Страница 12 из 52 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #221
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Цитата Сообщение от DiagTrack Посмотреть сообщение
    То есть для чистоты эксперимента , нужно "отрезать" встроенный ХМОС по шине, то есть выпаять резисторы 33Ом. Разумеется, обратно я впаять их не смогу, то есть останусь вообще без музыки)
    Какая проблема впаять их обратно?
    но не факт, что даже отключенный от питания он не "посадит" шину.
    Отключенный от питания - точно посадит, надо его в сбросе держать.
    DIV -> SDATA
    Только не DIV а DIN (DataInput).
    Последний раз редактировалось Alex; 26.03.2018 в 10:26.
  2. #222
    Спасибо за разъяснения)
    С ЦМД монтажом раньше дела не имел, так что( Попробую в сети поискать, как вообще все это паяется и чем. Еще нужна мощная лупа с кронштейном.
    Кстати, при изменении битности и\или частоты на 4490 и правда раздается щелчек. Все родное, и ХМОС и прошивка. Раньше не замечал, поскольку в свойствах устройства воспроизведения всегда стоИт одно значение. На 5102 этого не наблюдается, видимо потому, что у него по выводу 17 присутствует аппаратный mute)
    П.С. Резисторы я таки отпаял, получилась конфигурация ХМОС (на двух чипах) + 5102 + 4490 на проводах. Запустилось, но вместо звука шум и треск. Выпаиваю резисторы еще и со стороны 5102, тем самым отключая ее от шины. Звук появился, но на фоне сильного треска и шума. Если сжать провода шины рукой и дотронуться до массы, шум в значительной степени ослабляется, моментами даже исчезает и идет нормальный звук. Может просто "землю" неудачно распаял,ХЗ. Еще заметил, что треск и шум от 4490 присутствуют также и при отключенном питании ХМОСа и даже при отпаянных проводах со стороны ХМОС и только отпайка проводов со стороны 4490 заставляет его замолчать. Все это ИМХО результат неправильной разводки питания, земли, наводки и т. д. Собственно из-за этого я собираюсь эту плату менять. Еще заметил, что ЦАП, просто отключенный от питания таки да, садит шину. Резисторы на ХМОС+4490 впаял обратно, работоспособность платы восстановилась) На плате ХМОС+5102 резисторы обратно не впаивал с целью возможных дальнейших попыток использовать ее в качестве USB->IIS преобразователя для другой платы на 4490 , заведомо нормально работающей по IIS .
    Итого некоторые , весьма ИМХОвые выводы.
    1 ЦАП, просто отключенный от питания садит шину, то есть чтобы исключить его влияние, шину нужно разрывать.Тоже самое относится и к ХМОСу.
    2 Щелчки при изменении битности\частоты на 4490 присутствуют, даже с родной прошивкой и ХМОСом.
    3 Без нормальной организации питания и земли , его фильтрации нормального звука можно и не дождаться. Потому нужно стараться приобретать плату, позволяющую простыми силами и средствами ее доработать.
    4 Ненужную плату ХМОС + 5102 с целью экономии, можно таки попытаться использовать в качестве USB->IIS преобразователя для работы с нормальной платой на 4490, отключив 5102 от шины (наверное можно еще и от питания) или вообще ее "сдуть". Индикация частоты должна остаться рабочей.
    Как вариант, сначала можно приобрести плату на 4490 и попробовать использовать ХМОС + 5102 в качестве "транспорта" и, если результат окажется не удовлетворительным, тогда уже покупать специализированный преобразователь. Неделя поисков на алиэкспресе по вменяемой цене нормальной (на мой взгляд) платы на 4490 + USB успехом не увенчалась, потому придется приобретать отдельно плату 4490 и USB конвертер.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 22.04.2018 в 17:05.
  3. #223
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от Коандр Посмотреть сообщение
    Такие что не подойдут?
    Я использую такие https://www.ebay.com/itm/115V-230V-3...72.m2749.l2648
    А так, у меня советских трансформаторов туева хуча всяких. Покупать еще смысла нет никакого.
    Подойти-то подойдут, но нафиг они нужны.
  4. #224
    В Чип и Дипе есть вот такие трансы в наличие:
    В Вашем городе есть радиорынок ? Там наверняка можно приобрести (или заказать под свои параметры) ТОРы, которые, как минимум будут не хуже этих по сопоставимой цене. Не важнец они, раньше использовал для накала ламп, трещали жутко и грелись при половине снимаемой мощности. Но в принципе пойдут, если облить их клеем со всех сторон))) Да и потребляемая мощность очень мала, для них это почти ХХ )))
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 26.03.2018 в 12:47.
  5. #225
    Неужели так плохо?
    Лет 25 назад я использовал такие трансы в самодельных ДУ для отечественных телевизоров 3-го поколения, когда отечественные телеки были без ДУ. Трансы молчали как рыба. Я правда с тех пор забросил паяльник и видимо отстал от жизни. Действительно так плохо? Или это понты?
  6. #226
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Руки не из того места( И с ЦМД монтажом раньше дела не имел, так что( Попробую в сети поискать, как вообще все это паяется и чем. Еще нужна мощная лупа с кронштейном.
    П.С. Резисторы я таки отпаял, получилась конфигурация ХМОС (на двух чипах) + 5102 + 4490 на проводах. Запустилось, но вместо звука шум и треск. Выпаиваю резисторы еще и со стороны 5102, тем самым отключая ее от шины. Звук появился, но на фоне сильного треска и шума. Если сжать провода шины рукой и дотронуться до массы, шум в значительной степени ослабляется, моментами даже исчезает и идет нормальный звук. Может просто "землю" неудачно распаял,ХЗ. Еще заметил, что треск и шум от 4490 присутствуют также и при отключенном питании ХМОСа и даже при отпаянных проводах со стороны ХМОС и только отпайка проводов со стороны 4490 заставляет его замолчать. Все это ИМХО результат неправильной разводки питания, земли, наводки и т. д. Собственно из-за этого я собираюсь эту плату менять. Еще заметил, что ЦАП, просто отключенный от питания таки да, садит шину. Резисторы на ХМОС+4490 впаял обратно (немного кривовато, но пойдет), работоспособность платы восстановилась) На плате ХМОС+5102 резисторы обратно не впаивал с целью возможных дальнейших попыток использовать ее в качестве USB->IIS преобразователя для вменяемой платы на 4490 , заведомо нормально работающей по IIS .
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 26.03.2018 в 13:52.
    Ввиду всего вышеизложенного: возьми у китайцев плату из шапки темы, подключи коротким коаксиалом к ХМОС+5102 по SPDIF и получишь весьма приличный звук с разрешением 24 бита и семплрейтом до 192кГц без всяких допилов и переделок. 384 в таком варианте недоступен, но это не очень страшная потеря (можешь поинтересоваться и у других участников форума у кого есть 384, часто ли им пользуются и слышен ли прирост качества по сравнению со 192/24).
    С уважением. Дмитрий.
  7. #227
    Неужели так плохо?
    Во-первых, они гудят. А учитывая, что у меня в розетке 240 вольт - не гудят, а ревут.
    Во-вторых, их надо два, плюс еще доставка.
    В чем смысл использовать подобное фуфло?
  8. #228
    К сожалению этот продавец уже не продаёт с нового года такие платы от производителя:YJHiF (20 продаж). И на письма не отвечает.
    Остались платы от TIANCOOLKEI (5 продаж), SENGTERBELLE (1 продажа), kaolanhon (0 продаж)
  9. #229
    Нефтекумск
    _Ру_, Подобные ЦАПы потребляют вкупе не более пяти ватт. Если нужно, могу замерить ток первички ЦАПа из шапки. Твой не будет сильно от него отличаться.
  10. #230
    Дык, я же не про мощность говорю. Те отечественные трансформаторы на ХХ гудят при 240в.
    Ну еще я обычно использую низкие корпуса, и трансформатор, соответственно, нужен низкопрофильный.
  11. #231
    Нефтекумск
    Да я же тебя не отговариваю от R-core, просто глянул твою ссылку, там транс на 30 ватт. Смысла в таком запасе нет.
  12. #232
    Да понятное дело. Просто в продаже только такие. И дешевле ничего приличного не находится.
    В другом ЦАПе такой стоит
    https://www.ebay.com/itm/AC-220V-30W...72.m2749.l2649
    А недавно купил еще такой (за 1140 руб на аукционе)
  13. #233
    Вообще то они 40-46 мм в высоту в зависимости от мощности. А сколько китайские?
    Последний раз редактировалось Коандр; 26.03.2018 в 21:48.
  14. #234
    Да что-то там в районе 40.
    46 в мой корпус не поместится.
  15. #235
    Если не трудно, померь пожалуйста.
    В описании на плату из шапки:
    Напряжение:
    1: два AC 9 В (10 Вт и больше на группу)
    2: Группа ac12v-0-ac12v (10 Вт и выше)
    В сумме получается 30 Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 27.03.2018 в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 26.03.2018 в 21:41 ----------
    А вот такой ЦАП от Устарс никто не пробовал на es9038q2m?
    Он же, но с дисплеем и селектором
    Он же , но от Kguss
    Последний раз редактировалось Коандр; 30.03.2018 в 20:59.
  16. #236
    Нефтекумск
    30.4mA по цепи 230V AC. Это включая сетевой фильтр, он чуть-чуть тянет на себя, но отключить его проблематично, по крайней мере сейчас этого не сделаю.
  17. #237
    А мне вот такой на 4490 приглянулся:
    https://ru.aliexpress.com/item/AK449...999.263.U8ykWy
    Но на плате не наблюдаю генератора.... мастерклок получается внешний, от аманеро например?
  18. #238
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Да
  19. #239
    Цитата Сообщение от s.rais Посмотреть сообщение
    Да
    А я могу подать на имеющийся разъем m.clock сигнал с отдельного генератора, допустим на 100 мгц? Будет корректно работать?
  20. #240
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    А зачем вам подавать отдельно клок на цап , чем клок с аманеро не устраивает ?
