовсе не изврат, нет?
    А где в них:
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    В настоящее время, они нужны уже только для передачи Native DSD и многоканального сигнала. Для обычного стерео - драйвера уже встроены в 10-ю винду. Но - не ASIO
    USB-клава/мыша - работают как HID-Class, флешки и внешние диски - через MSD-Class.
    Оба этих класса не требут драйверов, как и аудио класса-1 (UAC1) они всегда были встроены в винду, а сейчас и UAC2 тоже.
    Дело вовсе не во внешней синзронизации (изохронная передача с асинхронной синхронизацией) - оно есть и в UAC1, не требубщий драйверов.
    Одесса
    Алекс, ты чёта инерционен в мысли. Явно же для аудио уже ДАВНО нужны две вещи (с выбором и контролем со стороны юзера):
    1) приоритет над остальными "не жизненноважными" вычислительными процессами, что обеспечивает режим очень близкий битперфекту (только аварийные ситуации мешают);
    2) внешняя синхронизация, что обеспечивает режим очень близкий к таймперфекту (только регенераторы фронтов во внешнем железе мешает).
    И не надо повторять отговорки про драйвера и прочую неведомую муйню. Я их слышу с начала нулевых от таких как ты "выпусников эвээмщиков", ещё до появления Алсы и Асио.
    Тиковцы уже нарисовали панельку, только включить балк нельзя Вернее, типа можно, но только с UD-505 и NT-505
    Последний раз редактировалось onv23; 10.04.2018 в 02:39.
    А в чем с этим проблема? Если руки не кривые.
    А то получиться как у некоторых товарищей у меня на работе - у них программа написанная на LabView/CVI видител-ли, не успевает на i5 принимать и обрабатывать просто с СОМ-порта (USBшного, VCP, разумеется) на бешенной скорости в 2 Мбита. Им обязательно i7 подавай, да и то не на всяких ноутбуках успевает!
    Я им прозрачно намекнул, что пред-предыдушая версия тогого-же устройства, с тем-же самым протоколом, было разработано 6 лет назад на обычном дуалкоре с 4мб памяти под 32-х битной ХР. Только программа для РС была написана не на LabView/CVI а на Borland C++ Buildder, и мало того что небыло никаих проблем с приемом, так еще и программа занимала несоклок мегабайт и не требовала как для написанного на LabView/CVI скачивания и установки 400 мегабайтного ран-тайм движка!
    USB и 1394 это ообеспечивают.
    Какие отговорки? Я-же тееб нгаписал - для UAC1 устройств, нкакие драйвера не нужны, точнее - они уже есть в составе винды. А в 10-ке есть и для UAC2.
    Внешняя сминхронизация поддерживается и там и там. В чем проблема-то?
    Кто такие "выпускники эвэемщики," а какое я к ним имею отношение?
    Внешняя синхронизация, о которй ты так переживаешь, к ним отношения не имеет и и без них прекрасно работает.
    Проблема-то на самом деле не во внешней синзронизаии (то давно решено), а в отсутствии возможности в изохроне исправить ошибочно переданный пакет (тем более, что в USB 2.0 HS для этого полно времени, но не предусмотрено стандартами).
    Хотя лично мои опыты, когда сутками данные гонялись по кольцу в изохроне, и контролировалась пресловутая "битперфектность", не выявили числа ошибок, как говорится "превышающих естественный радиационный фон"
    Последний раз редактировалось Alex; 10.04.2018 в 15:25.
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    А 3300 PHY в FS может переключаться? Я слышал что на плохо разведенной плате HS работает с ошибками/сбоями, это касалось китайских платок HS PHY .
    У меня как раз китайская платка и она ни разу не переключалась, при работе с FS Host время считывания блока в 4096 байт где то (как бы не соврать, потому что давно замерял) в 7 раз превышает время, полученное при работе в HS Host.
    Из Замкадья
    С китайской платкой наблюдались сбои при длительном проигрывании. А чтение блоков проверялось на CRC? По идее надо тестировать читая файл с флеша в буфер побольше и затем записывать его обратно на флеш с другим именем, потом сравнить на компе. Причем тестировать надо долго и при этом выводить замеры по времени чтения через COM в терминалку.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Если смотреть именно транспорт, то вроде как NanoPI Neo тянет по I2S 384х24: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2447555
    Раньше пробовал Cubietruck, тот имел периодические затыки.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Без вентиляторов в Ижевске: https://www.avito.ru/izhevsk/tovary_...vki_1031807760
    XP ставится. Сам пользую подобную плату. Радиатор не шумит.
    НУ так можно и готовы Intel NUC взять и не морочитть себе голову вообще.
    Но есть некотрая разница между 17x17см и 4x4см., не говоря уже о потребляемом токе и уровне помех.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.04.2018 в 10:54.
    Россия, г.Самара.
    У месье тонкий вкус. Он использует ХР.
    И что? На NUC*е у меня 7-ка стоит, а раньше там тоже стояла ХР.
    А на Нео пингвынукс ставится.
    И к Neo, в отличие от писюковх материнок, можно подключиться напрямую по I2S, без всяких промежуточных костылей типа USB, или (не дай бог) SPDIF/Toslink.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Громоздкие ОС - время на загрузку, не комфортно.
    Россия, Тула
    20 секунд для MacOS на Intel NUC это много?
    Какую "загрузку"?
    У меня на всех компах от нажатия кнопки до "ввода пароля" несколько секунд.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2018 в 21:40.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Это все дольше, чем, скажем МФТ. В чем кайф именно проигрывателя, а не комбайна, который умеет и музыку играть и в футбол - вспомните, например, CD проигрыватели - подошел, вставил диск и все, слушаешь.
