Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Как при смене состояния входа 1-0, и наоборот 0-1 на выходе получить импульс (0-1-0) ?
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Как при смене состояния входа 1-0, и наоборот 0-1 на выходе получить импульс (0-1-0) ?
    Не хотел бы пока вдаваться в подробности зачем Просто необходимо изменить логику работы 1 выхода микроконтроллера под свои сугубо индивидуальные нужды, без изменений в прошивке готового проекта (т.к. в остальном все устраивает)
    Один из выходов МК работает в режиме защелкивания, при нажатии кнопки ДУ меняет свое состояние с 0 на 1 (0/+5в) и наоборот. Каким самым простым способом можно сформировать импульс определенной длины, при очередном нажатии кнопки ДУ?
    Если еще точнее - нужно просто что б кратковременно срабатывало реле, имитируя тактовую кнопку (включение компьютера)
    Последний раз редактировалось Jekson; 11.12.2017 в 23:50.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Как при смене состояния входа 1-0, и наоборот 0-1 на выходе получить импульс (0-1-0) ?
    Легко. Подаёшь сигнал на один вход элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, и этот же сигнал через задержку на второй вход. При фронте и спаде входного сигнала на выходе ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ будет импульс с длительностью, равной задержке. (Если в качестве задержки использовать несколько логических элементов - импульс будет очень короткий - десятки или сотни наносекунд.)
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    Второй вариант решения - подаёшь свой сигнал через дифференцирующую цепочку, и его же через инвертор и вторую дифференцирующую цепочку.
    г. Обнинск
    Фубар умеет включать и выключать компьютер по сети, с андройда в том числе. На всякий случай.
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Гугли одновибратор.
    Гугли одновибратор.
    Простым одновибратором здесь не отделаешься, поскольку он запускается или по фронту или по спаду. А ТС нужно и по фронту и по спаду.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    А если два одновибратора подцепить, один что б по фронту второй по спаду, выходы через диоды суммировать?
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    какой нибудь 8 ногий pic12f629 выполнит любые хотелки и прихоти. один корпус и никакой обвязки (ну может кондерчик по питанию)
    Оно то, конечно, выполнит.
    Только... Программатор сделай/купи, программировать научись.
    Если это нужно в единичном экземпляре, то лучше сдвоенного одновибратора ничего не придумать. 74ХХХ123 подходит как нельзя лучше.
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Схема на XOR из поста 2 и на выходе один одновибратор для формирования длительности импульса. Не?
    Можно попробовать так:
    petersam,
    Это уже 2 ИС.
    Там даже одновибратор на выходе не нужен, длительность импульса будет равна длительности задержки.
    Два элемента из микросхемы К561ЛП2 (кажется импортный аналог CD4030) - на одном XOR, на втором с двумя резисторами и одним конденсатором - задержка.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Спасибо огромное!! Резистор М56, имеется ввиду 560к? Или это левая схема, для примера?
    M56 - это 560 кОм, сопротивление некритично, можно от 330 кОм до 2.2 МОм.
    Другим резистором и конденсатором выбираешь длительность импульса - 1 МОм и 1 мкФ будет около 0.7 секунды.
