Показано с 21 по 40 из 51
Тема: wharfedale diamond не работают ВЧ
    Вопрос wharfedale diamond не работают ВЧ
    Добрый день и с Новым годом ) . Нужна помощь. Отец купил себе комплект wharfedale diamond 8.4 , 8.2 , 8.Centre . На всех колонках кроме центральной не работаю ВЧ динамики. Разобрав 1 колонку вздутых или взорвавшихся конденсаторов нету . Подскажите как лучше проверить ? если нужно могу сделать фото
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    По умолчанию Re: wharfedale diamond не работают ВЧ
    В одной из АС Wharfedale Diamond 8.3 полтора года назад на место сгоревшей пищалки (0326h) поставил TEAC TE-T20 (автомобильная). Восстановить пищалку не представлялось возможным так как при сгорании катушка проплавила купол и магнит (неодим) потерял силу. Саму головку аккуратно кусачками освободил от пластика и поставил на штатное место как родную. В фильтре электролиты заменил на пленку К73-16. Вместо баластного резистора поставил лампочку 8вт, 12вольт. Самое удивительное то, что АЧХ системы практически не изменилась,улучшилась микродинамика. Цена вопроса: 920 рублей за две пищалки + чуть больше сотни за конденсаторы и лампу. При выборе для замены твитера другой модели и другого производителя кроме размеров и сопротивления необходимо учитывать частотный диапазон претендента. Так для DIAMOND 8.3 нужен твитер, способный работать начиная с 1,8-2 кгц. Иначе поимеете большую неравномерность АЧХ на частотах близких к частоте раздела полос и (или) повышенный уровень нелинейных искажений в купе с пониженным динамическим диапазоном. Это как минимум.
Название:	Фильтр Даймонд 8.3.jpg
ID:	309325   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TEAC TE-T20.jpg
ID:	309326   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 07.01.2018 в 19:14.
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    ...при сгорании катушка проплавила купол и магнит (неодим) потерял силу.
    Тут действительно, уж ничего не поделаешь кроме как под замену.
    Саму головку ..............и лампу.
    Совет, однозначно стоит повторения.
    Снял АЧХ микрофоном на основе капсюля WM61 (ОУ-5532). Вторая АЧХ была опубликована в журнале Stereo&Video.
Название:	Diamond 8.3  ARTA.png
ID:	312411   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Diamond 8.3 из журнала S&V.gif
    Спасибо а можно по подробнее что на что менять , какие К73-16 подбирать и что за лампочка ? Пока пищалки поставил TEAC TE-T20 как у вас . На все 5 колонок. с Vifa OC25SC65-04 проблема в количестве и наличии . Пока колонки собраны , ресивер будет onkyo tx-sr 373 ( подвернулся за копейки новый )
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Снял АЧХ микрофоном .
    пипец... Яркий пример как делать нельзя.
    Лампочка- нелинейный элемент.
    А то, что рупор образуется с родной лицевой панелью - разве не слышно?
    А динамик (любой) линейный элемент? А знаете ли Вы,что такое бареттер?
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Лампочка автомобильная, Один из конденсаторов, подлежащий замене 8,2мк на 50вольт (синий с буковками NP - есть на фото выше). Какие стоят в Ваших АС я не знаю. Ищите буковки NP.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Можно поставить самовосстанавливающийся предохранитель, как это делает, например, Cerwin Vega, но это - уже совсем другая история...
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Вадим, тема не об апгрейде АС, а о восстановлении работоспособности (ремонте). Хотите апгрейдить-пожалуйста в раздел МОДЕРНИЗАЦИЯ.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 12.02.2018 в 21:06.
    Смоленская обл.
    Горят 0326 - как спички. Я сам много разных вариантов в свое время пробовал.
    Вот еще - все намного лучше родных:
ID:	312607 Нажмите на изображение для увеличения.
    Защита твитера (как вариант).
Название:	Схема защиты тв&#1.jpg
ID:	312809   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну тут пока странная ситуация с колонками .Забрал ресивер , подключили погрели пару дней но почему то когда стоят сетки на колонках звук ну как бы теряется ... сняв их звуки ярче что ли вот хз... вч пищалки эти поменьше по размеру и думаю звук теряется (хотя плотно поставил ) Защита твитера думаю пока не нужна ( ресивер включали на 60 из 80 по звуку все держит отлично. будут новые вч тогда однозначно ) Предложили тут местные мол "помазать" можно если подвесы поддубели посоветовали doctor wax реставратор покрышек стоит ли ? ??? есть старый центр ,купил там шас попробую но по мне так странная затея да еще ну средство не для этого явно ( как то не охота еще и динамики все запороть )
    Смоленская обл.
    Силиконовая смазка густая - хороший вариант для подвесов. Только нанести излишки убрать. Можно повторять периодически.
    Зачем?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Для каких именно подвесов,ткань,резина,синтетика?
    Пахнет колхозом, но все же: зная, что средняя часть мягкого купола ВЧ динамика на самых высоких частотах "отстает" и работает в противофазе закрепил в 1мм от этой самой средней части резиновую таблетку диаметром примерно 8мм. Ну и посмотрел разницу. В диапазоне от 6кгц до 20кгц АЧХ стала заметно более гладкой.
Название:	АЧХ 8,3 без таблет&#1082.png
ID:	314591   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 8,3 с таблетко&#1081.png
    Титан заявлено, или люмяха)))
    На 21кГц пик 20дБ, соответственно на 16кГц провал 10дБ.
    В один слой не работает, а лейкопластырь в 3-4 слоя работает. Что-то облагораживать лениво, все-равно всё временно и на выброс.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Как вы так включаете звук? У вас может подаваться сигнал на усиление с разной громкостью. Где то сигнал тихий, звук и на 80 из 80 будет в номе .А где то и на 50 из 80 сожжет ваши твитеры.
    Смоленская обл.
    Для wharfedale diamond
    Моим восьмеркам около 15 лет. Подвесы - как новенькие.
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Притащил мне сегодня знакомый эти колоночки с жалобой на то, что одна играет тише. Измерил:
    это что вообще такое? Посмотрел кроссовер, вроде как все некопанное, на первый взгляд. Неужели изначальный брак?
    Еще меня озадачил один момент. Плата с кроссовером крепится к клемнику,
    попытался вытащить, из-за катушек не выходит
    г.Кемерово
    Померь,сравни индуктивности,емкости и сопротивление динамиков ..может и набежит разница...Если от крышки подводящие к фильтрам клемники открутить может и снимется.
    Назарово
    Если бы неравномерность была по краям, может быть. Но тут такая дыра в середине диапазона... Как режектор.
