Страница 68 из 69 Первая ... 5866676869 Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #1341
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    vladli, у меня так сгорела/оторвалась катушка: взялся рукой за сигнальный, а пищалка напрямую к усилителю, до этого не горела ни от чего, а я уж на нее подавал что только возможно.
  2. #1342
    Пищалки от постоянки не горят обычно.
    Это в обычных АС с пасс. фильтрами, и, соответственно, с кондером на пищ. В бесфильтровых многополосках твитер от постоянки радостно взлетает первым
  3. #1343
    karnaser
    Здравствуйте!
    Помогите с подключением 4 UcD400-OEM к одному SMPS1200A400.
    В частности хочу уточнить по подключению J1.33 и J1.34.
    J1.33 UcD400-OEM DC-error output (open collector).
    Соединить 4-ре вывода J1.33 UcD400-OEM между собой и с 5.3 (DC-Error) SMPS1200A400?
    Или соединить, как показано на картинке?
    Источник картинки: http://www.diyaudio.com/forums/class...estions-2.html
Название:	dc error.jpg
    J1.34 ON/OFF control (active low).
    Cоединить 4-ре вывода J1.34 UcD400-OEM между собой и с 5.4 (Amp Enable) SMPS1200A400?
    Даташит по SMPS400A400:
    6.4 DC Error In the event of a critical failure occurring in the connected amplifier, the SMPS400 needs to be switched offrapidly. The SMPS400 provides a single DC Error Input designated for UcD OEM series amplifiers. The DC ErrorInput is latched and will not auto-recover. To reset the DC Error The SMPS400 needs to be disconnected fromthe mains for at least 10 seconds to reset.
    Application: Pin 33 of the 36-pin connector on the UcD180OEM/UcD400OEM, pin 8 of the 14-pin connector on theUcD180LPOEM or pin 28 of the 36-pin connector on the UcD102OEM needs to be connected to this pin to enablethis function. Multiple modules can be connected to this pin. This input is incompatible with UcD180HG andUcD400HG modules. Use DC Detect instead.
    В даташите на SMPS1200A400 описание функции DC Error то же, а Application нет.
    Последний раз редактировалось karnaser; 01.08.2018 в 16:48.
  4. #1344
    А теперь вспоманаем, что я говорил про включение пищалки в многополосках
  5. #1345
    Ставить в канал твитера УМ с вых. мощностью, на порядок превышающую его долговременную, с порогом защиты по постоянке от 10А и выше - никакой разделительный кондер не спасет. Это игры до первого броска по входу.
  6. #1346
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Кстати, у Жени-локи ещё на аудиопортале была классная идея, применительно к ламповым усилителям: раз уж так или иначе подключаем все полосы, кроме самой нижней, через ФВЧ (или полосовые фильтры), то можно применить в качестве этих ФВЧ трансформатор на воздухе, а другие необходимые для фильтра детали установить до трансформаторов. Дополнительный плюс - можно очень изящно подстраиваться под чутьё конкретного динамики, меняя Ктр, без лишних сущностей в виде резисторных делителей.
    Собственно, он так и делал. Но это требует проектирования системы из усилителя и АС, а с системным мышлением у большинства просто беда...
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Эээ... у многих хороших твиттеров, особенно у прошных - долговременная мощность ватт эдак 100-150 составляет, хороший УМ с на порядок более высокой мощностью найти едва ли удастся даже при желании
    Сейчас глянул, даже у банального 338-го мореля номинальная мощность - 200Вт, так что какой-нибудь СЛА ему просто впритык будет
    Последний раз редактировалось pyos; 02.08.2018 в 18:44.
  7. #1347
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    так и есть. что, кстати, и заставляет изобретать киловаттные монстры
  8. #1348
    Рязань
    200Вт
    Типа того, с учётом ФВЧ. Но это не тепловая мощность. Тепловая от силы 20Вт.
    Денис
  9. #1349
    для бытовых да. Но у прошных бывает нормировано именно тепловых ~100-200, и до киловатта-двух в пике. И даже у "нежной" изодинамики сравнимо, см. SA8535 - для него нормирован киловатт в течение 100 мс, при сопротивлении 12-13 Ом, кстати - это +/-160 вольт.
  10. #1350
    Частый гость Аватар для Hylics
    Сегодня открыл для себя, что Бруно Путзейс уже не работает в Hypex, а стал сооснователем Purifi audio. И вот новинка от него, развитие идей ncore, eigentakt https://www.purifi-audio.com/eigentakt/ NAD анонсировал их использование, но по поводу diy модулей пока не ясно
  11. #1351
    Ивано-Франковск
    Прикольно. Интересно, на чем натянуто еще 20дБ петлевого усиления.
    Судя по всему, тут использован интегральный драйвер ключей, плата уже не не такая пафосная как nc400.
    жаль, пока фоток нормальных нет. Интересно, что там Бруно придумал.
  12. #1352
    Частый гость Аватар для igorzep
    Таллин, Эстония
    Интересно, на чем натянуто еще 20дБ петлевого усиления... Интересно, что там Бруно придумал.
    Ответ от Бруно...
    Цитата Сообщение от Bruno Putzeys
    So what*s new in this amplifier? One thing is that I*ve developed a sampled domain model for self-oscillating loops that remains valid for all duty cycles, so it can predict closed loop response exactly under all conditions. This then allows finding a loop design that has very high loop gain (about 75dB at 20kHz, which is 20dB better than my previous designs) without running into stability problems near clip. A design procedure like this can*t be patented because you can*t prove that someone has been using it, so in a break from past style I*m not going to publish any details of this mathematical model. It*s a trade secret, plain and simple.
    Then there is the loop structure that allows better control of the closed loop frequency response. My previous amp* has approximately a 1st order roll-off. Now, since the output filter naturally has a second order roll-off it means that this amp could be overdriven with out of band noise from e.g. DSD recordings (in fairness, only when you cranked a quiet recording high). Also a first order response already droops noticeably by 20kHz which was sometimes remarked upon by numbers people. Eigentakt has a well-defined 2nd order response which stays dead flat in the audio band and rolls off in a fully controlled manner with a sensible -3dB point of 60kHz. The loop structure used to get this behaviour is subject of a patent application. A few other items are not really germane at the moment but were worthwhile enough to put in a separate patent application.
    From a practical perspective, the enormous loop gain is partly used to allow more relaxed timing of the power stage without paying for that in distortion performance. As a result, the 400W power stage only has an idle loss of 1.7W or so. From dire experience I*ve learned that people don*t perceive an amplifier as "cool running" if the idle losses aren*t super low. It seemed a sensible move to get that sorted for once and all. In other words, the measurements you*re seeing are those of a power stage actually optimized for idle loss (and hence, efficiency under real listening conditions).
  13. #1353
    Ивано-Франковск
    Спасибо. Есть определенные мысли по этому поводу. Думаю, достаточно было бы увидеть конфигурацию выходного фильтра, чтобы все прояснилось.
  14. #1354
    xmsxms
    Добрый день (вечер)
    Никто не использовал hypex fa 122 (https://www.hypex.nl/plate-amplifiers/)?
    уже прямо готовые усилители
    Не понял их только для низких частот рекомендуют или можно в двух полосную систему ставить?
    И еще вопрос а что если его к пассивной колонке подключить (те через встроенный в колонку кроссовер)?
    (просто нет желания разбирать колонку и подключать напрямую и биампианг на колонке предусмотрен те отд ВЧ-СЧ отд НЧ можно подключить)
    Или так нельзя с этим усилителем?
  15. #1355
    Beretta
    Подскажите пожалуйста, что регулирует потенциометр R56?
  16. #1356
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Я бы подумал на dead time.
  17. #1357
    Зарегистрировался Аватар для ValericSakh
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, где можно найти схему блока питания hypex smps600n400 и оконечника nc500, нужно для ремонта этих блоков. На просторах инета нигде не нашел именно принципиальную схему этих блоков, на hypex в их datascheet схем нет.
  18. #1358
    Ивано-Франковск
    Думаю, что нигде не найдёте.
    Что-то можете почерпнуть в сервис мануале над м22.
  19. #1359
    Новичок Аватар для kyr575
    Схема не обязательна, смотрите транзисторы, в основном они.NC500 также чинится. Транзисторы по маркировке ищутся. Ремонтируется , если только не PIC убит по питанию.
  20. #1360
    Новичок Аватар для The.A.
    Есть на hypex smps400 зарисовка схем
