Страница 25 из 30 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 584
Тема: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
  1. #481
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Выбор студийных мониторов или активной двухполоски
    Я чем больше узнаю тем больше понимаю что ничего не знаю
    мешает тяга к прекрасному )))
    я нифига не понимаю почему проц для автомобиля с цапом и 6 каналами фильтров и задержек стоит копейки (относительно) а для дома всё стоит космос
    я уже подумываю тупо может врезать Clarion 788 и с него раздать каналы он у меня был гдето в 2005 году , 13 лет назад!
    Будет DYI RUssian style
    Диски прямо в щель фазика сувать и часы будут светить
  2. #482
    Функционал компа на порядок выше любой авто-бошки. Один только конвольвер чего стоит.
    А если нужно только раскинуть биампинг с стандартными фильтрами, то и магнитола пойдет. Почему нет?
  3. #483
    г.Орел
    Посоветуйте плиз, какой софтиной можно снять АЧХ по напряжению? Хочу снять характеристику фильтров LSR305
    Денис.
  4. #484
    Любой, которой можно снять АЧХ по микрофону. Только есть нюанс: выходы мощника STA350 не просто мостовые, но еще и хитрые... Короче нужна полная гальваноразвязка. Лучше всего использовать ноутбук с питанием от батареи. Ну и не забывать про делитель на входе измериловки.
  5. #485
    Москва - Саратов
    я в RMAA такие штуки делал. сейчас лень просто с ними возится - с удовольствием посмотрю на результат.
  6. #486
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
  7. #487
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Я снимал спектрой, на эквивалент нагрузки(резистор). RМАА, как мне показалось, излишне сглаживает.
  8. #488
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Flaesh, а можешь картинки выложить, а то не все там имеют регистрацию
  9. #489
    Eburg
    Даже не читал, вообще некогда в ближайшие дни.
    Мне кажется, зарегиться быстрее, чем перекладывать картинки)))
    Регистрация на diya нормальная, эт не аудиокарма))
  10. #490
    Моники ещё нет, оказывается их 23 марта только отправят
    Таки отправили сегодня. Блин, я им писал пару дней назад сделать refund. Придётся пристраивать родным)) Сервисом musicstore расстроен, долго порой отправляют, и не реагируют на письма
    Случайно попались на глаза мониторы HEDD type 05, type 07. С неплохими басами и ВЧ. Звучат для своей стоимости, как понял хорошо.
    Последние по размеру как АС на Сканспике 8542 и 9700 лишь пониже на см 5.
  11. #491
    АЧХ чего?
  12. #492
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Заказал LSR308 себе все-таки. Хочу попробовать.
  13. #493
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    . Хочу попробовать.
    вот! Это самый правильный путь. Один нюанс - рекомендую подключение по балансу. Разница слышна.
  14. #494
    Россия
    А там не по балансу предусмотрено?
  15. #495
    отдельного входа нет, но воткнуть можно
  16. #496
    Москва - Саратов
    меня отбанили )))
    всем привет
    вот здесь нашёл заметки по твику, перевод на русский:
    Модернизация повлиявшая на звук
    - замена буферного конденсатора у STA350BW смена с 1000uF/35v на 4700uF/35v (тёмно синий на картинке)
    - конденсатор на +ноге АЦП CS5341:
    В соответствии с последним даташитом на чип – 100uF уменьшает уровень искажений на НЧ значительно, в сравнении с использованным на этой плате 1uF (светло голубой кондёр)
    Прокомментируйте, кто шарит
Название:	LSR305 Analog Section.JPG
ID:	316954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316955 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #497
    Расскажите плии, как может хорошо звучать монитор, цена которого сопоставима с ценой среднего твиттера по скидке? Чисто экономически. Там же еще корпус, вуфер, усилительная часть, провода...
  18. #498
    Москва - Саратов
    по замене 1000uF на 4700uF я сомневаюсь в эффекте, потому что в даташите к STA350BW приведены графики искажений, где почему то графики только даны не более 1000 uF
    может больше ставить нет смысла? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD sta350.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    потому что в колонке главное не корпус и не динамики и не усилитель, а качество фильтрации полос.
    а в этом мониторе оно идеальное, сделано в настоящей безэховой камере, а не дома с окном АРТЫ.
    В первую очередь звук решает качество стыковки и ровность АЧХ, а во вторую искажения вносимые корпусом и динамиками.
    я слышал миллион колонок с дорогим корпусом и динамиками, но где простой фильтр имеет какие то косяки...
    поэтому дефекты цифры и дешёвых динамиков менее заметны чем кривота кустарных фильтров
  19. #499
    потому что в колонке главное не корпус и не динамики и даже не усилитель, а качество фильтрации полос.
    Тогда зачем у того же производителя существуют мониторы ценовой категории на один порядок дороже? Уже же есть идеальные.
  20. #500
    Москва - Саратов
    а оно не идеальное. у этих мониторов есть дефекты, просто они своеобразные - ненатуральность ВЧ из за цифроусилка и некоторые резонансы корпуса кто-то намерял. Их слышно. Но они не утомляют, как скажем недодавленный резонанс в пассивных колонках
    в тех что подороже стоят хорошие усилители и динамики.
    и в них нет даже деффектов цифры
