Доброй ночи господа
посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
Доброй ночи господа
С реклокером проверять жаба задавила, занес малинку в разряд хороший плеер после 100гр., пришлют экран в 10 инчей сделаю что то портативное в трейлер на рыбалку, иногда и там хочется блюз под копченую осетринку послушать.
Тоесть ты великий специалист хочешь сказать, что реклокер для Малины не нужен?
P.s. Шуре Торесу http://funkyimg.com/i/2dega.jpg
Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 11.02.2018 в 15:33.
Коллега Феликс, Шура сказал только то, что артефакты малинки реклокером не исправятся, ибо имеют иначально заложенную в малинку несообразность. Пока это подтверждается, по крайней мере для меня полностью, ибо, как уже отмечал, характер звука полностью совпадает с звуком цапов с некачественными большими клоками. С реклокером я не слушал, ибо вместо того, чтоб исправлять, предпочитаю сразу брать качественное, благо выбор есть, и немалый.
Поделитесь если не секрет, что Вы берёте высококачественное?
Вот ссылочки (на английском) люди говорят, что звук c KALI лучше:
https://community.roonlabs.com/t/all...berry-pi/16263
https://volumio.org/allo-kali-i2s-re...e-gamechanger/
http://www.easysqueezebox.com/index....o-vana-player/
Не надо мне приписывать того, чего я не говорил!
Я говорил что 0.14% отклонения от стандартной частоты 44.1кГц - на порядок меньше порога заметности, и не может являться предметом обсуждения.
Про остальное, я в данном случае не говорил.
И про это я тоже не говорил, см. выше.
P.S. Кстати, для особо одаренных - отклонение частоты никакой реклокер не исправит, надеюсь, не надо обяснять "почему"?
P.P.S. JKill исправит, но вот для него 0.14% это много.
Что значит "с несколькими"?! Умеет она или не умеет? И что именно - тактироваться снаружи или работать в слейве?
Что умеет ЦАП - вопрос отдельный.
---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
А ЦАП должен быть в мастере, если малинка в слейве, или если она в местере а ЦАП в слейве - посылать на малинку mclk, которая должна от него тактироваться.
Судя по всему сам SoC умеет работать в слэйве. Цитата из документации на периферию про bit-clock:
То же самое и про frame-clock написано. А вот есть ли поддержка в драйвере, надо посмотреть.In clock master mode (CLKM=0), the PCM_CLK is an output and is driven from thePCM_MCLK clock input.
In clock slave mode (CLKM=1), the PCM_CLK is an input, supplied by some external clocksource.
Однако яро хлестались вы, а не разработчик малинки.
Извините, но логика у вас не техническая, а неумелого менеджера по продажам
к слову сказать ЦАП с PLL восстановлением частотьі например UDA1334 играет очень недурно.
was fällt, das soll man auch noch stossen
