Показано с 1 по 10 из 10
Тема: кмоп логика как усилитель
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию кмоп логика как усилитель
    я что то пропустил в мире электроники?кмоп микросхема работает как аудио опер? читал про такое в радио, но чтоб в серийном изделии.хоть и балалайка но все же.может не зря отказывались в своё время патентовать ООС ,считая её очередным perpetuum mobile
    логика.pdf
    Последний раз редактировалось Spammer; 09.01.2018 в 20:04.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    По умолчанию Re: кмоп логика как усилитель
    А почему б и нет? В Радио, помню, хорошо писали - там гармошки мелкие и всё такое, даж запаять собирался, да чёт не собрался.. Пасиб напомнили - тема прикольная, какнть соберусь разживусь запаяю попытаю
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Лучше как самоосциллирующий класс D
    теперь в РнД
    А зачем для мелкосигналки класс D?
    Видимо да
    А почему бы и нет, если особого качества не требуется?
    Кстати, я буквально на днях писал в другой теме - обрати внимание, что там не просто "кмоп логика" а с буквочкой "U" в обозначении - это разновидность кмоп, специально предназначенная для работы с аналоговыми сигналами на входе.
    Хотя и обычная тоже работает, но чуть хуже, и для нее это не штатный режим.
    КПД. В кл А логика греется
    а ТШ на входе?
    А что "ТШ"?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Он думает, что в обычной логике на всех входах триггеры Шмитта. В реале же ТШ обычно только на тактовых входах регистров КМОП.
    Кстати, можно я тебя немножко поправлю (совсем чуть-чуть)? По поводу буквы U в маркировке КМОП-логики. Изначально эта буква говорила не про возможность использования в аналоговом включении, а про отсутствие буферизации (Unbuffered). А уже потом (хоть и почти сразу) такие элементы начали использовать в аналоговом включении.
    Для тех, кто не в курсе. В первых сериях КМОП 4000 выходное сопротивление было весьма высоким (выходной ток всего 0.5 мА или меньше). Но самое худшее, что в разных состояниях (0 и 1) выходное сопротивление отличалось в разы, причём у некоторых элементов меньше было при 0 на выходе, а у других - при 1, в зависимости от того, какая половина выходного каскада была включена последовательно, а какая параллельно. Ещё и изменялось при изменении состояний входов. Чтобы избежать такого, стали на выходы добавлять повторители, которые исправляли ситуацию. Исключением стали элементы-инверторы - там всегда по одному транзистору вверху и внизу, и им буфер не нужен. Поэтому микросхемы КМОП-инверторов небуферизованные и с буквой U - CD4069UP, 74HCU04.
    Ещё была интересная микросхема К176ЛП1 - универсальный логический элемент, внутри три транзисторных КМОП пары, которые можно соединять произвольно. Так вот это чудо работало в аналоговом режиме аж бегом. Более того, фирма RCA выпускала один и тот же кристалл в корпусах с двумя маркировками - как стандартный логический элемент CD4007A и как аналоговый элемент (маркировку сейчас не вспомню, CA-какой-то).
    Ну или гейты/инверторы, заявленные с ТШ на входе (555ТЛ2, SN7414, etc.)
    Киров
    Хоть не в очень больших сериях, но часто применял в местах где надо было усилить какую нибудь несущую в датчиках и т.п. а однажды слепил "сигнализацию" о приближении к опасным напряжениям (в каску) на одной 561ЛН1, там кроме усиления и логарифматор был и ГУН, выход на пьезик, но когда узнал сколько бумаг надо получить чтоб "задницу прикрыть" .... постарался забыть о затее )))
