Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Программа VituixCAD
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Программа VituixCAD
    Здравствуйте!
    Кто-нибудь пользуется програимой VituixCAD
    https://kimmosaunisto.net/Software/S...html#VituixCAD
    На первый взгляд - наворочено - мутновато, и не понял она платная или нет...
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Программа VituixCAD
    Бесплатная.
    Новичок Аватар для Vladik71
    Всем привет!
    Прикольная програмулька! А есть к ней хоть какой-то сабж на русском?
    Некоторые моменты методом тыка вроде осилил, но без второй половины чё-т не совсем понятны какие результаты она показывает.
    Частый гость Аватар для rsergio
    Перевел свой проект из LspCAD в VituixCAD. Все файлы замеров подошли. Итоговые графики полностью совпали.
    Но работать в VituixCAD проще и быстрее, легче модифицировать фильтр и смотреть на результат.
    В общем пока сильно доволен
    А есть где что почитать на русском? Может хоть кто-то в ЖЖ-шке что-то написал...
    Англицких букоф слишком много читать в родном мануле, к тому же нужны главные моменты, а не подробнейшее описание...
    Чтобы начать:
    1.На закладке Drivers добавляем динамики.
    2.Для каждого динамика подгружаем АЧХ/ФЧХ файл и файл импеданса
    3.Переходим на закладку Crossover и рисуем свой кроссовер: источник-детальки-динамики
    4.Смотрим на графики справа, по двойному щелчку раскрываем любой из них.
    5.Фиксируем текущее состояние графика "Take snapshot", меняем параметры фильтра или положение динамика, смотрим на отличия
    После этого можно уже идти дальше и заняться автоматической оптимизацией, баффлом и т.д.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Надо радоваться, что "какой-то сабж" не на финском)))
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Какие-то дурацкие требования к названию файла...
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Отличная программа. Дико рад, что ее нашел после безуспешных попыток подружить свой комп с LSPCad.
    На ютубе есть очень полезные обучалки на внятном английском без лишней воды.
    Подсел на VituixCAD окончательно и бесповоротно
    Очень радует свободный редактор фильтра и быстрый анализ изменений. Любую деталь можно куда угодно добавить, а потом закоротить (Short) или отключить (Open).
    И обновления прилетают регулярно, всякие мелочи дорабатываются.
    В общем кто не пробовал - советую попробовать!
    Новичок Аватар для Zavoolon
    France
    ПРобовал разобраться в ней, но вот если нет файлов замеров, то и АЧХ она похоже не покажет даже приблизительно. А когда пытаюсь добавить в базу твитер - ругается что нет части параметров и отказывается сохранять. При этом в инструкции на этот счёт ни слова нет.
    а маны курил?
    Рязань
    Да знаю что надо РТФМ, но нет конечно
    Кое как раком через *.txt вроде пошло, ща проверяю...
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Не, я просто баран, тыкая во все подряд, не заметил как галочку на "инверт" поставил.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Всё показывает, надо просто схему собрать. Но смотреть там нечего без измерений, даже приблизительно. Если только пассивный фильтр для резистора?
    Денис
    Частый гость Аватар для igor1987
    А какие ему файлы надо подсовывать? TXT от lspCad не хочет что то.
    Все разобрался.
    Утилиты измерения встроенной нет, правильно понимаю?
    ВейвКорп - это тоже я.
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    Кто знает как правильно вводить Z координаты акустического центра в driver layout при одноканальных измерениях?
    Я мерю USB UMIC-1 - соответственно никаких тайм референсов - программа ставит 0 на пик IR.
    В мануале vituixcad написано Z координаты не вводить так как измеряем двухканально, а если недвухканально - идите лесом.
    Методом тыка - симуляция совпадает с реальностью если мерить динамики на одинаковом расстоянии от бафла, а потом вводить насколько заглублен относительно бафла акустический центр НЧ. НО метод тыка пробую с двухполосками, где все рядом маленький НЧ(4-5 дюймов) надвинут на ВЧ, правильно ли так делать когда динамики будет больше и расстояния будут больше соответственно?
    Вот, весь день по кругу читаю мануал. Буду пробовать.
    Необязательно же измерять внеосевые каждые 10 градусов? И что это дает по большому счету? 30 и 60 уже недостаточно?
    Москва/Люберцы
    Я мерил 15 и 30 подставлял - симуляция в этом случае только их и выдает. А если ставлю только осевые измерения симуляция показывает до 90 градусов с шагом 10.
    И не нашел готовых блоков. Таких, как посл./ паралл. режектор, шельф, срезы порядка. Паттернов нет. Хотя вв ЛСП каде новом тоже чистый лист.
    Москва/Люберцы
    Кнопочка LIB там где резистор - режекторы Parallel Notch и Series Notch
