Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Kenwood ka-990v возбуд на левом канале
    Крым Севастополь
    По умолчанию Kenwood ka-990v возбуд на левом канале
    Документ Microsoft Office Word.docxНа ремонте с дурной неисправностью имеется KENWOOD KA-990V Левый канал выгорел в пепел сдох драйвер ТА2030,пять транзисторов и шесть сопротивлений Уцелело пару транзисторов на преампе и выдох 2SA1215 После впаивания деталюшек (вместо ТА2030 поставил ТА2031 типа аналог) согласно найденной схемы на этот усь он запустился и вроде бы все гуд НО! смутило на отремонтированном канале 20мв На исправном 1.2мв Ослика под рукой не было что да как проверить перед Новым годом по веселухе не мог Закрыл,включил музло и вроде все ОК вечер отработал,звучание все хорошо На следующий день после пяти минут из этого мученика пошел дым!!! Картина маслом Усилок работает,играет ,защита не срабатывает а из него идет дым Дымил резистор в цепи цобеля на отремонтированном канале Видимо схватил возбуд по вч и выгорел в хлам((( Причем все остальное осталось целое (после включения все работает)))) Во общем все банально течет сборка uPA68H на входе, отсюда и нуля нет Только вот заменить эту дрянь в нашей деревне нечем Перебросил сборки с правого на левый канал,теперь на больном канале 1.2мв на здоровом 20мв (сборка глючит) Но как оказалось это еще не все Возбуд появляется и начинает греться резистор в цепи цобеля на ремонтированном канале если попытаться померить питание на плате (где стоят сборки) main ampunit (X85 1020-13) на базе Q16 и в точках соединения резисторов R22-R24 в эмиттерах транзисторов Q8 Q10
    Последний раз редактировалось Hermit279; 19.01.2018 в 22:17.
    По умолчанию Re: Чем заменить сборку uPA68H
    Приятель имеет усилитель М1А с дохлой выходной микрухой,если будет продавать на "разборку" - сообщу.
    для ремонта усилка покупал на ебее самый дешовый вариант с доставкой вышло около 150 р все заработало
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    На сборку даташит свободно лежит в сети.
    Крым Севастополь
    Рспиновку сдвоенных полевиков я вижу Вопрос будут ли работать те же 2sk170 или другие или все же надо заказывать эту оригинальную сборку Кто то уже ставил вместо PA68H по паре JFET ?
    деревня Гадюкино
    Вместо этой- кажется нет. Вместо нескольких типов разных других- да. К170 обязателен подбор в пары. На десяток полевиков в лучшем случае будет одна пара.
    Крым Севастополь
    Ради эксперимента поставил 2sk170 с ними тоже работает(правда 20мв на выходе надо подбирать пары) Но причина возбуда не в этом Возбуд начинается если начать мерить питание на R20 на базе Q16 в плате main ampunit (X85 1020-13) Чую что какой то мелкий электролит гадит
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Скорее керамика, а не электролит... и плату отмыть всю с обеих сторон как следует...
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Kenwood ka-990v возбуд на левом канале
    С1 1000 мкфх6,3 вольта сдох видать.
    Крым Севастополь
    Тож на него первым делом подумал,но увы не он По ESR норм и емкости хватает и другой тоже подкидывал Прикол в том что если выпаять одну uPA68h в рабочем канале,то возбуда при замерах напруги на проблемном левом канале нет Еще не понятно является ли это ошибкой в схеме или нет НО у меня TA2030 подключена следующим образом По схеме IS-1 10 нога идет на R65 и потом на стабилитрон У меня иначе сначала на стабилитрон а потом резистор а вот 7 нога как по схеме правильно А у IS-2 наоборот 10 нога правильно а 7 сначала через стабилитрон а затем резистор Выглядит в аппарате это так
    ---------- Сообщение добавлено 19.01.2018 в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18.01.2018 в 22:38 ----------
    Во общем влепил между массой и базой Q16 емкость на 0.033 mF теперь при замерах напряжений возбуда нет
    Последний раз редактировалось Hermit279; 18.01.2018 в 23:40.
    Крым Севастополь
    Докладываю! Возбуд удалось победить увеличением емкости C16- 680 пик до 1500 пик Может еще у кого то какие мысли будут? Нажмите на изображение для увеличения.
    Ленобласть
    Питание общее, поэтому возбуд и на второй канал влиял. Поэтому менять С51, С52, С53.
    Крым Севастополь
    Александр,С51, С52, С53 я в первую очередь махнул,не смотря на то что у родных все гуд с емкостью и ESR Электролиты там Elna очень приличного качества
    Крым Севастополь
    Тему закрываю, все работает
