Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Нужна помощь бывалых колонкостроителей
    По умолчанию Нужна помощь бывалых колонкостроителей
    Доброго всем здравия! Имеются испорченные колонки "Audio pro EVO10". Испорчены нч/сч динамики(маленький ребенок изрезал все диффузоры). Вопрос такой: Можно ли использовать пищалки вместе с кроссовером из этих колонок для построения других. На других нч/сч динамиках. И в корпусе поболее? Жалко выбрасывать эти колоночки.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Нужна помощь бывалых колонкостроителей
    Нет. В этом случае кроссовер можно использовать как донор деталей. С другими корпусами и НЧ\СЧ динамиками нужен другой кроссовер.
    Тамбов
    Ещё зависит от уровня сооружаемых колонок - если колонки "на глазок" и сопротивление нового динамика такое же - можно использовать так...
    Если делать серьёзно - diman_dda прав - на детали...
    Цитата Сообщение от AJIXIIMIIK Посмотреть сообщение
    изрезал
    заклей и грилями закрой
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Новый корпус и новый НЧ-СЧ динамик по стоимости значительно выше пищалок и фильтров. Особенно если есть возможность использовать конденсаторы от фильтров хотя бы частично. Размер корпуса определяется исходя из выбранного акустического оформления и характеристик НЧ-СЧ динамика. Моя рекомендация для двухполосной системы- Т-линия.
    Готовьтесь, что все равно придется вникать в нюансы и детали. Или найдите рядом консультанта.
    Для начала можете полистать книжку "Акустические системы своими руками" в разделе "Файлы для скачивания". (Это не реклама, просто там есть много советов для начинающих колонкостроителей).
    Всем здравия! Спасибо кто откликнулся на мой вопрос! Вопрос с порезаными диффузорами решен. Купил на рынке два динамика по размеру и поставил в корпус. И отправились колонки озвучивать компьютер. Играют и ладно. Теперь вопрос вот в чем: Загорелся я сделать колоночки сам. С корпусом проблем не будет. Руки откуда надо растут и инструмент весь есть. Навыки работы с деревом тоже имеются( некоторую мебель в доме делал сам). Хочется услышать ваше мнение по этому киту https://ru.aliexpress.com/store/prod...70c526273MPjnv. Или стоит повторить полочники одного из проектов. Бюджет около 20-30 тыс.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    асалаб 5+1 результат известен,а с алиэкспрес кот в мешке.
    Частый гость Аватар для LeoK
    На Али что-то выходит не очень дешево, чаще всего дешевле взять в CША через форвардинговую компанию, доставка напр. в Украину морем от 3 USD за кило. На Амазоне полочная трехполоска HiVi - DIY 3.1A продается за 250, с ящиками.
    Не знаю как двухполоска, но их трехполоски довольно криво сведены и кроссовер все равно придется корректировать, динамики сами хорошие, но на разработку китов они явно забили.
    AJIXIIMIIK, Разработать колонки самому, да еще чтобы нормально играли очень сложно. Сложность не только в расчетах (их можно преодолеть), а в том, что они очень приблизительны. И нужно будет измерять. И много измерять. Переделывать и снова измерять. Есть ли для этого возможность? Если да, то обратите внимание на ЗЯ - это самый простой вариант, хорошо прощающий ошибки и недоработки. Трансмиссия - самый сложный вариант, у нее нет даже математической модели, сплошное шаманство. У кого есть в ней хороший опыт, у того получается (про "особый звук" я молчу - это кому как нравится). Набор с Али - фигня. Не известно, что там и как, а корпуса вам во столько же обойдутся. Корпус - это не только корпус, но и акустический элемент, поэтому к нему надо подходить очень тщательно. В общем, с него-то и начинать - в каких размерах вас устроит.
    Это та, в которой написано, что в поршневом режиме динамики работают плохо и сильно искажают?
    Конечно же я не буду разрабатывать. Хочу повторить проект. А какой пока не определился. Смотрю что да как. И по деньгам прикидываю. Однозначно это полочники. Для напольников места нету особо. (если только компактные)
    Краснодарский край
    Это камень в огород ЧВР?
    Почему же нет, есть модель и давно уже. И очень хорошо работает.
    Выбрал 2 проекта. Это 5+1 Асалаб и ALTO1 от Visaton. Если с первым все более менее ясно то кто нибудь слышал второй? Если у кого есть похожие варианты готов принять к сведению. К лабиринтам пока не готов. Но кто знает куда заведет...
    Собраны 5+1 из кита купленного на толкучке тут. Все ровно и красиво напилено. Купил у makAlex. Звучат классно! Но моего усилка pioneer a109 видно не хватает. Начинают бубнеть на громкости выше средней. Вот и задался вопросом собрать и его из кита. Полазил по инету и нашел два кита. Кто что может о них сказать? https://amp-kit.ru/ и http://phsound.ru/crystal/.
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Вы уверены, что усилок "сдувается", а не дело в 5" НЧ/СЧ?
    Конечно же не уверен. Но смущает что на малой и средней громкости все отлично! Потом с ростом громкости и на композициях где много баса начинается бубнение. Стоит уменьшить громкость и все хорошо. Колонки пробовал ставить в комнате в разных местах. Все то же самое.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    https://cdn.xingosoftware.com/audiox...0Subwoofer.jpg
    это 10" с катушкой 3", но смысл тот же.
    только с 5" хуже.
    Алхимик, это как-бы имеется в виду термокомпрессия. Оно и да, это увеличение электрической добротности при увеличении температуры, поскольку она прямо пропорциональна Re, которое от нагрева плывет вверх. Кроме того, на больших амплитудах падает форс-фактор, что в итоге тоже ведет к похожим неприятностям. Правда, я не совсем уверен, что 1354, если он в кондиции, даст в данном случае такой заметный эффект. Движок у него на троих делался...
    Пауль, это ничего, что я перевел)))?
    Eburg
    Да пожалуйста . Еще б 1354 перевел. асалаб, 5", катушка 1".
    Вот Алхимик зделает киловаттничек и послушает - бубнит\небубнит))).
    Toronto
    Там вполне нормальный Hi-Vi, твиттер конечно никакак ни лента, а изодинамика и играет вполне приятно, вуфер тоже вполне приличный. Твитеры у меня до сих пор лежат, вуфер был в другом проекте.Если нет особого желания углубляться в тему стоит взять и сделать.
    С али именно что в конечном итоге дешевле, в ПЕ (parts-express) вуфер $42 твитер $80 что уже составит уже $244 + порты + детали кросса и прочее + олучится ок тех же $60. Только вот добавится гемморой с расчётом кросса и последующими измерениями. Если цель именно АС а не их изготовление то вышеуказанный кит, то что доктор прописал собрал корпус засунул в него детали согласно схеме - слушаем музыку.
    Обе головы из кита сводятся легко, главное порядок на вуфере не менее 3-го что судя по фото и сделано
    А что в руках держал . Я вот как раз держал и могу сказать что вполне нормальные головы не хуже буджетных виф и сисов за те же деньги
