Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Маломощные металлоплёночные резисторы в фильтрах АС
    По умолчанию Маломощные металлоплёночные резисторы в фильтрах АС
    Существует очень дешевые металлоплёночные резисторы типа mf-200 2W, mf-100 1W. (единичная розница на уровне 2 руб)
    Подумалось, что если ставить их параллельно по 5 -10 шт можно получить очень дешевый способ минимизации индуктивности. Надо отметить, у них и так индуктивность в разы меньше в сравнении с проволочными. А часто бывает, что ее вообще нет - полоска пленки не закручивается в спираль.
    Плюс очень простое решение для коррекции итогового номинала.
    Возможно я что то не учитываю? И есть как то косяки?
    По умолчанию Re: Маломощные металлоплёночные резисторы в фильтрах АС
    Цитата Сообщение от kvv1 Посмотреть сообщение
    Учитывать нужно не абсолютную величину индуктивности. А соотношение сопротивления к индуктивности.
    и какой в этом глубокий смысл?
    Что это соотношение показывает? на сколько наш резистор близок к идеалу?
    И какое это имеет отношение к применению тех или иных резисторов в АС?
    Мне важнее как звучит, а какое там соотношение дело даже не 10-ое, а наверное из второй сотни
    Сугубо ИМХО - проволочные Мундорфы SUPREME звучат ОТЛИЧНО! Точнее они полностью нейтральны. Точка
    Но никто не может запретить применять плёночные или оксидные, особенно если цена имеет важное значение
    Начали с того что он бифилярный. Закончили, что и не очень то и хотелось... Для информации, не может кусок нихромовой проволоки свернутой в спираль звучать. Нет у нее такого свойства.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    я вот не понимаю - Superes они же проволочные, значит индукционные. MOX вроде безиндукционные, но Superes дороже...
    В чём суть ?
    в материале. чем меньше размер и чем больше рабочая мощность - тем технологичнее должен быть материал проволоки, основания и покрытия, эффективно отводить тепло, не изменять сопротивление в зависимости от температуры среды (ТКС) и т.д.
    Не ищите логики в магазине, название которого содержит диагноз психического расстройства
    кстати superes не такие дорогие, если посмотреть на цены аналогичных миниатюрных мощных резисторов например от multicomp или vishay, в "не аудио" магазинах, например в farnell.
    кстати такие хорошо применять еще и в цепях выходного каскада усилителя.
    Кто "он" ??
    Мой ответ относился к заявлению что " они же проволочные, значит индукционные"
    Я уточнил, что они "полностью нейтральны" . Это именно для тех, кто, возможно, не понимает сленга
    И для справки, в Мундорфах SUPREME - манганин. А вот нихром - кака (чисто моё личное мнение)
    Но ещё раз повторю - применять можно всё что угодно. Никто не запрещает.
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Я по началу ставил 930-е Каддоки из Фарнела.
    Они действительно дороговаты, поэтому перешёл на проволочные Mills и Мундорф
    Но для макетов можно и что-то попроще, те же superes
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 06.12.2017 в 19:44.
    Кто "он" ??
    Это типа, если очень захотеть можно в космос полететь. Не мотают бифилярную обмотку. Проще написать слово Супер и утверждать что он безындуктивный.
    Доля затрат на проволоку в цене резистора приблизительно одинакова - 0,01%. А религиозные вопросы выходят за круг тем этого форума.
    Можно взять два одинаковых резистора, сложить их вот так:
    тогда индуктивность резисторов заметно компенсируется.
    Делал таким образом нагрузку для радиопередатчиков из обычных резисторов MF. Пока резисторы плотно прижаты друг к другу, на паре МГц КСВ практически 1. Если резисторы отодвигать друг от друга, то КСВ увеличивается. На фото “позируют” резисторы из остатка от того “проекта”.
    Здешний
    Это не сугубо личное, а реклама... просто реклама... Звучат они так же как и обычные разрывники из Чипа и Дипа.
    Я бы сначала сделал, послушал, посравнивал, а потом троллям вопрос задавал...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Очень может быть, что он и есть продавец этих конденсаторов. Их в Мании человек 20, вот и пишут везде где возможно про чудесные конденсаторы...
    А я слушал. Все хорошо. Я на предмет того спрашивал.. может я что то упускаю...
    да всё нормально! подвоха нет. много запараллеленных - это нормально с точки зрения электрической схемы - будет лучше - меньше общая индуктивность.
    но со стороны конкретной реализации - возможно могут быть частные подвохи - как например сложность монтажа и объем вытесняющий полезный объем из корпуса АС, если оно сопоставимо с ним.
    я лично - за применение кучи маломощных если позволяет объем корпуса. 2Вт резики не проблема купить в шаговой доступности от дома, в отличие от заказа через интернет мощных не китайских не цементных.
    интересно как бы решить аналогичную проблему с конденсаторами?
    wima mkp - хоть и доступна на рынке - но по цене также дорога как и джансены, но и при этом имеет ограниченные номиналы и конские размеры при составлении из группы нужной емкости.
    брать низкоимпедансные литы и строить батареи?
    или китайские CL20 параллелить из более высоковольтных?
    Можно! У копеечных мф-2 никаких проблем с линейностью нет, это проверялось. А вот sqp (белые кирпичики) и вообще всякую неопознанную проволоку ставить нельзя категорически http://xn--80aalqlkif6b5f7a.xn--p1ai...r-nonlinearity
    vk.com/club44545118
    А-ха-ха, их и ставят многие в УМ ))))
    Здешний
    У них работа такая - писать хвалебные оды. Иначе не купят...
    Кроме того, что это габаритно какие могут быть проблемы? Тем более слушали.
    Резисторы это еще ладно. Вот моя любимая история про искажающий китайский проводок
    vk.com/club44545118
    Королев
    Вы вообще о чем?! Человек поделился своим мнением. Опыта в разработке и доводке АС ему не занимать, уж поверьте. В Аудиомании он не работает и с продажей комплектующих к АС не связан, сам их покупает по всему миру для своих проектов. Вместо того что бы сказать спасибо, начали обвинять в рекламе...
    Человек поделился своим мнением..... Вместо того что бы сказать спасибо, начали обвинять в рекламе...
    То есть, "Мундорфы SUPREME звучат ОТЛИЧНО!" в теме Маломощные металлоплёночные резисторы, вы называете мнением.... За которое нам еще нужно сказать спасибо?
    Королев
    Совершенно верно. Мне, например, эта информация была полезна. И не столь важно что это проволочные резисторы, а тема про металлопленочные. Очень жестко придерживаться темы сложно, да и не нужно.
    По теме. Для пробной версии фильтра иногда набираю нужный номинал из нескольких МЛТ-2 - вполне нормально. Для ответственных мест делаю проволочные из манганина или константана.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    +100500. Именно так и выполняю цепь ООС в своих усилителях. КСВ не замерял, но очень подозревал, что так оно и будет.
    КСВ это коэффициент стоячей волны? Какие стоячие волны могут быть в сантиметровой длины проводах? Вы вообще понимаете, что такое "стоячая волна" и какие условия нужны для ее образования, и самое главное, какое это все имеет отношение к аудио-частотам?
    Что это за цепь ООС где резисторы надо параллелить, какая у вас там мощность?
    люблю вегелап
    vk.com/club44545118
    рядом с Москвой
    Вообще на картинке они последовательно включены, но кого интересуют такие формальности, главное что
    люблю вегелап
    Частый гость Аватар для vedddd
    По поводу проволочных китайских SQP резисторов недавно узнал ещё одну нехорошую вещь.
    А именно у них сопротивление сильно зависит от температуры в результате чего их нельзя ставить в качестве нагрузочных резисторов.
    Так при использовании таких резисторов в стабилизаторе тока, ток плавал в диапазоне 100-200 мА, что для стабилизатора тока неприемлемо.
    После установки в стабилизатор тока в качестве нагрузки резистора AH-100 0.1 Ом колебания тока не превышало 5-10 мА.
    Стабилизатор тока, в котором это наблюдалось, был рассчитан на ток до 10 А.
    Сборка из трёх параллельно соединённых 10 Вт SQP резисторов номиналом по 0.33 Ом при этом грелась примерно до 50 градусов.
