Страница 86 из 1109 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 22163
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1701
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Почему датчики должны быть по осям через, примерно, 18 градусов ?
    Чтобы получить на выходе квадратурные сигналы со скважностью, близкой к двойке.
    Не думали сделать питание светодиодов отподатчиков со стабилизированным током на LM 317 ?
    В этом нет смысла, питание 5 В и так стабилизированное.
    Оптодатчики можно разместить так - светодиод, фотодиод и опять светодиод, фотодиод.
    А можно оптодатчики разместить так - светодиод, фотодиод и фотодиод, светодиод. Как правильно ?
    Особого значения не имеет. У отражательного оптрона есть некая область, внутри которой оптрон реагирует на наличие отражающей поверхности. Это некий круг или эллипс, а не точка. Поэтому скважность выходного сигнала будет несколько искажена. Поворотом оптрона можно искажения уменьшить или увеличить, но свести их к нулю не получится. Для этого надо световой пучок коллимировать. Но здесь это ни к чему, интересует среднее количество событий энкодера за единицу времени, а не равномерность этих событий.
    Добавил кварцевую стабилизацию в блок управления ведущим двигателем Электроника-004. Получилась платка размером 27 х 17 мм, которая подключается тремя проводами. Удаляются резисторы R40, R44. Вместо R40 впаивается платка своими двумя выводами, третий вывод проводом соединяется с перемычкой +5 В. Штатный генератор можно выпаять, или просто отключить, перерезав дорожку питания.
  3. #1702
ID:	315136 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315137 Нажмите на изображение для увеличения.
    А не будет влияния на платку от механической вибрации при таком способе крепления?
  4. #1703
    Minsk
    А чем плох способ крепления?
  5. #1704
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Какие частоты у Вас получились ?
    Для скоростей 9.53 , 19.05 и 38.1 см/сек ?
  6. #1705
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    . Какие частоты у Вас получились?
    Там одна частота для всех скоростей. Делением занимается стандартная схема.
  7. #1706
    Minsk
  8. #1707
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Leoniv, я переходную плату сделал экранированную, из двухстороннего, не сдирая обратную сторону.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  9. #1708
    Частый гость Аватар для ED ED
    лучше на шлейфе,удобней
  10. #1709
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Leoniv,
    Можете посмотреть какой скважности импульсы получились у датчика на скорости 9.53 см/сек ?
    Можете посмотреть какая задержка в мили секундах между импульсами на разных выходах на скорости 9.53 см/сек ?
    Жду Вашего ответа.
  11. #1710
    Minsk
    На скорости 9.53 все частоты, кроме опорной, меньше ровно в 2 раза по сравнению с 19.05. С таходатчика идет синус частотой 0.674 кГц, размах 200 mVp-p (на скорости 19.05 - 1.348 Гц и 500 mVp-p). После ОУ, который работает компаратором, идет фактически меандр. На выходах частота равна частоте таходатчика, деленная на 174 и умноженная на 4. Для 9.53 на выходе частота 15.494 Гц (период 64.54 мс). На каждом выходе импульс длительностью треть периода (примерно 21.5 мс), сдвинуты друг относительно друга на 120 градусов (т.е. между ними сдвиг те же 21.5 мс). На практике импульсы чуть короче. Картина качественно не меняется, что на скорости 19.05, что на 9.53.
    На другом форуме есть плата стабилизатора скорости на микроконтроллере. По фотографии платы видно, что микроконтроллер заменяет только логику, вся аналоговая часть осталась точно такой же, как на оригинальной плате, только выполнена как SMD. У меня тоже в планах есть сделать подобную плату, только я хочу чуть больше задач возложить на микроконтроллер и упростить обвязку. Следующий шаг - попробовать синусоидальное управление двигателем, но тут надо думать над датчиком положения ротора.
    Свой вариант платки с кварцованным опорным генератором я поместил у себя в ЖЖ, чтобы не потерялась в глубине форума.
  12. #1711
    Почитал. Очень хорошо написано. Респект.
    Форум не позволяет так подробно и наглядно всё описать. Да и затеряется среди сообщений.
    В Ведущем двигателе ОЛИМП005-С1 применен подобный таходатчик как и в PAPST
    В ранних ОЛИМП003 тоже, вроде, зубчатые датчики были, ибо, завывали иногда.
  13. #1712
    Minsk
    Да, в других двигателях датчики получше. Зато сами двигатели похуже - асинхронные. Писк датчика из-за того, что зачем-то делали слишком сильное подмагничивание. Наверное, гнались за уровнем сигнала. Разобрать, магнит заменить стальным кольцом, дать небольшой ток подмагничивания в обмотку - и всё.
  14. #1713
    Литва, Вильнюс
    Борисыч44 писал что можно просто размагничивать.
  15. #1714
    Minsk
  16. #1715
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Моя идея по такой конфигурации платы и размещению элементов.
    Идею не жалко.
  17. #1716
    Идею не жалко.
    авторское право не зарегено
  18. #1717
    Minsk
    Какая еще идея? Координаты основных элементов заданы конструкцией магнитофона, отсюда и такая конфигурация платы.
  19. #1718
    Конструкция замечательная,только в таком варианте малодоступная. Как коммерческий вариант-да,а для повторения на smd для многих обладателей электроник нет
  20. #1719
    вот так вот, предъявят, не отвертитесь
  21. #1720
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Осталось по схеме и используемым компонентам предъявит.
    Leoniv, может я пропустил, в широком доступе готовые или не очень изделия будут?
