Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 258
Тема: Усилитель на EL34
    Аватар для afanasi
    По умолчанию Усилитель на EL34
    Здравствуйте!
    Нашел вот такая схема:
    Стоить ли ее делать?
  2. #81
    По умолчанию Re: Усилитель на EL34
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    А что размеры комнаты?Нет это хорошо с точки зрения размещения АС и слушателя,но прямой связи с мощностью тут нет.
    Разумеется есть - от этого зависит расстояние АС-слушатель.
    А звуковое давление обратно пропорционально расстоянию.
    Для большинства случаев (мониторы среднего поля) это треугольник 2м-3м между вершинами Лев.АС-Прав.АС-слушатель.
    НУ вот и будет в одной окмнате 1-2м, в другой 2-3, а в третьей - 4-5м.
  3. #82
    а в третьей - 4-5м.
    Нет,так уже не можно,это оговорено в документации к мониторам среднего поля,особенно профессиональным,да и ТТХ приводятся для зоны 2.5м.И на практике,если более трёх метров "разрыв сцены" получается,неестественно уже звучит.Ну,я за все случаи говорить не буду,наверно по разному может быть,но с теми АС,что приходилось сталкиваться,примерно так.В заключение на сегодня несколько картинок со давнишней АбиРоад и комната тестирования фирмы Марантц.
ID:	315278 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ...никогда не применяются ламповые усилители, особенно 5-ваттные задохлики.
  5. #84
    Частый гость Аватар для Seagun
    На до же, уже взрослый человек, а не знает, что у регулятора громкости есть не только крайне правое положения.
    Вообще бывает достаточно и 1, 5 ватт, иногда.
  6. #85
    Смотря для чего. Для расслабленного прослушивания в спальне - бывает, иногда.
    Для контроля в студии на профессиональных мониторах - меньше ватт эдак 35-50 на хорошие среднепольники не делают. Причём это далеко не "ламповые" 50 ватт, замеренные недалеко от клипа с 2-5% КГ.
    На дальнопольниках - там вообще по паре сотен ватт на каждую полосу приходится, а на НЧ-полосу может и полкиловатта быть. При том, что чуйка ниже 92 там - моветон.
    Зато такой запас по мощности (в динамиках, кстати, тоже) вкупе с низкими даже на полной мощности искажениями позволяет получить немыслимый для 99% домашних систем ДД.
  7. #86
    Нет,так уже не можн
    Можно, можно.
    Как и класс-Д в НЧ канал - то самое лучшее.
    Да ну нафиг, у меня 3.70м от головы до каждой из АС.
    И к чему эти картинки Бивней?
  8. #87
    Ну они большие,на первой картинке к тому же и в большом помещении,а база между ними именно такая,о какой шла речь.И они об этом пишут,кстати.
    Ничего не могу сказать именно по этому случаю,Вам там у себя виднее.Я лишь о том,что рекомендовано и чему сам свидетелем был...есть и буду наверно пока...
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Нет,это обычное передергивание-все же два разных вопроса применительно к условиям прослушивания,хотя и связанных-база (расстояние) и достаточная мощность.
    Как это никогда???А как же я... Применял же и вполне успешно.Ну да,дома,мы же не в студии.
  9. #88
    Критерии "успешности" у всех разные. Для дома, в абсолютном большинстве случаев, достаточно, чтобы просто что-то там тренькало, для этого хватит и бивней, и лампового пятиваттника, и, прости Господи, "лампового цапа". Для студии же, где требования к качеству звука на много-много голов выше, вся эта мебель непригодна.
  10. #89
    Так я же и не говорю про студию,по крайней мере в связи с мощностью.pyos, совершенно верно,критерии у всех разные.Но если бы у меня был только ламповый пятиватник,то я бы и молчал,пожимая плечами,но есть и другие,которых и для студии достаточно будет и не ламповые они вовсе.То есть,никто не запрещает мне слушать их по очереди и делать выводы,которые,к слову,я никому не навязываю.Просто беседуем и это интересно-услышать мнения людей увлеченных,со своим опытом.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Думается,про качество тут не всё однозначно или как минимум,не ко всем студиям и записям применима такая аксиома.Да и разные это вещи всё же-студия и домашнее стерео.
  11. #90
    Так и у меня есть, и не только пятиваттник, потому и выводы такие.
    Согласен. Для хороших студий она применимо, для колхозных - её можно и проигнорить, тем более дорого оно.
    Как сказать. Если есть желание слушать замысел тех, кто сочинял музыку, а не того, кто ваял усилитель в стойке - то студийный подход имеет мало альтернатив.
  12. #91
    5-ваттник это уже очень мощный усилитель, по сравнению с типовыми порталовскими "задохликами"
  13. #92
    Да,там обычно меньше в 2-5 раз(!)...А что если предположить,что все таки многим этого хватает для прослушивания-ну ведь немало же людей таких.Или с ними со всеми что-то не так?Кстати,если уж о студиях...При каком звуковом давлении проходит финальный мастеринг? Ну среднее или пиковое значение,не знаю.
    То надо ходить и ездить на концерты в филармониИ,иногда и в Вену(и не только),как делают мои друзья.А что случилось в студии,я понятия не имею,т.к. лично не присутствовал при контрольном прослушивании,но слушая некоторые записи,очень хотелось бы это знать...
  14. #93
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    ...При каком звуковом давлении проходит финальный мастеринг? Ну среднее или пиковое значение, не знаю.
    Встречал 2 цифры средних значений - 86 и 90 дБ. И то и другое значение для меня слишком громко.
  15. #94
    Да,тоже встречал цифру 90 дб и Вы правы-86 это уже громко.У моего приятеля-меломана есть такая приблуда,которая звуковое давление замеряет (какой то известной конторы,калиброванная типа и для пользователя,т.е. простая в использовании).Так он без неё слушать не садится .Ну вот исходя из её показаний и косвенно от подводимой мощности к АС известной чуйки тоже сужу.Ну может кто-то еще выскажется по цифрам...
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для straus
    Хороший вопрос.
    Теоретически мастеринг должен делаться при том уровне звука, при котором предполагается прослушивание конечного продукта. Кроме того, при мастеринге необходимо вписать исходный сигнал в ограничения носителей или условий прослушивания. Например для записи виниловых дисков есть ограничения на спектр, а для прослушивания в автомобиле или как фон - ограничение на динамический диапазон. Вообще для любого прослушивания за пределами студии, или не на домашней высококачественной системе, есть ограничения. И вложиться в эти ограничения, наименьшим образом затронув музыкальную ценность материала - целое искусство.
    Но окончательное решение по степени удавливания качества ради универсальности фонограммы принимает продюсер. Поскольку именно он платит деньги.
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    "У моего приятеля-меломана есть такая приблуда"
    Эта "приблуда" называется шумомер и доступна для смартфона
    в виде приложения. Ее точность вполне достаточна для оценки
    уровня громкости при прослушивании музыки дома.
  18. #97
    Ну вот у него не такая и покупалась,когда еще смартфоны были далеко не у каждого.
    Похоже,что так.Во всяком случае,некоторые записи наводят именно на такие мысли.Особенно коммерческой музыки касается.
  19. #98
    Оосбенно если учесть, что за цену хорошего смартфона, этих шумомеров можно купить не один десяток....
  20. #99
    "этих шумомеров можно купить не один десяток."
    Если действительно хороший, то может и на один денег не хватить, а
    для дома то да.
  21. #100
    для дома то да.
    Я, естественно, имею ввиду бытовой, типа того наиболее часто упоминающегося РадиоШека, что разрекламировал в свое время Клячина.
    У меня тоже примерно такой-же.
