Показано с 41 по 60 из 97
Тема: Почему LR2 даёт лучшую звуковую сцену, глубину нежели LR4?
    Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Почему LR2 даёт лучшую звуковую сцену, глубину нежели LR4?
    В общем то почем? Если скаты у LR2 должны создавать большую кашу в сравнении с LR4 так как они ближе и больше по частоте воздействуют на суммарную АЧХ? Теория одна а на слух другое. Я понимаю что грязнее звучит первый и второй но почему тогда сцена лучше у LR2 а кто то утверждает что и разрешение нежели у LR4? Думают и слышат не то? Окрас принимают за разрешение? Или скаты не так слышны на фоне суммарной АЧХ? Меньшая гармошка на скатах по фазе даёт лучшее восприятие?
    Последний раз редактировалось voodoopeople; 18.01.2018 в 23:29.
    Новичок Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    По умолчанию Re: Почему LR2 даёт лучшую звуковую сцену, глубину нежели LR4?
    Читаю книгу Гапоненко С.В. - "Акустические системы своими руками". Он вообще не рекомендует применять второй порядок. По его мнению, фильтры второго порядка "не рекомендуются для изготовления высококачественных систем". Своего мнения, подкрепленного опытом, у меня на этот счет пока нет, так что попрошу опытных дать свои комментарии.
    Последний раз редактировалось e.diesel; 13.02.2018 в 13:55.
    Электрические или акустические?
    Днепрорудное
    Я так понял, речь шла только об электрических фильтрах.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Ну кагбе у каждого фильтра свои плюсы и минусы. В книжке-то, наверное, аргументированно всё расписано?
    На фильтре 2-го и более порядка не получишь такую хорошую переходную характеристику, как на первом, т.к. они всегда крутят фазу.
    Однако чем больше порядок фильтра - тем уже область совместной работы динамиков и круче идет спад внее, а это почти всегда хорошо: В случае ВЧ-динамиков при использовании ФВЧ высокого порядка на них идет меньше НЧ сигнала, и поэтому им горзадо легче работать. В случае НЧ или СЧ ФНЧ высокого порядка можно быстрее вырезать неприятные резонансы диффузора, а, значит, убрать неприятные призвуки на ВЧ.
    В целом, в случае грамотно спроектированной АС с фильтрами высоких порядков можно получить заметно меньше КНИ при той же громкости, чем на АС с теми же динамиками, но с фильтрами низкого порядка. В общем, кому что важнее.
    Москва - Саратов
    я не знаю заблуждаюсь я или нет
    но по сути "акустически" фильтр повторяет "электрический"
    потому что фильтруем как правило ту область, где АЧХ ровная
    и "естественный" спад динамиков в фильтрации участия не принимает
    Т.е. если мы электрически свели красиво, то и акустически совпадёт всё (при условии что центры динамиков стоят в одной плоскости)
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Если динамик резать на частоте его спада, мы можем и первым порядком получить спад больше 12 дБ на октаву. Т.е. сам динамик это уже фильтр.
    Москва - Саратов
    Так кто ж его режет на частоте спада? Там весь мусор
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Так ведь бывает что вообще не режут, а естественный спад используют, если там, конечно "взбрыков" сильных нет
    Днепрорудное
    Конечно аргументированно, это же не наброски школьника. Лично мне, как новичку, эта книга очень понравилась. Она написана более-менее простым языком и это, несомненно, плюс. Пользуясь случаем, хочу от души поблагодарить автора (знаю, что он иногда посещает этот форум). Спасибо за такую хорошую книгу.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    ОООчень интересно. И сколько же полос в такой АС? Как у зебры? не? Учитывая, что до "естественного" спада нужно отступить, хотя бы, на две октавы, как слева, так и справа.
    Не читайте советских газет...(с) Любой фильтр всегда крутит фазу, кроме КИХ (FIR), просто нужно использовать эту данность себе во благо, а не наоборот.
    С уважением. Дмитрий.
    Регенсбург
    Спасибо, ваш комментарий многое прояснил и помог, особенно в контексте КИХ-фильтров и пассивной акустики! Если не понятно - это был сарказм.
    Естественно, любой пассивный фильтр сам по себе крутит фазу. А теперь расскажите нам, как будет крутиться суммарная фаза на выходе у кроссовера, построенного с помощью фильтров 1-го и других порядков. А если еще найдете фазолинейный пассивный кроссовер второго порядка - будем аплодировать всем форумом.
    ---------- Сообщение добавлено 08:45 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    Речь, я предполагаю, про этот отрывок?
    С этим текстом нельзя не согласиться, но имейте ввиду всё что речь про последовательные фильтры. Ну и все преимущества фильтров высоких порядков остаются - меньше КНИ, меньше область совместной работы и, как результат, можно достичь более ровной АЧХ в случае проблемных реальных динамиков с взбрыками на АЧХ и ИЧХ. В общем, далеко не каждую пару динамиков можно согласовать фильтром первого порядка, что последовательным, что параллельным
    Последний раз редактировалось SilentS; 14.02.2018 в 10:28.
    Москва - Саратов
    ну сами спросили сами ответили.
    в 2х полоске ВЧ НЧ стыкуют выбирая "ровные" участки АЧХ для стыка
    Я к тому пишу, что основные проблемы пассивного фильтра как раз таки в его электрической части.
  14. #53
    Ага. Не школьника. Во времена, известные автору этого опуса, представляющего из себя конспект 18 порядка, за такой самиздат светило только представлять родную кафедру на овощебазе))).
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    А это сарказм или нет? Ведь суммарная фаза группы фильтров точно так же поддаётся расчёту как при последовательном, так и при параллельном их включении.
    Его не искать, а считать надо. И AllPass-фильтрами реализовывать.
  16. #55
    Посчитать не проблема, но аллпасс в пассиве это надгробный камень...
  17. #56
    Днепрорудное
    А что с книгой не так? В ней ошибки?
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    В книге сказано, какие требования предъявляются к динамикам, для использования с фильтрами первого порядка. И приведены условия, при которых они будут нормально работать. Вообще, если бы первый порядок решал все задачи, других бы не было наверное.
  18. #57
    Все так, удачная штука. Автор команду подбирает. Присоединяйтесь.
  19. #58
    Регенсбург
    Конечно, считается. Ну вот пусть и посчитает, и выложит сюда, а мы посмотрим что лучше.
    У меня вполне конкретное утверждение - переходная характеристика на фильтрах первого порядка лучше, чем второго порядка и более крутых. Связано это с тем, что они более сильно крутят фазу (все фильтры 1-го порядка крутят на 90 градусов, LR2 крутит на 180, LR4 - на 360 и т.д.), и, как следствие, гвз у них больше. Поэтому всякие фазолинейные АС, типа technics 7000, делают именно на первом порядке.
    Gudronov ответил. И вообще, имхо, если уж и делать актив, то сразу цифровой, а не аналоговый
    Ну я ж перечислил известные мне минусы, этого недосатточно? Еще забыл добавить, у первого порядка будет диаграмма направленности с лепестками, а у LR2 (да и любых других LR) с этим всё получше (лепестки тоже есть, но симметричные), потому что это фазокогерентный фильтр.
    http://audio.claub.net/temp/Rane-Fig1a.jpg
    На реальных динамиках попробуйте свести, и сразу станет ясно, подходит там первый порядок или нет.
  20. #59
    Днепрорудное
    Спасибо, всего достаточно. Я здесь не оппонент кому-либо, а студент)))
  21. #60
    O. Академику публиковаться надо кровь из носу, и крестики на фюзеляже рисовать, иначе худо будет. А студенту не испортить на этом моск, иначе тоже худо будет))).
