Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Цифроактив - Hypex Fusion FA253 + Scanspeak Revelators
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    По умолчанию Цифроактив - Hypex Fusion FA253 + Scanspeak Revelators
    Всем привет. Миллион лет не был на вегалабе, и вот подвернулся случай вернуться и тряхнуть стариной.
    Приятелю для подключения к ТВ и умному дому (музыкальные стриминговые сервисы) решили собрать проект. Слушает в основном тяжеляк. Посоветуйте пож смелые идеи.
    Динамики - сканспик ревелаторы 10 + 5 + 1, остались от предыдущей моей волны увлечения.
    Кроссоверы - полностью цифра - или miniDSP(но с ними с усилителями непотяно что) или вот выходит новая совмешенная серия Hypex https://www.diyclassd.com/product/fusionamp-fa123/154
    Корпус - будем делать чтобы подошел в дизайн по аналогии с тем что уже стоит (стандартная узкая башня), комната где-то 25кв.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Полностью цифровая
    Куда?
    Не вижу места для "смелых идей" (что бы это ни было). Всё вполне обычно, брать да делать.
    Выбор железок - да, вопросик.
    Нкоры люди хвалят, цены на Фьюжны https://www.hypex.nl/plate-amplifiers/ вполне вменяемые.
    Уже апрель)), но в магазине https://www.hypexshop.com/shop/shop.jsp?groupID=118 пока нет.
    Жаль, что не сделали фильтрованный сабовый выход, как в AS. Да и юсб-вход не помешал бы.
    Москва - Саратов
    minidsp с усилком продают
    https://www.minidsp.com/applications...r-2way-speaker
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Только 2 канала, но спасибо
    Eburg
    Фьюжны до трех каналов. Еще четыре недели до выпуска по неофициальным слухам.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    мне ответили что 20ого можно сделать заказ, 4ого привезут к ним в офис для рассылки
    Eburg
    Будете?
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    По умолчанию Re: Цифроактив - Hypex Fusion FA253 + Scanspeak Revelators
    Приехали и растаможены усилители
    Hypex Fusion FA253
    + Приемник ИК (виден на фото) с пультиком
ID:	324083 Нажмите на изображение для увеличения.
    Распилены корпуса
ID:	324085 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324086 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324088 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324090 Нажмите на изображение для увеличения.
    Закуплены всякие мелочи типа виброшумоизоляции клемм итп
    В ближайшие выходные сборка прототипа
    Клиент также захотел попробовать что-то типа линзы B&O
    Будем печатать на 3д принере и пробовать что-то типа такого
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    За выходные удалось сделать большую часть работ по сборке корпуса - и даже получилось придержав все руками собрать вместе чтобы увидеть финальный результат.
    Склеен каркас, обклеен частично вибропоглотителем, покрашены первым слоем детали - боковины махагон, остальное черный.
ID:	324641 Нажмите на изображение для увеличения.
    Материал корпуса 21мм фанера, - распилена и проферезерована на ЧПУ, собирать одно удовольствие.
    Объем под СЧ 15M 4531K00 - 10л
    Обьем под НЧ - 75, отдельный отсек в пару литров для усилителя
    Оформление НЧ 26W 8861T будем пробовать и фазик и ЗЯ ( в том числе с коррекцией Линквица благо DSP позволяет)
ID:	324635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324638 Нажмите на изображение для увеличения.
    Отличный инструмент для снятия изоляции, а вот динамики немного в пыли
ID:	324637 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324639 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexN; 23.07.2018 в 12:30.
    Расскажите про возможности усилка в части фильтров пжлст, в описании пишут про три пресета, а в мануале есть красивая картинка с ачх на экране монитора. Толком я ничо не понял. Какой шаг выбора частоты среза, какую крутизну можно зафигачить? Крутой он ваще?
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Усилки (если их можно так назвать) очень радуют.
    По сути это
    приемник
    • 3 цифровых входа - spdif коаксиальный, опитка, AES)
    • 2 аналоговых - небалансный rca и балансный XLR
    + процессор
    • 15 преобразований на канал + гейн + задержка
    • каждое преобразование может быть фильтром 1-2 порядка (которые можно комбинировать и получать более высокие порядки) либо параметрическим эквалайзером либо полкой(а-ля баффл степ компенсация)
    • частоты любые, нет фиксированного шага
    • есть 3 пресета чтобы сохранять настройки
    • можно скачать с сайта и поиграться с программой даже без устройства
    + усилители
    У меня вот такие на 3 канала 2x250w+100w https://www.diyclassd.com/product/fusionamp-fa253/157
    Ссылка на мануал https://www.diyclassd.com/img/upload/doc/plate_amp/FusionManual.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Вот пример интерфейса и фильтра 2ого порядка для ВЧ - указывается частота и добротность.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    т.е. 400 euro и все тип топ, везде же пишут про оптимальные объемы, бафлстепы, подбор громкоговорителей, не сочтите за грубость.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    "400 евро" делает решает проблему простоты управления фильтрами и дает возможность попробовать в живую множество вариантов настроек. Никакой халявы а-ля вбросил все и заиграло конечно же нет. Я не буду перечислять плюсы и минусы цифроактива. Для заказчика этой АС такая архитектура была комплексным и продуамнным решением, как написано в начале ветке
    - с одной стороны столярное упражнение "а-ля сделать табуретку" своими руками
    - с другой стороны проапгрейдить колонки
    - с третьей стороны решение должно было получится прагматичное без налета эзотерики звуковое решение - из требований - источники цифра\интернет-стриминг, стиль - тяжеляк, минимум проводов и головняка по выбору цапов и усилителей. цель - слушать музыку.
    Обьемы - подобраны и рассчитаны, плюс учитывая что это прототип- рассчитаны перегородки таким образом что можно закрыть отсек и сравнивать ЗЯ (с коррекцией) и ФИ или вариовент.
    Даже фачоски под СЧ сняты с любовью.( см картинку)
    г.Санкт-Петербург
    Не хотите 15М в ПАС или ОЯ попробовать? Крылов пишет, что ему это на пользу.
    Да и мне в ЗЯ он показался более "зажатым".
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    На НЧ точно будем пробовать.
    На ВЧ как писал выше - клиент хочет попробовать линзу как в B&O
    Если все эти эксперименты оставят силы и задор - попробуем и с СЧ.
    Сегодня был первый технический запуск в моно, на улице.
    Грубых косяков типа паразитных вибраций и свиста не нашлось.
    Очень удобно в реальном времени меняются все коэффициенты в фильтрах.
    В ближайшие сделаем измерения и занесем в дом.
    Частый гость Аватар для ypvypv
    Добрый день.
    В случае подключения усилителей с помощью цифровых интерфейсов, синхронизация левого и правого каналов не предусмотрена?
    Eburg
    Предусмотрена, RTFM.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Цифровой сигнал (музыкальный и управляющий) между усилителями передается по отдельному S\PDIF и вроде бы сделан реклок и синхронизация. Подробностей не знаю, спрашивали на забугроном форуме. В мануале действительно описаны различные схемы подключения - с\без внешнего предусилителя, с\без сабом, по цифре\аналогу.
    Удобный пульт для переключения пресетов\входов и громкости. Вот думаем сделать дополнительно аналоговую крутелку чтобы громкость регулировать, ничего кроме инфракрасного канала чтобы проще подключится не нашли. Остается вариант реверс-инженирить протокол общения между ИК-приемником и DSP, но знаний не хватит наверное.
    Eburg
    Дык
    В мануале действительно описаны различные схемы подключения - с... внешнего предусилителя
    Не?
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Не, если входы цифровые не сработает.
