Страница 58 из 80 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1141
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Цитата Сообщение от Андрей Топ Посмотреть сообщение
    Сам такую задачу решить не могу. Вот и обращаюсь к спецам. Спасибо
    Посчитать такой фильтр могут многие из посетителей этого форума. Давайте уточним. Кроссовер вы трогать не будете. Нужно обрезать имеющийся твитер по верху и ленточник сшить с ним на 10кГц. Так?
    Юрий
  3. #1142
    Добрый вечер!
    Задачу Вы правильно поняли.
    Как вариант - возможны изменения в кроссовере ( малой кровью ). Но по возможности хочу оставить кроссовер прежним. По поводу 10 кГц не уверен. Хотелось бы услышать рекомендации.
    Дополнительная просьба - прислать схему фильтра Фоунтек Х.2 для раздела на 2800 Гц. Спасибо!
  4. #1143
    Вариантов много. Какого типа фильтр- последовательный, или параллельный, какого порядка, что с аппроксимацией передаточной функции и пр. Вообще то любой человек в состоянии запустить софт-калькулятор и высчитать все это. Но в вашем случае нужен еще и ФНЧ для СЧ. То есть это полноценная сшивка. Тогда почему на 2800? Ок, каждый выбирает ее параметры исходя из своих соображений.
    Юрий
  5. #1144
    Фоунтек советует второй порядок. Сейчас стоят фильтры с частотой раздела 2800Гц. Про калькулятор знаю. Мне неизвестны характеристики штатных динамиков (L и R - есть только предположения) у Фоунтека так же не известна индуктивность. Я хотел бы услышать мнения специалистов по поводу сшивки и рекомендации по схемам фильтров . Какую конструкцию посоветуете -- 2-ух, 2,5 или 3-х полосную. Сам готов воплощать любые идеи - лишь бы был результат. Спасибо за внимание к моей проблеме!
  6. #1145
    Потом вы пишете
    Вот и включите Фаунтек вместо своего твитера - фильтр уже есть. Понятно что не оптимальный и л-пад можно будет изменить. Просто задача раздробилась - то вы просите фильтр для Фунтика на 2к8, то рассматриваете 2.5-3х полосную систему, что более рационально на мой взгляд. В общем я бы собрал ФНЧ 2го порядка для вашего ВЧ и 2, или 3го порядка ФВЧ для Фаунтек. Получилось бы полноценная 3х полоска.
    Юрий
  7. #1146
    [QUOTE=artmaster;2440892]Потом вы пишете
    Вот и включите Фаунтек вместо своего твитера - фильтр уже есть. Понятно что не оптимальный и л-пад можно будет изменить. Просто задача раздробилась - то вы просите фильтр для Фунтика на 2к8, то рассматриваете 2.5-3х полосную систему, что более рационально на мой взгляд. В общем я бы собрал ФНЧ 2го порядка для вашего ВЧ и 2, или 3го порядка ФВЧ для Фаунтек. Получилось бы полноценная 3х полоска.[/QUOTEО
    Ответ понятен .Заменить твиттер на Фоунтек - рассматривал как крайний результат ( сложностей здесь не должно быть). Буду пробовать. Хотелось бы больше конкретики про 3-х полосную систему ( частоты раздела и схемотехника).Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 29.01.2018 в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 28.01.2018 в 22:13 ----------
    Может быть кто-нибудь пойдёт мне навстречу и поделится схемой трёхполосного кроссовера для моего комплекта - ATC SCM 11 и Fountek X2.0. СПАСИБО!!!!
  8. #1147
    Я набросал, но мне неясна конструкция кросса с вашего рисунка, который я повторил. Надо бы перемерять это все, но думаю, что номиналы не сохранятся при этом. Нажмите на изображение для увеличения.
    Юрий
  9. #1148
    Огромное СПАСИБО и низкий поклон за профессиональную консультацию! Теперь есть занятие для "очумелых ручек". Есть базис от которого можно "плясать"!
  10. #1149
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Спрошу и здесь - нет ли у кого нибудь модели рупора для Fountek NeoCD3.5H в Solidworks? Хочу на станке измененные вырезать.
  11. #1150
    Кто то выкладывал рупорки из бронзы отлитые - наверное у них и модель есть, не совсем "родная", но подправить не сложно. Напомните где я мог видеть плз.
  12. #1151
    Я выкладывал, но мне их отливали "в землю" - без модели. Хотя модель для Солида у меня есть, но она примитивная - для моделирования корпусов колонок. Зато где то я видео ветку о моделях динамиков в Солиде, можно поискать.
    Юрий
  13. #1152
    Иркутск
    Может эскизы сечений есть или вектора? - Проще и лучше по исходникам смоделлить, чем готовую трёхмерку найти - она вполне может "левой" оказаться.
  14. #1153
    У меня конечно.
    Stl, Stp. Я думаю солид справится.
    3D.zip
  15. #1154
    У меня конечно.
    Супер! Огромное спасибо. Солид справился, опознал и конвертнул в свой формат.
  16. #1155
    Иркутск
    В Рино тоже открылся. Нурбс (степ) - очень грамотно модель сделана.
    Vinni, откуда файл взят не секрет?
  17. #1156
    Штангенциркуль 0,05, Inventor и две правые руки.
  18. #1157
    Иркутск
    Отличная модель! Даже не буду спрашивать как снимал профиль.
  19. #1158
    Новичок Аватар для Борис Варлов
    Казань-Мск
    Хочу собрать на СД3.0, купольнике и 8" трехполоску с товарищем. До 50 тыр бюджет. Не можем найти за вменяемые деньги купольник. Где то встречал такую конструкцию - ткните пожалуйста.
  20. #1159
    г.ДНЕПР
    Не совсем понятно зачем вам там купольный СЧ, если 8" дин (правда не каждый) вполне хорошо состыкуется с твитером 3.0
    Бюджет станет меньше, а результат лучше. )))
    Многие "акустикостроители" особенно начинающие, любят все усложнить "усугубить". Не надо этого делать.
  21. #1160
    Выбирать безбасовый вариант тогда, с высоким левым краем и малым ходом.
