mierelectronics.ulcraft.com
Участок между землями конденсаторов, шунтирующих питание?
А не минусовой шиной? С такой землёй потом очень осторожно обращаться придётся.
А без них будут диоды тормозные включаться - не хужели? Вариант с 2мя доп. катушками и внешними диодами по идее спасает.
Не проще ли сигнальную землю отделить корректно, или это не поможет?
Не понимаю, как. При одинаковом расстоянии между дросселем, сигнальной частью и катушками?
В кольцах же зазор распределённый. Из феррита с зазором кто-то делал?
---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
А можно ссылочку? Я плохо себе такое представляю. Разносить транзисторы, дроссель и драйвер как-то по-любому плохо получается, или же драйвер отдельно от ШИМ-модулятора?
Ну вот и я собрал класс-д для сабвуфера. Корпус было ней чего собрать по этому какое было железо с того и выгнул. усилитель по схеме 26, плюс фильтр НЧ, и ИИП 500ватт. Питание усилка +/-45вольт ,частота усилка 205кГц, дроссель на выходе 35мкгн ,полевики использовал IRF540N . Выходы у меня два ,на сабы ,как на 4ом, так можно подключить и две по 4ом .
После сборки блоков в корпус то я сразу включил без страха в сеть, все работает без проблем
Корпус пока не красил. Размеры корпуса 22,5см х 14,5см х6,5см
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 03.03.2018 в 01:11.
Неплохо
Параметры всё же приведите. Будет очень забавно, если у моего (с оптимизированной разводкой, ОС, земляным полигоном) окажутся хуже - а к тому и идёт)
На широкую полосц интерференции нет?
ЛЮДИИИ ДОБРЫЕ!!! Кто нибудь!!!
Ответьте на вопрос Какой смысл в дельта-сигме 2(3..N)-порядка
А какие параметры привести ? Если спектр то сейчас у меня через фильтр НЧ идет, только если от 50гц до 100гц. На 1кГц и за фильтра не получиться спектр замерить.
Сейчас 4 часа музыку гонял, басс очень мягкий, мне очень понравилось качества звука. Широкой полосы хватает магнитолы ,на магнитоле басс на нуле.
Кстати у меня еще такие платы валяются под схему 26 на смд.
Надо мне как-то учиться паять на смд
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 03.03.2018 в 21:05.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, кто-то пытался добавлять дополнительную пару транзисторов к схеме 26, с целью поднятия мощности и согласования с двух омной нагрузкой? Извиняюсь если поднимался вопрос! Спасибо!
Вы тоже почаще спускайтесь с колокольни. Ваше утверждение будет верным только при выполнении кучи условий, которые Вы у себя в голове подразумеваете, лишь для малой части схем. №26, да при мощных высоковольтных транзисторах вообще с трудом к 300кГц подбирается, а за счёт ДТ искажения при этом будут заметно больше, чем даже на 150кГц.
А для саба, если питание низкое, а транзисторы шустрые - можно и 300 заложить, сильно сэкономив на фильтре.
