Страница 55 из 76 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1506
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1081
    Частый гость Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Приобрел EMU 0204. Сигнал подаю с выхода звуковушки левого канала на линейный вход канала IN А по схеме микросхема U4.
    Заметил 2 вида искажений:
    1. С ростом частоты генератора с 600 Гц до 6000 Гц у меня растет уровень 2 гармоники примерно на 10 Дб. Это вероятно гадят сами операционники и их надо будет менять.
    2. При увеличении амплитуды входного сигнала растут искажения и почти не зависят от частоты. Резко начинают расти при уровне около 0.3 в.
    Просьба подсказать, что в звуковушке может гадить при увеличении уровня входного сигнала? Диоды по входу, разделительные конденсаторы, или уже идет перегрузка самой АЦП?
ID:	312939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312940   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312943   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312944   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1082
    рядом с Москвой
    Диоды и на входе, и на выходе, все искажают, и АЦП на высоких уровнях начинает искажать, не обязательно сразу перегружаться. Конденсаторы вроде не должны быть сильно уровнезависимыми. Вот нашёл пост, где описаны основные доработки: http://www.diyaudio.com/forums/digit...st4497429.html
  4. #1083
    А входной уровень вы чем устанавливаете ? R168? Или программно регулятором уровня микрофона?
  5. #1084
    Дзержинск
    Спасибо за ссылку. Попробую что то вычитать.
    Уровень микрофона делаю 1. А R168 делаю минимальное усиление.
    Есть подозрение что гадят диоды на входе D52, D7.
  6. #1085
    Как при этом при разных уровнях 100,300, 600 мВ можно получить одинаковый уровень на входе АЦП ( на трёх графиках уровень первой гармоники одинаков) ?
  7. #1086
    Дзержинск
    Для каждого уровня в 100 300 и 600 мв делал калибровку.Что бы мерить уровень искажений относительно одного и того же уровня. В Spectraplus получался просто разный сигнал в процентах. Так проще считать уровень гармоник. В принципе можно сделать это и при одинаковом уровне. Результат я думаю будет такой же.
  8. #1087
    Да. Это к сожалению, почти у всех аудио ЦАП так. У многих измерять КНИ можно при уровнях не выше -20дБ, или применять режектор.
  9. #1088
    Дзержинск
    Так мне стоит капать именно с ЦАПа?
    Убрал из схемы входные диоды D7 и D52. Уровень второй гармоники не изменился. Уровень 3 гармоники упал на 5 дБ. Что на частоте 600 гц , что на частоте 6000 гц. Ну начало положено. Это при входном сигнале 600 мв.
    Убрал диоды D17 и D19 с выхода операционника на выходе с ЦАПа. Стало гораздо лучше по уровню 3 гармоники. Она снизилась еще на 8 дБ. И пропала перегрузка по выходу. Если раньше 600 мв было пределом, а при 700 мв уже наступало ограничение и гармоники лезли по уровню минус 40 дБ. То теперь гораздо лучше. При подаче 1000 мв уровень гармоник стал увеличиваться более плавно.
    Но этот способ не помогает избавиться от 2 гармоники.
Название:	F_600Гц_Uвх_600мв нет вх диодов.jpg
ID:	312965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312964   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	F_600Гц_Uвх_600мв нет вх и вых диодов.jpg
    Последний раз редактировалось Lapasso; 18.02.2018 в 08:19.
  10. #1089
    Наверное можно было при приведении сигнала к одному уровню с тем же результатом пользоваться не калибровкой а регулятором уровня микрофона.
  11. #1090
    рядом с Москвой
    Вторая — это видимо в сумматоре после цапа не идеально + и - суммируются, например электролиты подсохли по-разному, или разброс r-c. Ну либо ОУ такие аудиофильски гармонизирующие
    Ну и да, как пишет Alex и real64, нагляднее было бы в dbFSах, а не в dbV.
  12. #1091
    Дзержинск
    Сразу несколько вопросов. Не понял что такое dbFSax и где в программе это поменять?
    Попробовал в качестве генератора использовать не левый канал, а правый. По теории если конденсаторы подсохли или резисторы не те стоят - они же не могут одинаково подсохнуть в обоих каналах одновременно и одинаково. Итог - что в левом канале, что в правом канале используемого в качестве генератора уровень 2 гармоники отличается менее чем на 0.5 dB. Микросхемы пока менять не чем. Планирую ставить lm4562.
    Вот примерная схема выхода ЦАП. Вероятнее всего схема не от EMU 0204, но наверное очень похожа.
  13. #1092
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Цитата Сообщение от minzurkamax Посмотреть сообщение
    Приехала мне 0404 в замен сгоревшей 0202 Ему.
    На ноутбуке с XP проблем нет, на рабочем с windows 7 тоже нет. На домашнем https://ru.aliexpress.com/item/Celer...311.0.0.kU62D8 при включении карты комп виснет (с 0202) тоже так было. При этом обрывает сеть WIFI. Компьютер может и отвиснуть но при нажатии play в любом проигрывателе опять виснет. Хотелось бы понять почему так, это из-за самого компьютера?
    Похоже проблема c USB - не справляется по питанию Можно попробовать запитать от двух портов одновременно..
    Отключите внешний WiFi роутер от USB и проверьте работу EMU0404USB.
  14. #1093
    рядом с Москвой
    Ну значит не электролиты
    Может это кстати АЦП такой кривой, см 1 и 2
  15. #1094
    Я не понимаю в милливольтах, я понимаю в dB.
    dBFS = dB Full Scale
    Выключить калибровку в СпектраПлюсе.
  16. #1095
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    У карты свое питание. Тут дело в чем то другом.
  17. #1096
    Почему один микрофонный вход в карте шумит больше чем другой?
    Последний раз редактировалось minzurkamax; 21.02.2018 в 10:25.
  18. #1097
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    трассировка входной цепи левого канала. дорожка проходит рядом с DC-DC
    где-то в сети (а возможно и в этой теме) было описание фикса.
  19. #1098
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    кажется 20-25 страница может быть раньше
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1410951
    так совсем точно
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    это ответ на это сообщение
    С уважением, Алексей.
  20. #1099
    То есть режу дорожку и бросаю провод с резистора R128 к R167?
  21. #1100
    Подскажите что в этой карте нужно/можно доработать если использовать ее для оцифровок/АЦП?
