Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 217 из 217
Тема: Коаксиальная акустика
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Коаксиальная акустика
    Акустические системы с использованием коаксиальных динамиков:
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
    имеют ряд достоинств. В частности, благодаря тому, что звук исходит из одного источника, можно добиться более широкого и равномерного поля звучания, чем при использовании систем с физически разделенными динамиками. Кроме того, диаграмма чувствительности симметрична относительно оси динамика.
    На фото акустика на 15" коаксиальных динамиках , созданная моим знакомым. Выражаю восхищение проделанной им работе и полученному результату. Для себя выбрал не такой сложный в изготовлении корпус, но другое оформление.
    Буду благодарен за советы, а также хочу объединить здесь любителей коаксиальных динамиков со своими проектами.
ID:	301356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303540   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303538   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 05.01.2018 в 21:58.
  2. #201
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Коаксиальная акустика
    Иносказательность это красиво. Но лучше все назвать своими именами.
    1. Мне не интересна трехполосная акустика в стандартных корпусах. Такой большинство и я признаю, что по звуку есть очень много достойных образцов. Могу я ошибаться в выборе? Да сколько угодно. Но на данный момент я не разочарован это честно.
    2. Сферические корпуса были интересной задумкой. При выборе для них динамика меньшего размера и поднятии его на уровень ушей. ИМХО.
    3. Корпус ТЛ для данного динамика оказался лучше по звуку чем ЗЯ. Другое дело, что 15" динамик великоват для моей квартиры, но другой вряд ли уже будет.
    4. Я померяю что получилось и попытаюсь улучшить насколько это возможно звук.
    Тема создана для объединения елиномышленников и критических замечаний так же, поэтому все течет в означеном русле. Возможно у кого то родится свой проект на коаксиальных динамиках с учетом высказанных здесь замечаний.
    Авториты не для поклонения. Для меня это просто люди с опытом, к их мнению я прислушиваюсь. Но может быть и другой опыт и другое мнение, потому как все люди (да и динамики и их оформление) разные. И это хорошо ...
  3. #202
    Хабаровск
    Как у Вас выбраны частоты раздела полос для триаксиалов? И в связи с этим вопрос, который я уже задавал: поддерживаете ли Вы мнение о том, что диапазон 300 - 2500 Гц должен воспроизводится одним динамиком?
    40 Гц в полку благодаря динамику или его оформлению?
    Вот так выглядит твиттер и кольцевой СЧ, это такое узкое кольцо с виднеющимися гибкими выводами. Маленький чёрный рупор по внешнему диаметру СЧ головки, неподвижен. По поводу частот раздела, я как-то давно срисовывал фильтр, но сейчас найти не могу. По нижней частоте такие цифры наверняка и от динамика, ибо этот триаксиал сделан на базе матёрого 15" басовика с диаметром звуковой катушки 70мм, и от акустического оформления - этакой смеси фронтального недорупора и вариовента с выходом в пол объёмом чуть больше 200л. По Вашей ссылке №4 в заголовке такие корпуса и представлены
  4. #203
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    При прочтении темы столкнулся с термином "коаксиальный саб".
    Прошу пояснить: речи одет о динамике у которого центральная часть играет мидбас, а боковая суббас?
    Есть ли такие динамики 8"-10" в бюджетном сегменте?
    Как решается вопрос разного оформления для каждой из частей?
  5. #204
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    там смайлик.
  6. #205
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    alnikst, Когда будем сводить?
    Wertgover Sound
  7. #206
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Николай, извините не перезвонил Вам. Обязательно сведем!
    Я вывел на заднюю панель отдельно разъемы от НЧ и СЧ, ВЧ излучвтелей для проведения экспериментов и для биампинга. Пробовал подключать последовательные и параллельные фильтры первого порядка на 660 Гц и на 1,2 кГц. С фильтром на 1,2 кГц звучание пианино стало "блеклым" и не интересным. Это одна из основных причин по которой я оставил фильтр на 660 Гц. Думаю, что частоту раздела стоит выбирать в диапазоне от 600 Гц до 900 Гц и дальше работать отдельно с кааждой полосой. Верно?
  8. #207
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Александр так у Вас ведь коаксиал в отличии от этого "чудо-юдо" триаксиала с непонятным сч кольцом выше на фото . Как Вы там умудрились нч от сч разделить и от вч излучателей (для меня загадка)..
  9. #208
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Назовем для простоты тот излучатель, что в центре моего коаксиала "пищалкой". Только это будет неверно, потому как основной диапазон (от 660 Гц до 20 кГц) играет именно этот излучатель. Со всеми преимуществами и недостатками для такого рода излучателей. Не решился разобрать его и посмотреть устройство.
    В прилагаемом файле рассматривается деление звукового диапазона на поддиапазоны. Как правильно делить, вернее, в каком поддиапазоне делить не желательно?
    Последний раз редактировалось alnikst; 15.11.2017 в 17:34.
  10. #209
    Екатеринбург
    аlnikst привел фото стандартного 3slot phasing plug ВЧ драйвера, сопряженного с горлом и начальным участком рупора, который далее сопряжен с диффузором. Беда в том , что китайцы привели эквализованную частотку по ВЧ- в этом нет ничего страшного, просто делить надо на 1 килогерце и асимметричным фильтром LR 2 порядок по НЧ и 4 порядок по ВЧ и еще выравнивать спад примерно 10 дб ВЧ драйвера. Это типовая ситуация даже для очень хорошего драйвера с трехдюймовой катушкой класса JBL 2431Н
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Иначе фазу и ГВЗ не собрать в кучу, те все неприятности в коаксиале находятся именно в этой области, а не в АЧХ
  11. #210
    СЧ ?
    Wertgover Sound
  12. #211
    Новичок Аватар для A.M.
    Латвия, Лиепая.
    СЧ ?
    как я понимаю, СЧ и ВЧ это один драйвер (ВЧ). Александр ввёл всех в заблуждение.
  13. #212
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    ...делить надо на 1 килогерце и асимметричным фильтром LR 2 порядок по НЧ и 4 порядок по ВЧ и еще выравнивать спад примерно 10 дб ВЧ драйвера. Это типовая ситуация даже для очень хорошего драйвера с трехдюймовой катушкой класса JBL 2431Н
    Спасибо. Почему именно на 1 кГц делить?
    Да. это один драйвер.
    Теперь буду знать правильное название этого
    Последний раз редактировалось alnikst; 16.11.2017 в 20:13.
  14. #213
    Одно здесь было справедливое замечание что вся проблема коксов состоит в области сфазированности драйвера и головки. Поскольку физически их двигать невозможно то было принято решение сделать кокс сфазированный физически изначально. Давно мысля витала да все руки не доходили
    В общем результат ожидаемый и как любой приличных размеров рупор "стреляет" далеко. Вблизи как будто на суперфотоаппарате навели суперрезкость . Впрочем живой оркестр вблизи как раз так и звучит если кто слышал тот знает. Так что приближение к реальности в общем полное. Осталось экран метра три по диагонали и никуда ходить не надо. Ни в Большой малохудожественный ни в прочие...
  15. #214
    Пожалуйста вид сбоку ? Диаметр Диффузора основного.
    Wertgover Sound
  16. #215
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Геннадий привел фото такого же динамика, как у меня, только маленький рупорок пищалки заменен на рупор "побольше и покрасивее". О звуке не могу судить, не слышал. У китайцев есть тоже такая тема.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    ...Вблизи как будто на суперфотоаппарате навели суперрезкость . Впрочем живой оркестр вблизи как раз так и звучит если кто слышал тот знает.
    А некоторые говорят, что все должно быть ровно ).
    Последний раз редактировалось alnikst; 08.12.2017 в 21:33.
  17. #216
    Сбоку Коля фотографировать нечего. Ничего не выступает. И в доме даже большом этой конкретно конструкции делать нечего. Это для зала мест на полтыщи может и ничего. Для дома я придумал другую конструкцию и рупора и пули но отложил на будущее. Я и эту не особо спешил делать.
    Ширики 15" и благозвучнее и доступнее.
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    У китайцев нет никаких "тем". Китай это всемирный принтер. Печатает что прислали сверху.
    А некоторым у которых "ровно" надо почаще ходить в филармонию и знать что сакс хрипучий а скрипки скрипучие. А метелки на тарелках "лезут в уши" даже без подзвучки.
  18. #217
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Померяли АС. Отдельно НЧ и ВЧ динамики и все вместе. Графики подписаны. "660 Гц + 25 Ом" означает, что в последовательном кроссовере первого порядка на 660 Гц добавлен резистор (безындукционный) 25 Ом последовательно с "пищалкой". Горб на 40 Гц REW показывает, что от комнаты.
    Буду благодарен за советы по доработке АС (внутри еще голые стенки), комнаты и кроссовера.
    • Тип файла: rar REW.rar (5.08 Мб, Просмотров: 93)
    Последний раз редактировалось alnikst; 05.01.2018 в 22:02.
