Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Denon-1015 + Lynx20. Продолжение: уровень помех на выходе.
    Аватар для Walker
    По умолчанию Denon-1015 + Lynx20. Продолжение: уровень помех на выходе.
    В выходные продолжил "мучить" ЦАП, с целью уменьшения помех на выходе, долго шаманил с экранировкой кабелей, проводов, точкой подключения экрана и пр.
    Добился вот чего:
    1) На первой картинке осциллограмма помех и шума в диапазоне 0Гц - 100 МГц (вся пропускная способность осциллографа) при отсутствующем сигнале (диск на паузе);
    2) То же самое в диапазоне 0 Гц - 5 МГц;
    3) Сигнал синуса 70 Гц -80 Дб на фоне полосы помех и шума 0-5МГц;
    4) Сигнал синуса 1000 Гц -60 Дб на фоне полосы помех и шума 0-5 МГц;
    5) Сигнал для настройки линейности преобразования вблизи нуля, +-3 отсчета, на фоне полосы помех и шума 0-5 МГц;
    Пока большего, как ни крутился добится не могу.
    Эти картинки нормальные???
    Да, забыл, на всех картинках разрешение 0,002В/дел. Временная ось не фиксировалась, главное, чтобы картинка была ясна.
Название:	Шум полоса до 100 МГц (0,002в_дел).jpg
ID:	16925   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шум полоса до 5 МГц (0,002в_дел).jpg
ID:	16926   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синус 70 Hz -80dB полоса до 5 МГц (0,002в_дел).jpg
ID:	16927   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Синус 1000 Hz -60dB (0,002в_дел).jpg
Название:	+-3 отсчета вблизи нуля по 10 тактов (0,002в_дел).jpg
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Denon-1015 + Lynx20. Продолжение: уровень помех на выходе.
    Земляной щуп длинный?
    С уважением Дмитрий.
    Аватар для Walker
    Экранированный провод, на одном конце ВЧ-разъем для ввода в осциллограф (забыл как называется, в голове вертится что-то типа РК-50), с другой стороны RCA "тюльпан" для подключения к выходу CD-плеера. При свободном висении провод наводок почти не собирает, собрает максимум ~0,0005-0,001В в некоторых положениях.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    В первом случае полоса измерений у тебя ограничена выходным сопротивлением ДАКа и ёмкостью кабеля, никаких 100Мгц там нет.
    Аватар для Walker
    Я имею в виду, что в осциллографе есть переключатель "Полная полоса" и "5 МГц", сигнал во втором случае проходит с входа осциллографа через ФНЧ 5 МГц на аттенюатор прибора, а в первом случае - без него. Частота пропускания осциллографа 100МГц.
    Инженер Аватар для Lynx
    Картинки нормальные. Примерно 80% из шума\наводок - наводки на кабель. простейший эксперимент - попробуйте на плате ЦАП накоротко замкнуть выход с землей. При этом уровень регистрируемых наводок не сильно изменится.
    Замечу, что спектральные составляющие этх помех в основном кратны и субкратны тактовой частоте и синхронны с Fs, поэтому являются по сути синхронной помехой, почти 100% коррелированной с дискретизацией.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аватар для Walker
    Действительно так и есть - первые картинки это подтверждают, т.к. наблюдается не ровная широкая полоса, а выбросы. Осциллограф по ним синхронизируется. Более того, "изображение" первой картинки немного меняется при переключении передискретизации 8х-4х и обратно.
    Т.е. эти картинки особо сильно в улучшении не нуждаются?
    PS. На основной плате сидюка процессор управления DENON 621... (схема управления сидюком, управление люминисцентным индикатором) засинхронизировал от выхода 68 С4М (4,23 МГц) CXD2515 через 2 инвертора на 74НС04, раньше этот процессор работал от своего кварца 4,23 МГц. Так что теперь в сидюке все синхронно.
    Лично меня такие картинки вполне устраивают. Можно, конечно, попытаться что-либо улучшить, поместив, напр., цифровую часть ЦАп и генератор в экран, но, на мой взгляд это излишне.
    __________________
    Аватар для Walker
    Цифровую часть уже заэкранировал на те площадочки, которые предусмотрены на плате. До этого на осцилограмме были выбросы менее 0,005 мс амплитудой 0,01 В. После экранирования полоса помех стала относительно ровной, в первом посте №1: амплитуда от пиков до пиков 0,004 В.
    Правда экран "дырявый": под Future разъем, разъем цифровых данных и разъемы питания, а также под гайки крепления платы на стойки.
    Генератор не заэкранирован.
    Добавлено через 3 часа 22 минуты
    Точно! Более того, при замыкании на плате ЦАП выхода на землю прямо на винтовых зажимах П-образным проводником, уровень помех увеличивался до 6-8 мВ, против 4 мВ при незамыкании!!!
    Вынутый из RCA-гнезда сидюка провод-щуп осциллографа в свободном состоянии не наводит помех-ровная полоса на экране 0,3-0,8 мВ, однако при замыкании "тюльпана" путем вставления в короткозамкнутое "гнездо" помехи (именно периодический сигнал) достигают 4-6 мВ в зависимости от расстояния провода до ЦАП. И пропадают при выключении CD-плеера, что потдверждает факт того, что провод-щуп осциллографа в данном случае играет роль антенны и на нем наводится напряжение от ЦАП.
    Надо бы сделать его покороче - сантиметров 20 против нынешних 80-90...
    Завтра попробую.
    Последний раз редактировалось Walker; 11.12.2006 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
    В данном случае мы имеем дело с классической приемной рамкой типа "токовая петля", часто применяемой для оценки уровня эфирных помех в заданной области пространства. Уменьшение длины рамки почти не дает эффекта, если оная больше четверти длины волны помехи, а учитывая широкий спектр импульсных помех - до нескольких ГГц, периметр рамки не должен превышать 20...30мм. При этом в указанную длину входит и длина щупа осциллоскопа до первой согласованной точки. Так что все вышеуказанные меры малоэффективны. Собственные помехи на выходе ЦАП можно измерить только точечным двухигольным измерителем непосредственно на выходе при условии глухого экранирования цифровой части.
    Наводок на открытый щуп практически не будет, поскольку нет приемной петли, эффективность же штыревой антенны малой длины, коей является таковой, очень мала.
    __________________
    Аватар для Walker
    Ясно, остается два варианта:
    1) Запаять все "дыры" в экране цифровой части (а как же снизу платы?), и измерять уровень помех на осциллографе по ширине полосы;
    2) Забить, т.к. и так уже неплохо
    Сегодня посмотрю, к какой метод лучше...
    ИМХО, №2, по крайней мере я пользуюсь именно оным
    __________________
    Аватар для Walker
    Я немного использовал первый вариант :
    1) Запаял все дыры в экране цифровой части сверху платы, приклеил экран снизу цифровой части платы, боковины платы покрыл алюминиевой фольгой, которая одновременно соединяет верхнюю "крышку" экрана и нижнюю пластину экрана.
    2) "Распушил" плоский шлейф цифровых данных (между транспортом и платой ЦАП, длиной ~200 мм) попарно, т.е. mclk+земля, sdata+земля и т.д. Каждую пару свил. Получилось 5 пар. И потом все эти косички свил вместе спиралью. Эту толстую косичку поместил в экран, который ни с чем не соединил - его соединение с любой землей приводило к увеличению помех.
    После увиденных осциллограмм, я перешел ко второму варианту.
    Хотел замерить уровень искажений звуковой платой, сперва не смог подружить 24bit режим Спектралаба с платой, времени на поиск глюка было мало, да и друг попросил на время звуковую карту для оцифровки катушек, коих у него скопилось немало..., так что когда плату получу обратно, попробую..., а пока:
    Осциллограммы сняты с Lynx20 и для сравнения с Denon DCD-1550 при тех же условиях. (Правда для Линкс данные осциллограммы справедливы для обеих каналов, а для DCD-1550 - только для правого канала, в левом канале уровень помех таков, что даже при ограничении полосы пропускания осциллографа до 5 МГц, занимает весь экран по вертикали). На всех фотографиях разрешение по вертикали - 0,002 В/дел.
    1. Шум и помехи при отсутствии сигнала в полосе 100 МГц;
    2. То же в полосе 5 МГц;
    3. Синус 1 кГц при -80db в полосе 5 МГц;
    4. Настроечный сигнал +-3 отсчета в полосе 5 МГц;
    5...8: соответственно тоже, что и 1...4, только воспроизводится правым каналом Denon DCD-1550.
    В общем, я полностью доволен результатом! (пока ).
Название:	Lynx20_Шум_полоса 100 МГц.jpg
ID:	17908   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lynx20_Шум_полоса 5 МГц.jpg
ID:	17909   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lynx20_1 кГц -80 dB.jpg
ID:	17910   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lynx20_+-3 отсчета от нуля.jpg
    Аватар для Walker
    Фотографии №5, 6, 7, 8. (Почему-то не поместились в прошлый пост).
Название:	Denon1550_Шум полоса 100 МГц.jpg
ID:	17912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Denon1550_Шум полоса 5 МГц.jpg
ID:	17913   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Denon1550_1 кГц -80 dB.jpg
ID:	17914   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Denon1550_+-3 отсчета от нуля.jpg
