Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
DAC_Lynx_D47.pdf
DAC_Lynx_D47.pdf
Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
С уважением, Роман.
Я не рискую его туда ставить.
Хотя на нескольких сантиметрах скорее всего ничего и не произойдет, но поскольку я уже не раз обожигался на МГТФе в аналоговом сигнале много лет назад, то...
Но собственно, у меня в этом месте вообще никаких проводов нет
---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
Винтовые клеммники конечно не самой лучшее для передачи аналоговой слабосигналки.
Но если его затянуть до пердячего пара, так чтобы металл в металл врезался, то будет нормально
Соответственно каждый элемент в той или иной степени на звук влияют, а отсюда каждый в меру своей "стибанутости" использует на своё усмотрение менее влияющие на "качественное" звучание элементы
С уважением, Роман.
Электрические свойства
Провода МГТФ предназначены для эксплуатации при номинальном напряжении переменного тока 250В и частотой 5 кГц. Постоянный ток должен быть не более 350В.
Ну, в аудио таких напряжений еще поискать надо. Почему же говорят, что он плохой ?
Потому, что - потому. Вот и всё. Личный опыт
С уважением, Роман.
Чувашкабель https://www.elec.ru/files/2010/08/19/261.PDF
Эт не я
Это тут отжигают http://fb.ru/article/338554/mgtf-pro...ti-primeneniya
Я как бы в курсе, с кем общаюсь
(кстати, тебя это тоже касается )
---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
Да в последнее время тут в нескольких темах такая сундуковская вонь стоит, что мелкие нюансы на её фоне плохо обоняются
Alex, оно?
Дело скорее всего в трибоэлектрическом эффекте. Ридико писал об этом, например.
https://leoniv.livejournal.com/256314.html
Хотя провод в цапе статичен, в общем то...
Такая фигня с любым кабелем будет в той или иной степени, возьмите обычный микрофонник студийный и постучите по нему, сам МГТФ тут не причем.
vk.com/club44545118
