Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Повышающий ТР SPDIF - DIR 9001
    По умолчанию Повышающий ТР SPDIF - DIR 9001
    Можно ли избавиться от лишних сущностей ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Вот таким вот образом убрать приемник rs4xx или 7404 перед DIR , применив ПОВЫШАЮЩИЙ трансформатор.
    По умолчанию Re: Повышающий ТР SPDIF - DIR 9001
    Могу ошибаться, но кажется словосочетание "согласование импедансов" будет против такого
    Все согласовано. На входе dir Шмидт-триггер, только в datasheet не указано входное сопротивление, если как и для других высоких входов - 51К - тогда все в порядке. Если нет - думать дальше.
    P.S. 51k в datasheet это сопротивление резисторов pullup и pulldown на тех входах, где они есть. На rxin их нет.
    Последний раз редактировалось математик1; 15.01.2018 в 13:49.
    Частый гость Аватар для Aspen
    Синхронизация будет срываться даже от сквозняка
    Компаратор на входе это не только преобразование РС-485 в ТТЛ, но и подавление синфазной помехи.
    На входе - коаксиал. Это часть 3 consumer iec60958 - там не должно быть - я так думаю - дифференциального сигнала - он только для профи моде. Да и по смыслу - там не диф. сигнал. Тогда ничего срываться не должно - если только правильно мое предположение о входе dir (там cmos стоят транзисторы) ... Cейчас скачал из библиотеки конгресса iec и с утра буду читать... Однако главная забота - чтобы проходило по нагрузочной способности передатчика и если dir имеет cmos на входе - тогда можно так делать имея в виду только коаксиальный spdif, для профессионального 3х штырькового музыкантского разъема со 110 ом и диф. сигналом конечно надо будет ставить приемник, как все и делают. Только часто ли он нужен ? Только на дорогих транспортах... В общем эта тема - о spdif коаксиальном.
    Последний раз редактировалось математик1; 08.01.2018 в 03:17.
    Частый гость Аватар для digilab
    -шмит то он шмит только гистерезис не тот
    -хотя мотануть и попробовать стоит вообщем минутное дело,только диодики защитные не помешало бы включить и резистор 100ом
    Если удастся "мотануть" так, чтобы обеспечить требуемую полосу пропускания.
    P.S. Если лень ставить усилитель-формирователь, то почему вместо этого древнего приемника не взять что-то получше, и с усилителем внутри?
    Ижевск
    Можно попробовать наковырять таких трансов из входных сборок старых сетевых карт.
    Там обычно максимум 1:2, а тут 1:6 просят.
    (хотя реально и этого не хватит).
    Завсегдатай Аватар для straus
    Да уж. По стандарту на входе может быть минимально 0.2 Vp-p, а для DIR9001 сколько надо для гарантированной работы? Минимум 2.2 Vp-p наверное? Так там транс нужен 1:11, а трансформация сопротивлений у него будет 121.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Современные обычно 1:1, реже 1:1.41, а вот в старых 10-мегабитных сетевых устройствах иногда (нечасто) встречались и 1:2.
    Калуга
    Semigor, Игорь! Наковырять-то можно, но:
    - нужны трансы с совсем древних карт, которые на коаксиальный вход были рассчитаны, их найти очень сложно уже.
    - там понижающий трансик (или 1:1). Т.е. его всё равно мотать.
    И главное - непонятно зачем весь этот геморрой
    Калуга
    - и это - нулевым пунктом!
    ЗЫ
    Помню, в ЮТ году эдак 84 был цикл "Схемы не по правилам"
    ИМХО, большинству нормальных разработчиков exUSSR в то время приходилось изворачиваться, чтобы используя т.н. "детали" делать устройства, поражающие своей схемотехникой и работающие, наперекор здравому смыслу
    Но, зачем делать это сейчас, когда есть доступ к любому нормальному, да к тому же копеечному компоненту, не понятно!
    Тем более, ИМХО, все сделанное "по правилам" гораздо лучше (в 99%), чем выверты.
    Я бы понял "выверты" в выхлопе ЦАПа, это дает уникальный, и часто очень хороший результат, но по цифровой шине - ИМХО, абсурд.
    Это скажем для реализации концепции " короткого пути". И вообще интересно. Согласно iec выход spdif - миинимум 0.5 Vp-p, вход dir по спецификации для "5 volt tolerant" - 2 VDC - Что интересно, так и написано - VDC. Таким образом к-тр 6 должно вполне хватать. Трансформаторы сии мотаются самостоятельно на ВЧ ферритовых колечках, о чем достаточно информации как здесь так и на других форумах, и в руководстве, сделанном на основе статей в РадиоХобби, гуляющем на просторах нета.
    А если поближе к теме - если не трудно, нарисуйте, как по вашему ставить защитные диоды и куда 100 ом ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Если у dir на входе cmos и 51K по входу то даже при к-тр 10 получим 510 ом - 46 ом вход, что в общем-то проходит. Но обсуждается вариант с к-тр 6.
    Последний раз редактировалось математик1; 08.01.2018 в 13:52.
    Повторюсь - обеспечить требуемую полосу пропускания в повышающем трансфоматоре будет не просто.
    Моем, что-ли?
    Да ! Кстати, спасибо Вам за него.
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Мне кажется, что не совсем корректный переход с помощью конденсатора от биполярного сигнала к монополярному.
    На сколько корректно будет работать вход CMOS логики подвешенный в воздухе?
    Какой потенциал будет на входе?
    - Вы затронули два интересных вопроса по этой теме. Первый выглядит так : Какой сигнал в реализации consumer mode spdif - дифференциальный или однополярный ? Перечитав сегодня iec 60958-3 точно сказать не могу, но по смыслу применения - коаксиальный кабель и применения серии 7404 производителями в приемниках / передатчиках - скорее всего, не дифференциальный. Вообще хочется собрать мнения народа по этому.
    Второй тонкий вопрос - входное сопротивление входа RXIN у dir9001 - я думаю, там cmos и при указанном к тр влияния на линию нет. Но я могу и ошибаться. А если боитесь за вход в воздухе - можно убрать второй конденсатор и rxin будет привязан к земле и наверное так и правильнее.
    На самом деле есть и третий вопрос - он связан со вторым - не нагрузит ли это источник ? Но если второй вопрос будет разрешен положительно, то третий отпадет. А схема теперь будет выглядеть так :
    В таком случае на входе будет логический -0. И потребуется двойной запас по амплитуде сигнала.
    Может лучше делителем выставить половину питания на входе?
    - конденсатор здесь традиционно развязывающий от постоянной составляющей, есть схемы и без него. Привязывать вход к половине питания не надо. Даже может быть никогда. Запас по амплитуде и так есть - 0.5V * 6 = 3 V против 2VDC MIN у rxin.
