Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Динамики МАГ-1860
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Динамики МАГ-1860
    Вопрос возможно ламерский, но всё-же. Есть четыре рупора с динамиками МАГ 1860 типа ES-18BPH
    Работают с усилком ПАРК-АУДИО V4-1800. Вроде долбят неплохо, но как для таких динов маловато. Собственно вопрос: Если подключить к этим рупорам усилок мощностью 1600 Вт на канал, не поломает динамики?
    При условии что усилитель на тесте на активную нагрузку отдаёт смело 80 Вольт на синусе на 4 Ома. Переживаю за механическую и электрическую перегрузку динамика.
    Не задавал бы таких вопросов, если бы не знал о том, что большинство известных усилителей как правило не отвечают заявленной мощности.
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию Re: Динамики МАГ-1860
    По рекомендации JBL подбирать усилок надо исходя из program power (2RMS) динамика. Если мощность Маг1860 600Вт/8 Ом, то 2 динамика на канал переварят мин 1200 Вт, максимум 2400Вт. Все зависит от пик-фактора муз. материала и температурного режима звуковой катушки. Если динамики стоят магнитами наружу, то им легче.. Если магнитами внутрь, то жарковато.... По-хорошему, надо просиммулировать эти головы в данной конструкции, чтобы избежать мощностей и частот, при которых подвижка выйдет за Хмакс. В любом случае, при наличии спикер-контроллера с лимитером, все удачно сложится. Сам качаю 500 Вт сабы усилком по 750 Вт. Все ИМХО!
    Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от Andrew Voice Посмотреть сообщение
    максимум 2400Вт. Все зависит от пик-фактора муз. материала.
    Хочется верить производителю про указанную мощность 1200 на каждый. А про пик фактор, в основном тяжелая электронная музыка разных стилей, где в частности звуки похожи на синус.
    Всё есть. Всё равно субъективно страшно. Усилитель "дурной".
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    На более меньших мощностях всё ровно складывается, а вот здесь сомнения большие.
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    600 Вт АЕS
    Аватар для ВаСыЛь
    https://audiosila.com/product/dinamik-mag-m1860/
    Написано номинальная мощность. Это разве не RMS?
    Вот по этой ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52919 в посте №8 Форсаж все очень четко разложил..
    Аватар для ВаСыЛь
    Andrew Voice, Спасибо за ссылку, чёт не видел эту тему раньше.
    Дело в том, что можно громко орать про то, что мол у меня усилитель в пол мегаватта работает на дин 300 Вт уже 30 лет и всё ровно. Заявленная мощность большинства усилителей не соответствует истине. Можно верить производителю аппарата на котором заявлено 1900 на 4 Ома, а в реале там 1200 если есть то хорошо. А это существенная разница для "самочувствия" динамика.
    Последний раз редактировалось ВаСыЛь; 28.03.2018 в 17:31.
    Одесса. Украина
    Года два назад брал эти динамики, на этом же сайте была указана мощность АЕS.
    1860 уже не производят
    А вот что пишет производитель про 1861
    https://mag-audio.com/ru/transducers/lf-drivers/m1861 (посмотрите характеристики)
    Аватар для ВаСыЛь
    Он практически такой же. И 1400. .(а я тут боюсь ему каких-то 800 сувать.) Интересно, если они спекутся можно им что-то доказать? Вряд-ли.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    а каким образом, доказывать...... лучше мощный усилок не догрузить и получить качественный звук, чем убить маломощным прямоугольниками.
    Аватар для ВаСыЛь
    Недогрузить конечно можно, знать бы где остановиться. А прымоугольников не должно быть вообще если клип-лимитер нормальный.
    ---------- Сообщение добавлено 29.03.2018 в 08:13 ---------- Предыдущее сообщение было 28.03.2018 в 20:09 ----------
    Вот к стати в этой теме нЕкогда обсуждалась подобное. Очень интересно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49162&page=4
    old chap Аватар для subsonic
    Головки, чаще всего, дохнут, по причине "кривых" оформлений (рано выбирается Xmax).
    Когда головку вскрываешь, это сразу видно.
    Аватар для ВаСыЛь
    А как вычислить, что данный динамик в данном оформлении "чувствует" себя комфортно? И сколько ему можно ещё поддать или не стоит.
    Разные програмки не очень убедительны ИМХО.
    Переделывать или менять корпуса нет времени и средств. Менять головы тоже.
    Может кто работал на подобных рупорах с подобными динами???
    Остается посмотреть, до какой мощности удерживает подвижку, в рабочем диапазоне смещений, закрытая камера
    Аватар для ВаСыЛь
    subsonic, Спасибо Вам за дельные советы. А Как это можно сделать?
    В басбокс засуньте размеры, с сохранением объемов
    Головка нагружена на закрытый объем, он и будет сдерживать её ...
    Аватар для ВаСыЛь
    Вот динамик P Audio C18-650EL И ему не давали "заоблачных" мощностей. Стаял в родном исполнении ФИ.
