Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Реанимировать ВЧ головку...
    Аватар для rustr
    Рязань
    По умолчанию Реанимировать ВЧ головку...
    Из-за кривых рук спалил твитер.
    Название смазано, но удается прочитать - 5ГДВ-1.
    Внешне - вылитый 3ГД-31. Диаметр катушки ~12,5 мм.
    По остаткам провода, диаметр ориентировочно 0,12 мм.
    Работал в паре с 25ГДН3-4 в АС от магнитофона "Корвет".
    Подскажите, пожалуйста, параметры катушки и возможность замены головки на достойный её аналог.
    Спасибо.
    МОСКВА
    По умолчанию Re: Реанимировать ВЧ головку...
    Сами пищалки копейки стоят.
    Аватар для rustr
    Рязань
    Это да. Но все же хотелось бы её восстановить.
    Ибо в нашей деревне выбор не богатый. А ехать в Москву из-за копеечной пищалки...
    Томск
    Не смеши народ, в Москву... такую везде можно найти. Что 5ГДВ1, что 3ГД-31 одни яйца... что первое найдешь, то и ставь.
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    5ГДВ-1 это и есть 3ГД-31,название по новому ГОСТу.
    Аватар для rustr
    Рязань
    Нашел и 5ГДВ, и 3ГД-31. Надо было приложить усилие )
    Еще есть такие пищалки - 6ГДВ-6-16. Рождены где-то в середине 80 годов.
    Просят 300 р. за пару. Поискал отзывы в инете - нет, одни вопросы )
    Есть смысл ставить их вместо 5ГДВ? Естественно, с перерасчетом фильтров.
    И еще, есть куча динов, от гигантских немцев каких-то (~60 - 80 см!) и кинапов. Есть пара 30ГДН1с-8 с высокой магнитной системой, и такие же, но только с обыкновенными магнитами. Есть смысл купить для саба или напольника?
    Да, еще. В радиомагазине (а он у нас один) есть такие твитеры:
    NEO-T25; T25-39ДР; Т40-23Д; 10ГДВ2-16.
    Что из этого поёт лучше? )
    И спасибо за проявленное внимание
    Если выбирать для саба то что то из немцев(правда не известно что за дины - могут и не подойти) из Кинапа однозначно НЕТ.Из кинаповских напольники можно сварганить.Слышал у нас на родине переделывают 4А-32.Меняют диффузор,ставят длинноходные подвесы и мотают катушку на 4 или 8 ом аллюминием с мощностью около 150 Вт.Правда я это творение пока не видел,но обещали люди продемонстрировать их работу.Говорят чуйка у них за стольник запрыгивает и стоит переделка 32 барика.Как прослушаю обязательно отсчитаюсь о впечатлении.
    Аватар для rustr
    Рязань
    Немцы тоже ШП. Но ОГРОМНЫЕ!
    Есть еще 75ГДН1-8, переделаный. Добавлен магнит, удлинен керн и перемотана катушка проводом 0,44мм. Подвес промазан. Еще колпак у него из чего-то вроде пропитанной тонкой шерсти(?)
    Слушал держа в руках (времени мало было), так показалось, что он какой-то расхлябанный. Баса нет, есть ГУЛ.
    Понятно.От немцев в таком случае низа ждать не придётся,а вот насчёт75гдн-это вариант.Его в корпус надо закинуть чтоб что-то понять из того что он может,держа в руках его полноценного звука не услишишь.А потом замеры параметров и расчёт самого саба.
    да и вообще эта тема уже не стоит рядом с темой"Реанимировать ВЧ головку..."
    Аватар для rustr
    Рязань
    Да, верно. Немного назад вернемся.
    Народ, подскажите, чего ждать от этих пищалок:
    NEO-T25;
    T25-39ДР; Т40-23Д; > это гагаринские
    10ГДВ2-16.
    ЗЫ-10ГДВ2-16 это 10ГД-35Б.Не знаю,что в них хорошего.
