Показано с 21 по 40 из 49
Тема: ВЧ головка внизу акустической системы
    Аватар для jkh432
    По умолчанию ВЧ головка внизу акустической системы
    Регулярно читаю различные статьи и форумы посвященные аудио, но вот ни где не смог найти почему иногда высокочастотную головку в двух полосной системе размещают снизу под средне низкочастотной. В чем может быть преимущества в этом варианте, по мне так одни минусы. Собственно вопрос, можно такую акустику перевернуть и слушать по человечески?
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    По умолчанию Re: ВЧ головка внизу акустической системы
    Это способ фазового выравнивания системы излучателей с помощью расположения излучателей такой способ был подробно описан в одной из книг Батя.Используется такой конкретно вариант что бы центр излучения мидбаса был ближе к слушателю чем центр излучения твитера (либо на одном расстоянии в зависимости от применяемых фильтров ) аналог этого варианта это твитер выше мидбаса но бафл имеет наклон за счет чего твитер оказывается глубже мидбаса и соответсвенно удален от слушателя .
    Последний раз редактировалось Валера777; 31.12.2017 в 15:37.
    Москва - Саратов
    Вежливо спрашиваю (пока), объясните почему пищалку иногда ставят ниже мидбаса?
    Чтобы выровнять акустические центры головок.
    Потому что лень утапливать пищалку.
    когда мидбас на уровне ушей, а пищалка снизу - расстояние
    мидбас-ухо = расстояние вч-ухо
    И АЧХ в этом случае меряют и сводят на оси мидбаса
    Соответственно, если такую колонку ставят куда то высоко а ухо располагается низко,
    то пищалка получится к уху ближе чем мидбас, что неверно. И логично в этом случае поставить колонку пищалкой вверх чтоб мидбас был на уровне ушей
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Валера777,
    ага
    просто не все могут доходчиво объяснить и не все сразу понять
    поэтому, терпение
    Чтобы выровнять...
    Ответ неверный. Незачёт. Пересдача весной.
    У каждого свои ухи и слух. Мне не понравилось размещать пищ ниже средника при высоте их более 110см (видимо, нужно разворачивать по вертикали, буду пробовать) инструментально не дорос. Ведь есть дорогая акустика с подобным решением...
    Москва - Саратов
    Вы недостаточно авторитетны чтобы я вам зачёты сдавал
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    что значит понравилось не понравилось?
    есть показания микрофона.
    если в колонке полосы сведены с расчетом что центры динамиков выровнены - такую колонку надо либо наклонить отдалив пищалку, либо поставить пищалку вниз а мид на уровне ушей
    тут вопрос не в предпочтениях
    если колонка сведена на оси мидбаса то мид должен быть на уровне ушей
    если колонка «сведена» при замерах на оси вч, соответственно ухо должно быть на оси вч
    Рязань
    Самый простой, логический, непротиворечивый и неправильный ответ
    Денис
    Тема конечно ни о чём. Пищаль вниз ставят из эстетических соображений, те кто поумней из за выравнивания ак. центров, я, например, поставил в один из проектов потому что В ЧВР с 1/3 смещением басовик должен быть как можно выше в корпусе, ну а пищалка получается под низовиком.
    Опровергни вышесказанное или проходи
    мимо. Не знаешь зачем пищ снизу? Ну так до свиданья.
    если ты не понимаешь о чём написано - вежливо спроси, объяснят
    Вине, забей.
    С уважением, Виталик.
    Москва - Саратов
    Вине, забей.
    Удивительные люди.
    Любители критиковать и при этом свою версию не пишут
    посмотрите верхнюю картинку - лепесток должен смотреть в ухо.
    если ухо выше колонки, колонку надо поставить вниз пищалкой
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    напишите правильный, не томите
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Либо наклонить колонку (на регулируемых шипах) чуть назад. Либо поставить колонку чуть выше. Т.ч. совсем необязательно ее переворачивать вверх ногами.
    Верно, но если пищалка на уровне 135 см (как у меня) то наклон лишь решает проблему фазовых хар-к, а вот локализации - не решает. Как лично я убедился, если пищалка слишком высоко, то приходится голову приподнимать иначе верх воспринимается некорректно. А с постоянно задранным подбородком - шея болит.))
    У Вилсонов блок с ВЧ часто высоко стоит. У Динов консиквенс вообще на полу пищалка.
    У Вилсон пердусмотрен наклон динамиков по-отдельности, и АС целиком.
    Ещё зависит, какой диапазон играет пищ, какая его ДН. Две большие разницы - с 1500 купол или с 6000 дудка, лента, хейл.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Так и хочется у них спросить "за каким чертом"...она там...
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Гриша ты вот про такие? Просто как то разглядывал их у одного любителя(слушать их было не интересно),но не заметил,что имеется возможность изменить угол наклона у СЧ и вч бокса..
    Неделю жил с перевёрнутыми, звук ВЧ с басовика идет все-равно...хотя пищалка снизу.
    г.Кемерово
    Не после Нового года..не....Хорошо сегодня уже 4.. свои уже точно не переверну с ног на Голову...) хотя было дело ставил двумя руками более 75кг как то одну на одну под потолок,чтобы понять как оно так работает...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Это как вроде все звуки идут из твитера (если подойти к колонке).
    с 2-х метров
    Eburg
    Я имел ввиду - чтобы звук прилип к ас. Можно вбок сместиться. Но твитер от 800 или ниже, да.
    у мну раздел отвесный, нет перекрытия полос, нужно будет побаловаться другими порядками
