Показано с 1 по 20 из 24
Тема: коаксиальный динамик Beyma 15XA38Nd
    По умолчанию коаксиальный динамик Beyma 15XA38Nd
    Доброго времени суток . Нужен совет специалистов . Играем в группе на двухполостной системе . На каждую полосу отдельный усилитель через кроссовер . Низа 18". Середина и верха коаксиальный динамик Beyma 15XA38Nd с внутренним фильтром. Часто в залах не можем нормально отстроить звучание середины . Есть идея верха и середину сделать отдельными полосами на отдельных усилках, что бы было три полосы. Теперь сам вопрос - можно ли подключить коаксиальный динамик Beyma 15XA38Nd ( у динамика два входа ) через внешний кроссовер к двум разным усилкам ( на середину и верха )
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: коаксиальный динамик Beyma 15XA38Nd
    Как любитель скажу можно подключить отдельными усилителями через внешний кроссовер(смотря как он сделан. Или скорей всего потребуется незначительная переделка внешнего кроссовера.)
    кроссовер электроника к-04 , трёх полосный.
    г.Кемерово
    Вход для одного усилителя..
    Новичок Аватар для Андрю
    Г. Москва
    Конечно, можно, что мешает?
    old chap Аватар для subsonic
    А пассивные фильтры по какой схеме ?
    Забанен (навсегда) Аватар для akaiwa
    Orenburg
    Добавьте третью полость.
    Самопал .
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Вход L.R.(стерео ) с пульта в кроссовер выходы 3 - НЧ,СЧ,ВЧ, стерео
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Сомневаюсь. Вдруг или динамик или усилки сдохнут . Или работать не корректно будут. Конструкция динамика один в другом .
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Вместо коаксиала, раз он на СЧ нормально не отстраивается, применить раздельные динамики, отдельно на НЧ-СЧ и ВЧ, а ниже 18"
    По дашиту, если запитывать отдельными усилителями, на СЧ выше 2кГц начинается завал.
    г.Кемерово
    Самопал .
    Ну так я понял по фото,что с одного усилителя левый..правый Вы к одной "электронике" сразу два усилителя не подрубаете ведь?? В принципе какая разница,что один динамик в другом...если Вы не "дураки" и не будете вваливать на вч.. то ничего у Вас и не сгорит.
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    Динамики здесь ни при чем если посмотреть чем они подстраивают сч.. (так понимаю у них фильтров пассивных вообще нет)...
ID:	309247   Нажмите на изображение для увеличения.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Нормальный кроссовер, с нормальными регулировками.
    То, что Beyma 15XA38Nd коаксиал (один ВЧ в другом СЧ), ни чуть не мешает использовать их отдельно друг от друга, от самостоятельных усилителей, главное не превышать мощностей допустимых по дата-шитам... тем более, что ВЧ - 16-Омник, чтобы спалить очень постараться надо.
    Родной кроссовер от Беймы мягко говоря макетка для изготовления рабочего кроссовера.
    Планировал усилитель на ВЧ подобрать по мощности так что бы даже если пустить на всю катушку не возможно было спалить динамик ВЧ. Я так понимаю не более 90Вт
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Что то подобное стоит. Естественно судить могу только на вид , по характеристикам ничего сказать не могу. Причина всей этой темы, невозможность подстройки середины и верхов по отдельности, из-за этого в некоторых залах звук просто отстой. Начинаем добавлять низкую середину пропадают верха, добавляем верха нет середины. Даже кроссовер не спасает.
    Про нижнюю середину, по подробнее.
    У динамика диапазон широкий и позволяет настроить звук по частотам. На данный момент фильтр который стоит похоже режет и низа и верха и из-за этого так и хочется середину чуть-чуть ниже и верха так сказать с "песочком".
    Как все запущено...
    У меня два комплекта, на таких коаксиалах, работают более 13 лет, и нет тяги чего то крутить.
    Отстраиваются фильтры один раз при сведении, и более их трогать не надо.
    Как все запущено...
    К сожалению я приобрёл это хозяйство уже в таком виде.До меня аппарат юзал DJ , у нас живая музыка, нам этот звук не подошёл. То барабаны не отстроить , то бас не понятно что выдаёт. Решил всё переколбасить. С низами разобрался изготовив новые корпуса (нашёл размеры на сайте производителя динамиков). Стало лучше , низ стал отстраиваемым , теперь хочу добиться нормальной середины и верха. Покупать отдельные колонки на верха пока не хочу. Подобрать внутренние фильтра наверно не смогу , ума не хватит, да и столкнулись с тем что в залах где работали каждый раз требовалось разное. Поэтому и задал вопрос, что бы не тратить ещё кучу денег, а можно ли один динамик подключить к двум усилкам через кроссовер. И если эффект от третьей полосы будет, тогда есть смысл покупать отдельные колонки на верха.
    Вы из коаксиала еще и низ пытаетесь выжать?
    Низа отдельные 18 сабы
