Страница 167 из 224 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #3321
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от Mr.Twister Посмотреть сообщение
    Подскажите плиз, для первого пуска Милла, без подачи питания на ВК, обязательно должны быть не припаяны выходные Санкены, или достаточно просто напругу на ВК не давать, только УН?
    Лучше не припаивать. А если уже запаял, подними эмитерные резисторы...
  3. #3322
    д. Москова
    Ок,спасибо, а в какой точке тогда смотреть "0" приотключенном ВК?
  4. #3323
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо проверить вот эти напряжения, и если сильно отличаются, подогнать.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1394456477
    Напряжения на стабах измерять относительно шин питания.
  5. #3324
    д. Москова
    Ок.т.е. Первое включение УН производим при поднятых эммитерных резисторов, без подачи напряжения на ВК,
    Планирую щас ещё поставить цанги на:
    1. Стабилитроны
    2. R19
    3. R12
    4. R36
    Так же для первого вкл. УН хочу повесит резисторы в его питание. Номинал и мощность какие примерно должны быть, подскажите
  6. #3325
    Кто нибудь пробовал ставить ИОНы вместо стабилитронов?
  7. #3326
    Moldova
    Здравствуйте!
    Занимаюсь сборкой ПП этого усилителя.... возник вопрос на счет следующих компонентов:
    1. VD1-VD29
    2. VT5,VT8,VT11
    все вышеперечисленые были куплены на обычном радиорынке и уже спаяны, производитель скорее всего Китай...
    так вот, на сколько важна их качество и следует ли поменять их на качественных компонентов? если поменять, то какие именно позиции?
  8. #3327
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от tolifix Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    1. VD1-VD29
    2. VT5,VT8,VT11
    Хорошо-бы проверить, тестером. Заодно уточнить маркировку выводов...
    Лишьбы не пробиты....
  9. #3328
    Moldova
    1. vd11, vd12, vd14-vd21 - SF28 (BL), выводные
    2. vd22-vd29 - MBR10100CT, (корпус TO-220AB, с металической спинкой), производитель неизвестный, не могу найти тот логотип в гугле
    3. vd4-vd5 - 4V7 (Z), производитель неизвестный
    4. vd6 - 4148 (PH), производитель неизвестный
    5. vd8, vd9 - C12 (PH), производитель неизвестный
    осталиные СМД-шки, не помню уже дали те что в BOM, или аналоги...
    значит главное чтоб не были пробиты или с утечкой, да?
  10. #3329
    г.Рязань
    Стабилитроны могут надолго затянуть процесс настройки.
  11. #3330
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По процессу настройки.
    Ткните меня, пожалуйста, носом, где он описан.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  12. #3331
    ....следует ли поменять их на качественных компонентов?
    Эти пох.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Я пробовал на TL431. Не смог заметить преимуществ. Ну окромя более "широкой" регулировки нуля на выходе.
    С уважением, Виталик.
  13. #3332
    Долго(30-40сек.) устанавливается 0. Интегратор работает медленно, и иногда выходит за 70mv. Опасно это или нет?
    Пробовал убирать С34 - на выходе 0 как вкопанный. Чем плохо в таком виде для звука?
  14. #3333
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А зачем убирать кондёр, есть перемычка для отключения интегратора.
    И, что без интегратора "0" держит лучше? Бред...
  15. #3334
    д. Москова
    Добрый день!
    Мое первое включение Милла (только ун) закончилось крашем! Горят резисторы R62 R63 и R68 R69 (по питанию которые)
    Монтаж проверил, несоответствий не выявлено, пока во всяком случае), плата отмыта (как в шапке, желтая) перемычка, выявленная как косяк, стоит
    БЦ517 вроде впаян в соответствии с тем даташитом, который соотвктствует купленному тр-ру
    VT1 VT2 VT3 VT4 как по схеме...
    Измерить режимы по постоянке не успеваю, резисторы горят за пару секунд (не до углей конечно, но дымок от них начинает идти быстро)
    С чего начать? Может выпаять по VT18-VT22 на время?
  16. #3335
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот эти проверь...
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    И полярность диодов vd14-vd17
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    И резистор Р2 на максимум.
  17. #3336
    д. Москова
    А не могут гореть резисторы от того, что суммарная ёмкость электролитов в питании УН 10000 мкф в плечо?
    т,е электролиты такой ёмкости при зарядке сосут так много, что зарядится ещё не успевают, а резисторы уже горят?
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
    По дефолту вроде 3000 мкф в плечо в питании УН
  18. #3337
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Между коллекторами Т12, Т13, воткни стабик на 4 вольта, посмотрим....
  19. #3338
    д. Москова
    А к чему готовится, воткнув стабилитрон?
  20. #3339
    Андрей Константинович, я не писал, что 0 без интегратора лучше. Хотя без ёмкости С34 это уже не интегратор, а просто обратная связь,которая хорошо держит 0. И всё-же не могли бы Вы ответить на мои вопросы. Заранее благодарен.
  21. #3340
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Стабилизируем режим, может перестанет дымить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Сразу пропадут все НЧ...
