Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 15 из 57 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    NPO керамики
    Хм. Думаете, x7r в этом месте будет всё-таки слышно?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #282
    Владимир
    Думаете, ..........будет всё-таки слышно?
    Про "слышно" в этой теме и в сопутствующих кажись вообще не было , лишь инструментальный контроль в 0,0000.....% . Пора уж субъективные тесты городить .
  4. #283
    Северная Голландия
    Ну тут всё-таки были признаки аудиофилической концепции, иначе можно было бы вообще не ставить плёночные конденсаторы)
    Но я скорее о том, что sia_2 предложил попробовать именно np0, а не x7r.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  5. #284
    По крайней мере в питании ОУ с NP0 (по 6шт на канал) все хорошо здесь, мне нравится
  6. #285
    Ивано-Франковск
    Имеется в виду замена шунтирующей емкости в питании ОУ с Х7 на NP0
    onv23 специально заказывал на диджикее
    100нФх50В 1206.
    Измерял эти конденсаторы, емкость 101нФ, ESR 80мОм@10кГц.
    В стоке пока такие поставить не могу, дорого заказывать.
  7. #286
    За неимением спец. ветки по отзывам, кратко отпишусь по звуку здесь. База для сравнения короткая.
    1. iraudamp7s c IRFI4019H, 2x250W, слегка поправлена топология, другой дроссель на выходе
    2. IcePower 50ASX2, без изменений
    3. UcD400 w/HxR, на выходе mkp2
    4. Accuphase P-260
    Главное. Комфортный звук, ничто не раздражает и не отвлекает, т.е. не выпирает и не провалено. Быстро, отличные атаки, микродинамика великолепная, ВЧ без пластмассы, мыла и скрежета. Локализация КИЗ прекрасная. Общее впечатление - лидер из 5-ти, за ним невдалеке 400-ка. За эти деньги просто подарочный звук, мои поздравления автору.
  8. #287
    Ивано-Франковск
    Спасибо!!!
    А вам благодарность за доверие и терпение
  9. #288
    Ивано-Франковск
    Версия 2_042 в производстве. А так же новые конверторы питания драйвера. По схемотехнике модулятора будет больше похож на нкор.
  10. #289
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    В чем отличие?
  11. #290
    Ивано-Франковск
    Уменьшил, изменил типоразмеры деталей. Старые закончились. По схеме ничем, теперь аккуратнее и зеленого цвета, ато как то было не по фен-шу. Да и размер теперь будет адекватнее.
ID:	314414 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 04.03.2018 в 21:38.
  12. #291
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Думаю, такой же вариант, но по выходу будет лучше
    после R14,R13
    Тоже интересно как регулятор реализовали, если по выходу не будет ли это лишней нагрузкой на ОУ. Пробовали сдвоенный или счетверенный регулятор? Больше интересует конечно реализация сдоенного.
    Мне нравится Ваш проект!
  13. #292
    Ивано-Франковск
    Сергей Кор, для себя пробовал вариант со сдвоенным 10ком резистором после выхода буфера с установкой 1кОм вместо перемычек. Т.е. один регулятор на 2 канала. Чуть хуже КНИ+шум, падает усиление и так как я использовал дешевый потенциометр, нижняя граница регулировки на уровне минус 60дБ. Тише не делается. Отслушать хорошо не получилось, слишком мелкий корпус, усилители перегреваются. в целом такой способ скорее не понравился.
    Хочется сделать схему универсального входного буфера с релейным регулятором и выходным повторителем, но пока ресурсов не хватает.
    Один из пользователей просто поставил по входу alps 10к, правда в том усилителе я сделал входное сопротивление 10к, а в стоке 5к1.
    ЗЫ. Спс
  14. #293
    Нижний Новгород
    ТЗ, и я бы сделал схему и плату в свободное время, у меня его иногда много на работе.
  15. #294
    Ивано-Франковск
    Оптимально разместить копию входного буфера из мануала на над м22 и к ней прицепить регулятор типа Никитинского, но с дополнительным выходным буфером. Думаю, это будет весьма не плохой коммерческий проект.
    Причем в качестве управляющего сигнала использовать напряжение, реле управлять через ADC. Потом к этому девайсу легко будет прицепить любой контроллер с ДУ.
  16. #295
    Нижний Новгород
    Тут подробнее можно?
    Чем кстати плоха схема с сайта Alexа? Простейший пик контроллер управляет.
  17. #296
    Ивано-Франковск
    Не видел такого, можно ссылку?
    Есть регуляторы, в которых реле управляются напряжением через схему на ADC. Нужно гуглить, под руками нет.
    На контроллере конечно лучше, но сам я пока не готов программировать.
  18. #297
    Северная Голландия
    Так это проще всего сделать как раз на микроконтроллере со встроенным АЦП. Программно гораздо проще сделать гистерезис, чтобы громкость не скакала туда-сюда если переменник выдал напряжение около границы ступенек. Ну а с контроллера можно управлять хоть релюхами, хоть электронным регулятором (я именно это сейчас и делаю, кстати).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #298
    Нижний Новгород
    http://altor1.narod.ru/Articles/volume_control_2N.pdf
  20. #299
    Ивано-Франковск
    Автомобильная версия усилителя под брендом Вагнер (а первоначально Раптор) побывала на финале чемпионата Европы по автозвуку на выходных (Зальцбург) и вроде как 6 место.
    https://www.drive2.ru/r/nissan/11192...85640403943676
  21. #300
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Понять не могу - питание однополярное? На 8ом будет ватт 200?
