Страница 65 из 101 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 2006
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #1281
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Было бы интересно узнать пожелания реальных будущих покупателей
  3. #1282
    Тихвин/СПБ, Russia
    Я например таковой, но если брать- то только в комплекте с мидом, чтобы была уже концепция.
  4. #1283
    мидов в природе есть больше, вот без выбросов и со скатом естественным меньше
  5. #1284
    сетапа 7.2.4
  6. #1285
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Зачем его делать мелким ? Лучше сделать крупным чтобы он доиграл сразу до саба. Идея "лунапарка" это 2-х полоска с басом 3-х полоски. Плюсы очевидны, на один динамик меньше и кросс в 2 раза дешевле. Просто раньше так можно было только с драйвером.
    С драйвером нижняя полоса большая для сужения направленности этой нижней полосы.
    А для Т34 нужно ненаправленную до 1.3 нижнюю полосу. Не?
    Последний раз редактировалось Flaesh; 09.03.2018 в 15:49.
  7. #1286
    Не наблюдаю качественных овальных НЧ-СЧ совсем. Овал 6"*9" хорошо вписывается в "домашний" корпус. Хотя в 90-х и начале 2000-х в мурзилках были колонки с такими динамиками.
    Или при вертикальном расположении овалов увеличивается межцентровое?
  8. #1287
    Тихвин/СПБ, Russia
    Т34
    - кстати, название в честь танка?
    С Уважением, Анатолий.
  9. #1288
    Eburg
    А если мид с катушкой 70 назвать M70 - это будет в честь бэховского мотора, югославского автомата или мультиварки редмонд?))
    Т34, конечно, отчетливо воспринимается как танк))
  10. #1289
    Старый знакомый Аватар для Fantomass
    Добавлены измерения твитера Peerless DA25BG08-06:
    http://hificompass.com/ru/speakers/m...ss-da25bg08-06
  11. #1290
    Добавлены измерения твитера Peerless BC25TG15-04:
    http://hificompass.com/ru/speakers/m...ss-bc25tg15-04
    Очень неплохой твитер за свою цену
  12. #1291
    Краснодарский край
  13. #1292
    ну по искажениям видно, что это искажения микрофона
    Лучше убрать картинки искажений, они +/- 300% там
  14. #1293
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Если кто еще не видел, ScanSpeak Ellipticore из двух независимых источников.
    Voice Coil April 2018.pdf
    KLANG+TON 2018-02.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Отлично, а какой материал диффузора планируете использовать?
    9 дюймов было бы круто конечно.
    Попытаюсь тот же алюминиевый сплав и профилированную толщину. С таким скрипом удалось реализовать маленькую мембранку, удастся ли большую, это вопрос.
    Не бывает так чтобы и рыбку съесть и косточкой не подавиться. Либо плавный скат и ранний выход из поршня либо поршневой режим как можно дольше и потом выброс. Либо искажения от деформации диффузора низкие по амплитуде и "размазаны" по широкой полосе, либо высоки по амплитуде и сосредоточены в узкой полосе.
    Именно. КМК если до 45° направленность на 1.3кГц совпадет, то уже будет хорошо. А если на 60° так вообще отлично.
    Ну, название вытекает из диаметра мембраны и английского слова Tweeter. Т.е Т - твитер, 34 - мм диаметр мембраны, А - алюминиевый, 4 - сопротивление ЗК. Вместе Т34А-4. А почему 34 мм, сейчас трудно вспомнить. Незадолго до начала разработки был прочитан прочитан роман "Числа" Пелевина, может подсознание выдало. Хотелось площадь больше 10см2. Хотелось диаметр больше чем у всех. Не хотелось Т35 как у Seas . 36мм уже резонанс мембраны мог быть низковат, да и вес подвижки рос, хотелось уложится до 0.3г. Ну и проехаться через всю Европу на Т34 еще разок, тоже не плохо !
  15. #1294
    Ужас какой-то.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  16. #1295
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Ужас какой-то.
    Ничего там ужасного. Если внимательно посмотреть на распределение мод собственных колебаний на мембране на обычном динамике и на элипткоре (в журнале войскоил), можно понять зачем реализовали такую конструкцию и чем её приимущество. Решение не очень технологичное, но результат даёт вполне хороший. По АЧХ так же видно, что добротность собственных колебаний мембраны относительно низка.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  17. #1296
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Ужас какой-то.
    Всё как положено, за 500 ойро 0,5 процента искажений при 95 дБ
  18. #1297
    А мембрана профилируется лазером?
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    продемонстрируйте с картинками\графиками.
  19. #1298
    Вильнюс
    из стронностей если бы что и отметил, так это крайне безоразно сконструированную магнитную сиситему (там же в войскойле есть графики). Зачем тратить столько усилий на нессиметричную мембрану и при этом делать такой безобразный магнит.
  20. #1299
    Dzymytch, и о чем нам говорят эти картинки?
  21. #1300
    РФ Саратов
    На первой меньше ломает дифузор, это надо думать фишка новоой его формы.
    А это значит более широкий "факел" на самых ВЧ, меньше искажений, ровнее АЧХ.
