Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Кабель с разъемами RCA
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Кабель с разъемами RCA
    Есть довольно хорошие разъемы RCA, используя их решил сделать кабель и задумался - а стоит ли вести от них две земли? Может лучше свить с одной общей землей?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Кабель с разъемами RCA
    Тогда и разъем нужно один. Как на картинке будет хуже на ВЧ в одном канале. ИМХО достаточно чтобы коаксиалы были проведены рядом.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    С разъема, что остается без земли, до этой самой земли в кабеле будет от силы 5 см. Не думаю, что это смертельно.
    Харьков
    Конечно лучше чтобы был один земляной проводник. И свивать ничего не нужно. Сечение земляного проводника лучше взять побольше.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Оллема, я уже пытался такое подобное решение обсудить здесь. Так ни до чего и не договорились в итоге, но можешь поглядеть.
    Ars longa vita brevis est
    Lynx писАл, что проблемы контуров при обычной длине межблочников нету.
    Королев
    Разделение каналов немного пострадает. Например земляной провод медный диаметром 0.8мм, длиной 1метр. Сопротивление такого провода 0.035ом. Входное сопротивление УМ примем 10кОм. При 3V на выходе источника получаем ток в межблочнике 0.0003 Ампера. Падение напряжения на земляном проводе (оно же пролаз сигнала в соседний канал) 10.5мкВ. Т.е. раздение каналов 109дБ - более чем достаточная величина. А если взять провод 1.2мм, будет на 6дБ лучше.
    Нет проблем это сколько в db? Наводки на уровне -80, -100, -120дБ?
    Это в области работы сабвуфера?
    Не знаю. А Вы какой конструкции и длины межблочные кабели используете ?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Ну а где ж ещё. Если два проводника в одном экране, то на СЧ- ВЧ будет гораздо веселее. (хз, сколько в децибелах, тут даже мерить не нужно, просто подать сигнал в один канал, а слушать на АС подключенной к другому)
    С уважением. Дмитрий.
    Королев
    Не знаю.
    Если УМ "вылизан" в плане наводок, то петля образованная межблочниками будет основным источником помех с частотой кратной сетевой. Хотя их уровень, конечно, будет не настолько большой что бы услышать их "невооруженным" ухом. Просто как то психологически неприятно если по отдельности источник и УМ имеют чистые спектры, а при соединении в систему появляется сетевой мусор.
    Классической конструкции, 0.7 метра. В перспективе есть желание избавиться от межблочников, встроив ЦАП в усилитель.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    М-да, ниче не понятно как быть
    г.Орел
    Использовать балансное соединение
    Денис.
    Харьков
    Никого не слушайте и экспериментируйте. Советую купить качественные RCA-разъемы с винтовым креплением хотя бы сигнального проводника. А есть и с винтовым креплением обеих проводников.
    г.Орел
    А чем винтовое лучше?
    Денис.
    Харьков
    Проще экспериментировать, больше ничем
    Сделать сразу несколько разных конструктивов кабелей и сравнить.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    ОК, всем спасибо за участие.
