Страница 71 из 99 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Аватар для emaster
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #1401
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Похоже, просто на дефонику с фубара ничего не приходит, т.е. она не выбрана в фубаре в качестве у-ва выхода. Без фубаровских скринов дальше гадать не о чем
  3. #1402
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Понятно. С фубаром еще надо разбираться.
    Тот, что сейчас на официальном сайте имеет другое меню, чем есть в инструкции к дефонике.
    Куда там тыкать....
    Смущает вот что.
    Музыка онлайн ВК, Ю тьюб всегда работала без фубара вообще на винде 7 и процах от интела.
  4. #1403
    Цитата Сообщение от Москаленко Е Посмотреть сообщение
    Куда там тыкать....
    File -> Preferences -> Output -> Device
    В windows Звук - Устройства воспроизведения - Динамики dePhonica Virtual Audio Device - выбрать по умолчанию
    Последний раз редактировалось onv23; 28.03.2018 в 15:07.
  5. #1404
    Красноярск
    Добрался до компа на интел Х3470 1156 сокета.
    Уточнил для себя, что режим " Кроссовер находится в ожидании" есть.
    Когда комп включен, но музыка не запущена.
    Но при попытке послушать музыку с любого источника, кросс запускается без проблем.
    Спасибо за ответ,
    onv23
    Такая инфа есть в описании дефоники у автора.
    Только вот сейчас у меня такая версия фубара 2000 с оф. сайта, где "
    Output" нет или спрятан где -то.
    Фото.
  6. #1405
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    File -> Preferences -> Playback -> Output -> Device
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #1406
    Тоже когда то несколько дней не мог сообразить эту мульку. Спасибо, onv23 подсказал.
  8. #1407
    Красноярск
    Ну конечно я сразу пробежался по всем настройкам, чтобы не спрашивать одно и тоже.
    Заходил в и Playback
    Не нашел там Output
    Видимо стоит указать версию Фубар 2000. Сейчас она foobar2000 v1.3.17
    Фото, что есть внутри ветки Playback
    Может исключил автор такую настройку?
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 31.03.2018 в 18:14.
  9. #1408
    А нажать на ">" перед словом Playback не судьба ?
    судя по всему, о существовании 95% настроек Вы пока даже не подозреваете
    Последний раз редактировалось onv23; 31.03.2018 в 16:44.
  10. #1409
    Меня всегда прикалывало, когда люди фотографируют экран компьютера телефоном или фотоаппаратом.
    Или они о существовании кнопки PrtScr не знают, или по форумам с телефона лазят, сидя радом с компом.
    Честно говоря, даже не знаю что из этого веселее...
  11. #1410
    На скучном принтскрине радужных разводов нет, а они живости и реализьму добавляют
  12. #1411
    Красноярск
    Спасибо большое, ONV23 за помощь!
    Комп заработал.
    Комп абсолютно бесшумный с пассивным охлаждением.
    Сейчас 6 каналов тянут 75 000 тапс.
    При загрузке порядка 45-50%
    При попытке загрузить проц больше 55-60% идут затыки.
    На старом компе от интел такого нет.
    Хоть 100% грузи.
    Знаю, у Георгия была такая же проблема. Он её решил.
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 31.03.2018 в 23:09.
  13. #1412
    Отлично.
    Если загрузка больше 10-15%, это уже не гуд
    Естественно, а зачем ? Переходите в тех каналах, где нет эквализации, на IIR, сэкономите много проца
  14. #1413
    Не всё так красиво. На 4 порядках я переходил на иир, на верхних двух разделах. Но то были 4 LR. Последнее вреемя остановился почему то на 12-12, 3-3 и 3-3 порядках, коррекция фазы звучит лучше.
    Таппс чуть уменьшил, но не в разы.
  15. #1414
    Конечно, на верхних, и LR4 - правильно.
  16. #1415
    [QUOTE=Москаленко Е;2471459]
    Возник нюанс.
    Такое было у Георгия на его винде 8.1 (вроде) с 7700к
    Он решил вопрос.
    Как?
    /QUOTE]
    У меня тоже не получается загрузить комп больше 65%. Иначе - затыки.
    Как звук в сравнении с пассивом? Обратно не тянет?))))
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Правильно то правильно, но у меня LR-3 с коррекцией звучит интегрально лучше, чем 4 с коррекций и 4 без.
    Последний раз редактировалось sewerin; 31.03.2018 в 22:52.
  17. #1416
    Частый гость Аватар для igorzep
    Таллин, Эстония
    LR3 - зверь в природе не существующий. Так может там и 4 - не LR ;) Насколько в курсе, автор так и не сделал релиза с правильным workflow...
  18. #1417
    Красноярск
    /QUOTE]
    Пробовал для опытов старое железо 1156- Х3470 и 1155 - I5-2400
    Они примерно оказались равны в производительности.
    На обоих конфигурациях была возможность загнать проц почти в 100% до затыков.
    Я думал так и должно быть .
    Разумеется насиловать проц не нужно, просто как факт.
    Оно новый комп для этого и строился, чтобы тапсы были в достатке, и без экономии.
    К тому же этот комп (на проце Райзен 1600 от АМД) сейчас можно взять за 22 000руб. Мать, память, проц. Хорошая цена.
    И по теплу очень большой, несоизмеримый для пассива выигрыш.
    Например Х3470 вгонял и без того не малый радиатор в "клип". До 80 -90С при опытах до 14 000 тапс.
    По настройкам, мне надо еще вникнуть в написанное вами. Ночь уже.
    По пассиву, ну тут даже не смешно. Я думаю просто нельзя построить систему на пассивных фильтрах, которая нормально звучит.
    Даже в приличном бюджете. Хотя ведь есть такие. Не понятно как там удается компенсировать постоянно болтающуюся фазу сигнала.
    Я не слышал таких систем. Только читал. Например хвалят Монтану.
    До прослушивания моей основной системы на дефонике еще далеко.... Нужно усиление, которое в процессе пока.
    Да в конце концов купить у Максима 8 канальную версию
    Я получаю опыт на 3х полоске на условно бюджетных динамиках и усилении. И даже тут в восторге от качества.
    Цельности звука.
    Вот такая проблема теперь:
    Фубар - то заработал. После того, как в настройках OUTPUT я выбрал Динамики Дефоника
    Не работает музыка из интернета. ВК плеер, Ю-тьюб, а я пользуюсь этим.
    На старых системах от интела на винде 7 вообще даже вопросов таких не возникало.
    И в фубаре даже лазить не приходилось.
    ---------- Сообщение добавлено 04:44 ---------- Предыдущее сообщение было 04:39 ----------
    Я вспомнил.
    Блин новая для меня винда, и потерялся.
    Надо было зайти в Панель управления- Оборудование и звук- Звук- Управление звуковыми устройствами
    И там выбрать дефонику.
    И все.
    Просто забыл.
  19. #1418
    Их нечетных не бывает. То, что в конфигураторе дефоники ручка выбора порядка фильтра при LR имеет варианты и 1, и 3, и т.д. - всмотритесь внимательно в форму кривой фильтра - она меняется только при четных значениях. Т.е. то, что Вы выбрали LR3, на самом деле означает LR2
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    Для кого писался пост 1407 ...
    ---------- Сообщение добавлено 02:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Это, значит, пассив какой-то кривенький. У меня пассив работает спокойно при 128000 taps/канал x 8 каналов
    А по температуре при 64ктапс/канал (всего 500ктапс)
  20. #1419
    Красноярск
    Пост 1407 по настройку фубара.
    Это кто из нас еще не внимательный
    Я же пишу про настройку винды. Это вообще разные вещи.
    С настроенной виндой, фубар настройки в этом моменте, не требует.
    Перегрев был с процом Х3470. Старый медленный проц для опытов.
    Он при 14 000 выделяет тепла 95Вт, а выше по тапсам уходит в затыки.
    Пассив упирается как в бюджет, так и в размеры корпуса. 120*430*550.
    В радиаторах почти все свободное от БП место.
    На данный момент удалось приладить еще площади радиаторов на заднюю панель.
    Так же видюха выделяет Ватт 15 тепла, а без нее с райзеном ни куда.
    Блок питания линейный тоже с своим КПД. 3 мощных полевика и 5 слабых в стабилизаторах со своим теплом.
    Да чего уж там. 8шт Шоттки выделяют до 15 Вт тепла.
    Вообще проц выбирался исходя из возможностей пассивного охлаждения с тепловыделением в 65 Вт.
    Поэтому ни какик К у интела и Х у АМД
    Если в этом кривизна, ну пусть.
    Кривизна, да моя.
    Да данный момент 70 000 тапс на 6 каналов при температуре ядер проца не выше 55-65с после часа работы.
    Память я еще не разгонял, как советуют для райзенов. Попробую еще.
    Опять же форумчане говорят, тапсами не следует увлекаться. Смысла нет. Это я специально нагрузил систему для прогона в сложных условиях.
    Наверное без оптимизации винды не обошлось?
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 01.04.2018 в 14:44.
  21. #1420
    Первая строчка о фубаре, а вторая, начинающаяся со слов «В windows” - это о чем ?
