Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Вопрос по Динамику scan-speak 15m4531k00
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Вопрос по Динамику scan-speak 15m4531k00
    Здравствуйте. Купил эти динамики чтобы использовать в качестве средних частот. Довольно долго уже не могу решить какую частоту раздела делать сч/вч. Сначала они у меня были сшиты с пищалкой на частоте 5000гц, но слушая музыку некоторое время понял что они уже начинают окрашивать там звук. Опустил частоту раздела до 4000гц. Показалось что стало приятнее. Но всё равно резковато. Сейчас уже опустил до 3400. Во всех трёх вариантах ачх и фчх добивался максимально ровной, линейной. Смотрел много схем в интернете- везде их делят ещё ниже с пищалкой. Часто на 2500гц. Как я понимаю они жестковатые в верхней середине и далеко они играть не могут. Кто может имеет опыт работы с ними? Ещё раз повторюсь что ачх и фчх во всех трёх вариантах была линейна.
    По умолчанию Re: Вопрос по Динамику scan-speak 15m4531k00
    конёк больших сч - это левая сторона, а не правая
    У меня есть некоторый опыт с 15М.
    Вот здесь есть про АЧХ:
    http://geokrilov.com/3wayactiveexcel.html
    Придавить их сверху простым вторым электрическим часто недостаточно. У них есть небольшой выброс в районе 4.5кГц. Его нужно давить специально:
    http://krilovlab.com/temp/2x855_CC/ - например, как здесь.
    Ну и ровная АЧХ на оси измерения еще не значит, что не торчит где-то.
    Делить выше 3кГц не нужно.
    Георгий Крылов
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Благодарю за ответ. Да, я делил простым вторым. Но резкого спада второй не даёт конечно. Попробую сильнее его там задавить.
    Интересно. А как тогда увидеть где?
    Нужно попытаться понять, что является причиной. Для начала - понять на каких частотах играет плохо. На голосах. Сибилянты - 10кГц, гнусавое в нос - примерно 5, просто ярко - 1-3кГц. Некоторые вещи испроавляются просто коррекцией общей АЧХ, некоторые - как я написал - приходится корректировать специально вне рабочей полосы динамика. 15М - один из лучших среднечастотников, но приходится для того, чтобы из него выжать максимум повозиться. И дело осложняется тем, что разные пары ведут себя сверху по-разному.
    Еще, если мерить не синусом, а MLS, то некоторые вещи просто не видны на графиках.
    Георгий Крылов
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    В моей паре это скорее где-то около 4 кГц, но иногда кажется что ниже.Точно пока я не понимаю. Мерю спектралабом на белом шуме и он ничего страшного не показывает- в целом есть неравномерность в пару дБ..Но если добавлением сердечника в катушке делаю ещё больше завал к частотам 3-4кгц- резкость пропадает, но вместе с ней и детальность. Ачх уже получается тогда с небольшим провалом к этой частоте.Попробую всё-таки услышать на голосе где это именно происходит. Но вот получается что если делить на 3кгц то придётся покупать дорогие пищалки с задней камерой которые там могут нормально играть без окраса. Но изначально я не хотел делить низко чтобы сохранить некоторую широкополосность для динамика 15м. Буду пробовать дальше что можно с этим сделать.
    На белом шуме, наверное, трудно что-то понять.
    И тем более - на слух.
    Надо мерить на синусе с большИм количеством точек.
    И экономить на пищалке при такой середине не стОит. Я 15М использовал со Сканспиками 9700, 66400, 7400 и 9900, Морелем ЕТ338 и ТрансдюсерЛабом бериллиевым. С результатом от хорошего до лучше хорошего.
    Георгий Крылов
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Для этого подойдёт комп.программа генератор и Спектраплюс? Или лучше подключать внешний кварцованный генератор типа Ригол? Как я понял надо плавно увеличивать частоту, установить накопление в спектралабе и смотреть как будет прорисовываться контур ачх.
    Есть LSPlab, он позволяет мерить на синусе. Еще мне говорили про REW, но я ей не пользовался. Сам меряю LMS - она лучше всего, но у нее свое железо, недоступное больше.
    Георгий Крылов
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Попробую поставить и померить. Сравню с шумом. Очень интересно какая будет разница. Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Шумом - это в смысле тупо шумом, или через импульс?
    Просто импульсом и синусом у меня один-в-один идет, если в ближнем поле измерять. В дальнем поле - уже зависит от окна, при длинном окне опять же всё совпадает.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Шумом - это в смысле тупо шумом, или через импульс?.
    Я ничем кроме программ спектралаб и Спектраплюс никогда не мерил. Ну ещё Артой фчх. Я поставил когда-то спектралаб и там выбирал white noise и мерил им. Иногда скользящим тоном, который в точности повторял шум и поэтому я остановился на белом шуме. Я не знаю как через импульс шумом.
    Последний раз редактировалось Ives555; 16.02.2018 в 12:10.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Всё прекрасно измеряется Спектрой и Артой. Разрешения этих программ, более чем достаточно. Просто надо при этом понимать взаимодействие всех элементов в акустике , изначальные АЧХ, и другие их особенности. Далее, продумывать стратегию и тактику сшивки. Здесь только опыт, понимание происходящего работает, и это главное. Акустика интересное занятие. Всегда в начале новой работы, есть азарт, подружить , примерить участников. Кто часто этим занимается, понимают, это как новая шахматная партия разыгрывается ))
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Да, согласен. Это как шахматная партия!)
    Интересно, чем в итоге дело-то кончилось?
    P.S. Ревелаторы 15M очень похожи на 15W и по конструктиву и по звучанию.
    У меня уже давно связка 15W8531K00 и пищалок 97000. И тоже очень долго меня преследовала схожая проблема.
    Если запустить ревик вообще в полную полосу, то звук просто сказка. И детальный, и сочный и все такое прочее. Кажется, что надо добавить только маленькую пищалочку и будет просто идеал. Но как только начинаешь его резать сверху чтобы состыковать с твитером, то одновременно уходит детальность и появляется какая-то резь, похожая на резонансный окрас. Особенно хорошо проявляется на голосе.
    Очень долго игрался и с уровнями и со срезами.... пока не решился сверху отрезать ревик ниже 3кГц. Как только это сделал, то тут же этот резонансный окрас ушел. Стало возможным безболезненно приподнять уровень ревика относительно НЧ и ВЧ полос - а это дополнительно дает раскрыться потенциалу ревика на СЧ. Сейчас срез ревика сделан на 2,8кГц вторым порядком. Слушаю с удовольствием.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    На данный момент у меня разделены полосы электронным автомобильным ДСП процессором helix. Я случайно купил его в конфискате. Купил чтобы можно было одним движением мыши менять эти частоты раздела как угодно. Сейчас частота раздела 3400гц примерно. Спады 18дб на октаву. Вы стоят vifa xt 25. И ещё купил 9700 сканы но пока не поставил их вместо вифы. Я не могу сказать что после того как поставил этот процессор почувствовал сильную деградацию звука. Особо не вижу разницы с пассивными фильтрами, которые раньше использовал. Скан как был резковат на верхней середине-так и остался. Он немного окрашивает там звук. Слышно на голосе. Но в целом звучит это неплохо. Если делаю раздел ниже чем 3400- то уже окрашивать начинает пищалка особенно если добавляешь громкости. Наверно когда найду наконец подходящие частоты раздела и спады- сделаю активные фильтры на операционниках или же пассивные. ДСП это временное устройство
    Вот АЧХ трех 15М:
    http://krilovlab.com/temp/15M_SPL/
    Последний, который я мерил, похож на этот:
    http://krilovlab.com/temp/15M_SPL/15M%20old.gif
    В районе 4.5кГц есть выброс (он на двух из трех АЧХ). Его нужно дополнительно давить. Так что, ко второму электрическому обязательно нужен режектор.
    Процессор всегда ухудшает звук, даже в автомобиле. Без потерь он годится для НЧ звеньев, когда НЧ в активе со своим усилителем.
    Нужно нормальный аналоговый фильтр.
    На РХЭ 2018 можно будет послушать, как 15М играет в трехполоске.
    А, в общем, из доступных - лучший наверное.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Какой ВЧ динамик? Оформление 15m ? Объём рабочий если ЗЯ ? Не хватает переменных для разгадки ситуации...
    Wertgover Sound
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Вот АЧХ трех 15М:
    У меня точно нет такого подъёма на 4,5кгц. Он ниже и плавнее. Примерно на 3кгц. Если я убираю в процессоре эти 3кгц вниз эквалайзером на 3-4дб, то резкость пропадает. Я через несколько дней надеюсь что доберусь до колонок и более точно всё опишу.
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Пищалка стоит VIFA XT25TG3004. Есть ещё скан 9700. 15m в сч блоке с перегородкой внутри. Объём можно плавно менять примерно от 4литров до 15. Я слушал с разным объёмом и даже в корпусах от разных полочников. Меняется звук только в нижней середине. Я не заметил что происходит что-то существенное на тех частотах где в моём 15м динамике есть резкость звука. А у меня проблема в диапазоне 2500- 3500. Ящик закрытый. Частота раздела с басовиком сейчас 200гц. Её можно тоже ставить на процессоре как угодно. Недавно я делал 400гц. Но сейчас меня не интересует ничего кроме проблемы на среднем верхе. Там самый неприятный момент.
    Рязань
    Medan, супер аналогия, красиво написал
    Денис
