Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Подключение микрофона от cisco c20 (вроде балансный)
    По умолчанию Подключение микрофона от cisco c20 (вроде балансный)
    Есть микрофон Tandberg TTC5-06
    these are the C20 mic specifications:
    • Intuitive mute function directly on microphone with status indicator
    • Omni-directional, boundary microphone.
    • Excellent RF resistance and low self noise.
    • 3.5 mm four-pin mini-jack connector and 7.5 meter cable.
    • Robust and well suited for long-term meeting room use.
    • Designed by TANDBERG.
    Technical details:
    • Directivity: Omni-directional (uniform in hemisphere above boundary)
    • Frequency response: 80-15 kHz | 80-3 kHz ± 3dB | 80-15 kHz ± 6dB
    • Sensitivity: -35dB ±3dB rel. 1V/Pa.
    • Max SPL: 110dB (3% THD @ 1kHz)
    • Self-noise: < 29 dBA , > 65 dB SNR (Signal to Noise Ratio)
    • Mic. output: Differential
    • Phantom power: 12 V
    • Output connector: 4 pin 3,5 mm mini-Jack (Shield: GND/ ring 2: muter detect/ ring1: signal - /Tip: signal +
    хотел подключить его к микшернему пульту INVOTONE MX6. на выходе 0. фонтомное питание +48 подать не рескнул. внутри микрофона микросхема lmv722m. фонтомное питание идет по кольцу 2 вроде. при подачи 12 в на этот провод на микрофоне загоратеся зеленный светодиот и кнопкой можно выключить микрофон загорается красный светодиод. прошу помощи в подключении.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Подключение микрофона от cisco c20 (вроде балансный)
    4-х пиновый джек , распайка https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td...guide_tc50.pdf стр. 77,
    Возможно будет работать и в стандартном включении, только питание на него нужно +12 Вольт (не больше!).
    г. Ижевск
    Как я предполагаю исследовать (лучше конечно у киско спросить), питание нужно подать одновременно на LR, а управление посадить на землю для вкл (или выкл?), лучше всё через резисторы прим. 1кОм.
    На упр. , возможно надо будет 12В попробовать.
    З.Ы. Заодно расскажите, как по звуку получилось, танберг неплохая контора была.
    Распаял. Вставил в микшер подал 12в на кольцо 2 индикатор на микрофона загорелся зелёным. Но звука с микрофона нет. Или подать 12 в относительно земли и холодного и горячего входа микрофона? Фантомка?
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Ответ у Cisco один это оборудование преднозначенно только для с20 и использование его в других местах только на ваш страх и риск))) я просто для чего микросхему написал может кто делал на таких балансные микрофоны. Может он вовсе не балансный. Капсюль микрофона очень просто выглядит такие в микрофоны для компов ставят.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    http://c.radikal.ru/c13/1712/a4/839d8dba755d.jpg фото платы микрофона.
    г. Ижевск
    микросхема lmv722m
    Это обычный низковольтный спаренный операционник.
    Скорее всего балансный выход, т.к. опер спаренный .
    Да, скорее всего, ничего особенного, для переговоров.
    Последний раз редактировалось shura1959; 22.12.2017 в 19:11.
    Завсегдатай Аватар для straus
    А зачем эти дрова подключать к пульту? Это речевой микрофон для конференций.
    Вот именно речевой для конференций и нужен. У нас проходят видео конференции и в своё время покупалось циска для этих конференций но косяк в том что эти циски дружат с такимиже системами а сейчас используется что-то типа вебинаров через браузер компа и вот когда лектор задаёт вопрос а кто-то из зала отвечает. Расстояние большое около 10 м балансный микрофон с круговой поляризацией подощелбы идеально. Этот микрофон с циской работал очень хорошо. Если у кого-то есть не дорогие технические ришения готов выслушать.
    Да в этом микрофоне обычный электретный капсюль за 20 центов. А в циске навороченная система АРУ да ещё DSP-обработка. Не будет он с пультом так работать, не трать силы.
    А мне что-то навороченное и не нужно. Вообщем если подам через резистор 1ком 12 вольт на балансный + и балансный - и запитаю 12 вольт на управляющий контакт то он должен хоть как-то запеть? Что можете посоветовать? С паяльником знаком и на макетке что-то простое собрать смогу. Может есть какие-то не дорогие можно даже советские капсюли чтоб можно было собрать балансный микрофон с круговой направленностью?
    г. Ижевск
    На каждый отдельный резистор. Нужно ещё подать на управляющий либо землю, либо 12В тоже через 1к. Запеть не знаю, но скорее всего, заговорит.
    В понедельник выйду на работу попробую если интересно отпишусь.
    г. Ижевск
    CZN-15E (МКЭ-332), думаю, будет хорош для таких задач (может кто-то получше предложит, мне тоже будет интересно узнать). К нему усилок на спаренном ОУ, шоб перевести небаланс в баланс (это очень просто). Питание лучше посчитать чтобы от 12 до 48 В работало.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    отпишусь.
    Обязательно.
    Судя по твоей задаче - тебе как раз нужно довольно серьёзный микрофон.
    А этот не будет иметь никаких преимуществ перед остальными. Все преимущества - обработка внутри циски.
    Все ж я надеюсь он будет работать получше этого https://www.zeondigital.ru/catalog/a...51778784300017
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Моя задача длина провода микрофона около 10 метров (поэтому балансный) и круговой направленности радиус не большой не обязательно слышать шопот с задних рядов как же нас затрал этот лектор.)))
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    А ну ещё задача не тратить много денег а ещё лучше вообще не тратить.Бюджетная организация тоесть на гос обеспечении. Карочи больничка мы))) Микрофон с циской у нас есть он стоит в актовом зале там же где и проходят типа вебинары кстати камеру с циски мы используем через карту захвата))) есть ещё что то что я должен знать прежде чем подать 12 в на этот непонятно почему дорогущий микрофон)))?
    ; Обязательно.
    подал 12в и он запел. зря сказали что петь не будет у меня досихпор в ушах звенит. уходит в самовозбуждение. времени было мало толком не поигрался. говорит в микрофон надо не дальше 60 см. до циски очень и очень далеко. что можете посоветовать типа кондер с резистором засунуть)))) щас два резистора по 1 ком.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Чуть посже поигрался с ним добился около метра радиуса при котором нет писка. это с микрофона на микшер и сразу на колонки.
    Со скайпом показал себя замечательно. нет возбуждения ну это понятно микрофон не слышет сам себя. увеличил чувствительность и расстояния чуствительности микрофона увеличилось до 3-4 метров в радиусе от него было слышно хорошо и четко в пустом помищении 14 на 14 метров. для моих целий вебинаров с головой. но все таки хотелось бы уточнить больше не чего не стоит довешивать на фонтомное питание 12в. смотрел схемы почти все с фильтрами. а тут чтото както просто получилось 12в и резистор)) а вообще всем спасибо.
    г. Ижевск
    Нарисуйте схему, которая заиграла, может чего компания и подскажет.
    получилось не очень картинка на скорую руку делал. расписал подробно вдруг кому пригодится. резисторы 1ком.
    г. Ижевск
    DJon,т.е. на оба входа хот и голд через 1 кОм подано +12В, и на управление тоже через 1кОм +12В (на "схеме" +12 на управление нарисовано без резистора?), так?
    На упровляющий контакт напрямую без резистора 12в
    г. Ижевск
    Чтобы на душе было спокойнее, лучше через резистор, конечно.
