Страница 3 из 21 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 413
Тема: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    В качестве предисловия скажу, что германий таки возвращается в строй рабочих полупроводников.
    Правда, пока только в цифру, в комбинации с кремнием, но кто знает, может и в звук докатится эта тёплая волна.
    _https://geektimes.ru/post/283402/
    Предлагаю уважаемой публике на обсуждение несколько вариантов схем германиевых усилителей-цирклотронов, без общей обратной связи по переменному напряжению.
    Схема высокостабильна.
    Но для этого требуются электрически изолированные минирадиаторы, на парные приборы.
    На схеме они обозначены пунктирными прямоугольниками.
    Второй вариант схемы под ВК Шиклаи, для использования транзисторов другой проводимости в предварительной части.
    Третий с повышенным напряжением питания.
    Четвёртый вариант, "Цирклотрон С" с ВК на одиночных транзисторах.
    Вложение 307281 Вложение 321385 Вложение 321386 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_С_ 1Т910_&#10.jpg
Название:	Цирклотрон_ D_вар..jpg
ID:	323719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ П210_1Т813_&.jpg
ID:	321394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ 1Т813_П210&#.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 07:44.
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотрон ГТ806.
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    Кто что скажет по делу,
    Третий сорт - не брак, бывает и хуже
    Последний раз редактировалось Alex; 31.12.2017 в 13:00.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    R21 R22 лишние
    Не хватает резиков, шунтирующих базы выходников на плюс их эмиттеров, вот тогда R21 R22 будут не лишними
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    R8 R11 оторвать от земли и соединить вместе
    из преисподнии
    некорректно указана размерность конденсаторов (всех)
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    А это очень интересно. Можно ли подробнее?
    По земле не должно протекать никаких вспомогательных токов. Они имеют свойство оседать в виде напряжения на сопротивлении дорожек при неудачной разводке платы и проникать на вход
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    R8 конечно уменьшить раз в 1000
    Нововолынск
    А как же быть с током в последовательной цепи? Через стабилитрон протекает ток приблизительно 30 мА. Тогда и через диоды будет такой же ток. Тогда резистор R8 нужно существенно уменьшать?
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Извините, не видел этого ответа, но мыслим одинаково))).
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Диоды здесь ещё выполняют роль термодатчика. Ток через них меняется в зависимости от температуры ВК.
    Как здесь быть?
    Не ток, а напряжение
    Нововолынск
    Дядька Ом их связал навеки.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Эх, засада))) Не выдержат диоды Д2 ток 30 мА.
    Ну можно и меньше
    Бердянськ, Україна
    Экономия одного резистора в данном случае неуместна.
    Токи через стабилитрон и диоды разного порядка. К тому же оба драйверных питания раздельно регулируемые.
    Толстая земля и грамотная разводка решают вопрос по всяким токам - перетокам.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.01.2018 в 19:28.
    Это и плохо
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.01.2018 в 19:29.
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Svjatoslav_, Какой ток задаёт источник тока, выполненный на транзисторе Т2?
    Последний раз редактировалось киса; 01.01.2018 в 20:12.
  14. #53
    Бердянськ, Україна
    Расчётный ток ГСТ около 4 мА.
    В первом дифкаскаде могут быть использованы разные приборы, от маломощных, типа МП37, МП21, до среднемощных ГТ402/ГТ404.
    Ток генератора может быть откорректирован под конкретно используемые транзисторы.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 02.01.2018 в 09:54.
  15. #54
    Нововолынск
    Сергей, что-то не открывается Ваша домашняя страница....
    Пишет: internet connection error.
    Сегодня заработало)))
    ---------- Сообщение добавлено 02.01.2018 в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 01.01.2018 в 21:14 ----------
    Сегодня запустил макет с ВК на Шиклаи. Пришлось перекинуть резистор 47 Ом в коллектор предвыходого ГТ404, перейти на классическую схему Шиклаи. На мой ух звук такой же, как и на дарлингтонах. Звучание - супер.
    Да, увеличил резистор в цепи стабилитрона до 2 кОм. Сейчас ток через стабилитрон примерно - 8 мА.
    Последний раз редактировалось jpatay; 02.01.2018 в 16:10.
  16. #55
    Афтар в бане до протрезвления ну или прояснения рассудка.
    А тема почищена и закрыта.
    Dictum sapienti sat est
  17. #56
    Нововолынск
    Собрал на китайских платах цирклотрон "С" на ГТ806. Для повышения мощности буду собирать вариант на дарлингтонах ГТ402В/1Т813. Скоро платы получу из Китая. Эх, до чего же звук хорош.
  18. #57
    МО Салтыковка
    А почему никто не использует 1Т906, классные транзисторы.
    Я, когда в школе учился, их использовал для УНЧ, отличный звук был...
  19. #58
    Нововолынск
    Пробовал я их, нормуль, но по мощности они слабоваты. Всего 15 Вт.
    1Т813 - 50 Вт.
  20. #59
    Бердянськ, Україна
    В дело пошли и другие "германцы", кроме 1Т906.
    В том числе и ГТ403, в качестве драйверных.
  21. #60
    Нововолынск
    ГТ403 и в качестве составных к ГТ806, 1Т813, тоже хорошо подошли.
    ---------- Сообщение добавлено 04.06.2018 в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 03.06.2018 в 20:10 ----------
    Настроил два канала, буду отсылать в Ростов под заказ.
    Последний раз редактировалось jpatay; 03.06.2018 в 21:48.
