Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Восстановление потенциометра
    Аватар для Толич
    По умолчанию Восстановление потенциометра
    Проблема с ползунковым Alps 250k, из Уся Sony ta 1150. Периодически пропадает один канал (правый). При механическом воздействии, постукивании итп, а так же увеличении громкости звук появляется. Чистка, смазка не помогают. Может у кого есть успешный опыт восстановления, заранее спасибо.
ID:	316188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316184 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316187 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316183 Нажмите на изображение для увеличения.
    Waiting For The Sun.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Восстановление потенциометра
    Скорее всего поц вообще не причём. Проблема в др. месте.
    Полно. Разбираем, прочищаем, подгибаем контактики немного, смазываем совсем тонким слоем и собираем. В 96 % случает помогает на 100%.
    Аватар для Толич
    Да это понятно. Но я так уже сделал, никакого эффекта. Так же один канал пропадает. Думал, может что с клёпками или дорогами, но и там видимо всё нормально. Поставлю его назад, полезу дальше по схеме смотреть. Где то или окислилось или пайка деградировала, 45 лет динозавру.�� С этим усём ещё проблемно добираться до тумблеров и кнопок, нужно половину аппарата разобрать.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    На время другой переменник поставь.
    г. Ижевск
    Возможно микротрещина в плате, ищется постукиванием в разных местах, и лупой с освещением под разными углами.
    Также возможен расконтакт в ногах кондёров (ищется лёгким поворотом конденсатора туда-сюда).
    Неконтакт в колпачках резисторов.
    Обрыв в пластмассовых корпусах транзисторов (нагреть корпус паяльником)
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Ещё кольцевые трещины припоя вокруг выводов радиодеталей. Со временем такое бывает. Хорошая лупа и освещение помогут исключить этот случай.
    Аватар для Толич
    Спасибо всем!
    Проделал большую работу по поиску, чистке, пропайке всех мест по схеме где идёт сигнал на АС. На плате кое где пропаял подозрительные места. На скрутках проводов под лупой было видно окисление, тоже запаял эти скрутки. Пришлось разбирать и чистить кнопки переключения терминалов АС. Это было самое сложное, т.к что-бы до них добраться, надо было выпаять плату эквалайзера и все регуляторы. Потенциометр смазал и поставил на место. Сейчас работают оба канала, что именно было причиной пропадания одного канала не знаю, т.к много чего сделал за раз. Надеюсь надолго.
    деревня Гадюкино
    Молодец. Убедился, что поц не виноват? Ох, задолбался бы ты такой искать.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Да, к сожалению бывает и такое, у меня тоже подобное было, потом разобрался и устранил. На ошибках других мы учимся сами.
    Аватар для Толич
    Да там не поймёшь что именно было виновато, может и пот, время покажет.
    Аватар для Толич
    Всё таки время показало что потенциометр мёртв. Смазка и чистка дают временный эффект, пот хрустит со страшной силой. Нашёл на ибее такой же по размеру и сопротивлению, он идеально встанет в корпус уся. На родном как видно на фото в первом сообщении, идут доп контакты на пред и выключатель тонкомпенсации. Стоит ли вообще менять на ибейный пот, и как лучше это сделать? Вот этот лот https://www.ebay.com/itm/2x-250K-Dua...53.m1438.l2649
    Сам регулятор крепится на плате тонкомпенсации.
    Кусок схемы с ним.
Название:	Без имени-1.jpg
    Срисовал с платы какие провода идут с потенциометра на плате.
    Заранее спасибо за помощь!
    деревня Гадюкино
    Во 1-х ты его в ту плату не вкорячишь. Во 2-х родной судя по фото, в очень приличном состоянии. Контакты не стёрты, может подогнуть немного и смазать конечно надо. Соскреби остатки проводящего клея на заклёпках- он плохо выглядит. И нанеси новый.
    Аватар для Толич
    BC, Спасибо. Да вкорячить то можно, ноги нарастить. Никогда не пользовался такими клеями, какой лучше?
    Deutschland.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не реклама. Восстанавливал им не просто окислившиеся, а полностью отгнившие дорожки на потенциометрах.
    Аватар для Толич
    Да там дорожки вроде в норме, поменяю клей на клёпках. Подогну и смажу 25 раз, ибо уже проделывал это неоднократно. Попробую ещё другую смазку, много где вазелин советуют использовать в регуляторах.
    деревня Гадюкино
    Да, именно вазелин. И только аптечный- чистый и довольно жидкий. Мазать тоненько металлические линейки, а углеродные- не мазать.
    Дорожки в норме, контакт между дорожкой и выводом не в норме. Вы же не видите что там под контактом. Я делал так - в центр отверстия вывода аккуратно впаивается тонкий медный проводок (расплетал многожилку) свободный конец которого прижимается и приклеивается к дорожке вышеуказанным мной клеем. Операция ювелирная, но результативная.
    Аватар для Толич
    Проклел, прочистил, промазал. 🔌 Пока работает нормально. 🔊 🔊 👍
