Показано с 1 по 20 из 95
Тема: Вопросы по Micro-Cap
    По умолчанию Вопросы по Micro-Cap
    Что-то не нашел я на форуме темы про Micro-Cap, потому напишу здесь.
    Хочу смоделировать коаксиальную линию, кабель с волновым сопр. 75 Ом. Выбрал TLine с потерями, но не со всеми параметрами понятно.
    Вот расчет для такого кабеля (его физическая длина 11.3 м):
    L, C и LEN я определил, а вот как быть с R и G?
    G - проводимость, имеется в виду величина обратная сопротивлению? Или удельная проводимость материала проводника? Что-то я туплю по-моему, это ж вроде одно и то же...
    А как определить R? Просто замкнуть кабель на конце и замерить омметром? Но это же будет не точно...
    Помогите разобраться.
    Последний раз редактировалось Vlad_RK; 06.08.2016 в 16:08.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    По умолчанию Re: Вопросы по Micro-Cap
    https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=19
    Сергей.
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    А меня туда не пускают:
    Vlad_RK, вы не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:
    1. Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чьё-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа?
    2. Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключён администрацией или ожидает активации.
    Кузбасс
    Аналогично.
    Понимающие в MC подскажите почему показывает постоянку на выходе -900мв как я понимаю? Номиналы все зеркальны, или прога кривая? могу саму схему скинуть
    FrolovAndrey, по Микрокапу лучше здесь помощь искать: http://microcap.forum24.ru/
    Кузбасс
    Там регестрироватся опять надо. Тут не ответят придется туда писать или забить..
    Спасибо.
    а ввести подстройку нуля в схему что мешает? Резистор 100ком и источник напряжения и его выбором,то есть выбором напряжения смещения, отбалансировать усилитель. или изменением номиналов эмиттерных резисторов в источниках тока входного дифкаскада
    С уважением Максим.
    Кузбасс
    Ни чего не мешает. Я три дня пользуюсь этой прогой. Как бы странно что при симметричности и такая постоянка на выходе.. ладно в реале усиление транзов отличаются.. можно либо р9 отрегулировать (сейчас 83.9 ома в другом плече 120 ом) либо подстроечник ввести в эмитера дифа но его придется выводить на 90%. Как файл прикрепить?
    Кузбасс
    Что за чудеса понять не могу обычный датчик тока покоя, при этом на базах выходного каскада минусовое напряжение и при этом постоянка 8мв как так? МК8
    А с таким датчиком тока покоя все норм
    Тут у меня непонятка в схеме https://yadi.sk/d/TI5HGPPS3XEfyo - УМ не дышит (узлы 26 и 37). Ничего не происходит при смене положений переключателей U1 и U2. Никак не могу понять как так может быть ?
    Последний раз редактировалось alexey.b; 24.06.2018 в 12:34.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    в реале тоже будет.
    схема не содержит в цепи ОООС электролитического конденсатора, предназначение которого состоит в повышении контроля постоянки на выходе. (кондер даст высокое сопротивление в цепи для постоянки, что сбросит делитель до единичного Кус на постоянке и инфранизких частотах)
    В МС8 добавление последовательно к R33 кондера этак 470-1000мкФ покажет снижение постоянки на выходе.
    если "религия" не позволяет в тракт ставить электролит, то ИМХО, лучшее решение - это применить DC-сервоинтегратор.
    для подобной схемы должен хорошо подойти DC-servo из схемы усилителя Никитина на N-канальных полевиках.
    PS. при симуляции DC-servo в МС8 могут возникнуть проблемы с моделями ОУ. вместо TL071 лучше поставить модель NE5532. в симе модели идеальные и поэтому замена не повлияет на уровень постоянки от самого ОУ.
    Ни чего не мешает.
    подстроечник
    да ну в топку.
    все что подстраивается со временем может потребовать новой подстройки..... из-за возрастных изменений в параметрах схемы.
    Кузбасс
    Я правильно понимаю что этим подъемом на вч можно пренебречь? Так как разница в усиление между 30hz и 90khz мала
Название:	Новый точечный &#1.jpg
    Так же кто подскажет как понимать сколько тут искажений?
Название:	Новый точечны11й &.jpg
    Петербург
    450u - это 450х10^-6%.
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    Задайте другой масштаб по вертикали, тогда будет ясно, что за горб.
    Кузбасс
    Чет не понял шесть процентов что ли?
    Как задать другой масштаб?
    Петербург
    Вы, похоже, математику не изучали? Не шесть процентов, (450/1000000)%. Так понятней?
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    В соответствующем окне микрокапа. Там, где X Range и Y Range. Вот Y Range и меняйте. Заодно можно и X Range поменять, чтобы весь горб увидеть.
    Кузбасс
    Если честно с математикой плохо. Странно как то все это работает. Если смотреть частотную характеристику от 30гц до 1кгц то такой же горб будет. либо я что то не так скорее всего делаю
    Если от 30 до 1Мгц так же горб.
    А от 30 до 100Мгц вот так
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    издеваетесь? вы масштаб по оси "Y" - dB(V(out)) смотрите иногда ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Кузбасс
    Вы о том что там где до 1кгц 26.848dB одинаковые, а там где до 1Мгц разница всего в 1dB.
    Тогда нафиг программа делает горб к 1кгц, если по dB одинаково что на 40 что на 1кгц?
    Барнаул
    нда, есть люди "pc-несовместимые", ...
    FrolovAndrey, бросте эту затею, ... и займитесь чем-нибудь более интересным для вас ... чесслово, ну не надо так себя мучить ... ))
    Петербург
    Программа выводит результат симулирования, но думать за Вас она не будет. Вам же сказали, что нужно делать: отрегулировать масштаб по вертикали.
