Страница 69 из 101 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1361
    Тульская область, г. Новомосковск
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Поддерживаю. Тоже брал такую. Хорошая лента. С клеящим слоем с одной стороны, хорошо приклеивается по кругу, без выпираний и складок. Отлично сжимается, когда притягиваешь саморезами фланцы к корпусу.
  3. #1362
    МО Салтыковка
    Ещё послушал разную музыку.
    Сравнил с другими АС.
    Хорошо играют, как мониторы, ровно, чисто. Как игрушечные...
    Конечно уступают ELAC247, и тем более щитам по масштабности.
    Столько было заказов на сборку, и никаких откликов....
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Может быть я как всегда спешу, ещё не собрали...
    Андрей Константинович
  4. #1363
    И просто динамики. Многие форумчане просто читают и молча делают. Акаунты есть, а сообщений - нуль. Потому и мало публикаций.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #1364
    Я один из этих читателей.Собирать буду в первый раз.Сообщений нет,потому,что впитываю информацию,чтобы потом не задавать глупых вопросов.Сравнить смогу разве что с верфейдел диамонд 9.0,которые задолбали своим гулом.Усь планирую a.am.d 200,пока не заказал
  6. #1365
    Тоже планирую сделать себе данную акустику. Думаю что эти малыши достойны внимания и повторения! Детали для усилителя "Yes 3-m SAB" тоже заказал. Как все будет готово обязательно поделюсь впечатлением)
  7. #1366
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Так сообщения будут если возникнут проблемы. ))))))))))
    Кстати, подсоединил к этим мониторам старый Акай на STK после профилактики вместо 3886. Бас парадовал еще больше. Колонки играют хорошо, разборчиво, бас не бубнит. А вот в 3886 разачаровываюсь всё больше и больше.
  8. #1367
    Всем привет.
    За темой слежу давно. Но собрал мониторчики недавно, где-то месяц назад.
    Обо всё по порядку.
    Идеей покупки хорошей полочной акустики, я загорелся уже давно. Почему полочной? Потому что у меня 3-е детей. ))) И от них надо всё как можно выше прятать.
    Стал мониторить магазины, Авиты. Читать отзывы. И на свой ограниченный бюджет в 10ооо руб ничего особо выбрать не мог.
    Тогда я стал изучать вопрос по самодельным колонкам. Стал читать обзоры и статьи. Изначально, планировал что-нить собрать из автомобильной акустики. Ибо, как-то ставил себе в машину компонентную Morel Tempo. Очень она мне понравилась по серединке и верхам. Стал просчитывать этот вариант. Даже нашел "Лабиринты Рагожина" на этих динамиках. Но высокая добротность низкочастотника не позволяла запихать его в полочники. Этот вариант отпал.
    И вот наткнулся на проект Алексея "Минимонитор Асалаб 5+1".
    Пока еще не вникая в стоимость комплектующих, написал письмо Алексею, на вопрос изготовления этих колонок "под ключ". Стоимость изготовления выходила за пределы моего бюджета. Я сначала даже немного расстроился. Потом опять стал перечитывать всю эту тему. Раза три перечитал..... и решил собирать сам.
    В мае заказал в Асалабе динамики. Пауза, счет, оплата, еще пауза... в итоге получил динамики в августе.
    Стал прикидывать стоимость корпусов и фильтров. Планировал тоже сам делать. Но как не крути, получалось быстрее и дешевле заказать у авторов.
    Компоненты для фильтров заказал у Алексея.
    Корпуса - у Николая.
    Корпуса заказал без отделки. О чем я потом сильно пожалел. Красить планировал у знакомого. Он работает на мебельной фабрике, и сказал, что покрасит без проблем. Согласовал белый глянец. Красил он корпуса около месяца. Получил я в итоге полуглянец. И с сильной шагренью. Видимо он их покрасил и поставил сушиться в пыльное помещение.
    Пока красились корпуса, стал собирать фильтры. С паяльником дружу хорошо, но платы ни разу сам не разводил. Решил устранить этот пробел. Скачал софт. Изучил его. Нарисовал плату. Изучил ЛУТ. Вытравил. Немного коряво, но получилось. Для первого раза сойдет.
    Дальше всё собрал. И сразу же включил...
    ... и сильно расстроился. Звук сильно не понравился. Средние частоты были сильно размытыми. Слушать было невозможно.
    Стал разбираться. Проверять полярность динамиков и пр. Но всё было ОК.
    Стал искать проблему не в колонках а в источнике. На тот момент в качестве источника у меня была автомагнитола Kenwood. Так как сборку колонок я производил на работе.
    Подключил колонки к муз. центру на STK-ке. Звук значительно улучшился. А потом, где-то недели через 2, середина встала на место. Скорей всего, за это время, динамики "размялись".
    В конечном итоге, колонки поедут у меня домой, и там будут играть от Yamaha RX-V663.
    Что я могу сказать про звук на сегодняшний день?
    Напомню, что играют пока мониторчики от муз центра на STK-ке.
    Звук чистый, прозрачный. Высоких частот мне хватает за глаза (хотя боялся, что как и многим, будет маловато). Бас, да - его много и он правильный, для такого размера корпусов. Но я бы всё равно добавил поддержку сабвуфером.
    Некоторые претензии у меня к серединке так и остались. Точнее даже не к середине, а к верхнему басу. Середина, где женский и мужской голос - всё идеально. Голос звучит великолепно. А вот панча упругого мне не хватает. Он есть, но вяленький. Напора бы ему добавить ))))
    Но это чисто моё мнение.
    Порекомендую ли я повторять этот проект? Обязательно!
    Только когда сам во всё вникнешь, и соберешь своими руками, начинаешь понимать, что хорошая акустика дешево стоить не может никак. Но есть и обратная сторона этих колонок. Собрав их, ты начинаешь слышать то, чего раньше не слышал. ))) Теперь радио я слушать не могу. Скачиваю музыку только в lossless. И то, иногда хочется поспорить со звукорежиссером, который записывал данную аудиозапись ))) Также, теперь хочется, в будущем, перейти на следующий уровень. Начинаю присматриваться к проекту Алексея WTM813.
    Хочется сказать спасибо Алексею за разработку этого проекта. Сейчас понимаю, что сил и времени было потрачено много.
    Спасибо Николаю за изготовление качественных корпусов.
    П.С. Фото выложу чуть позже.
  9. #1368
    Калининград
    Уже почти год как собрал данные колонки. К моей радости результат превзошёл ожидания. Но не из-за того что сомневался в проекте, а из-за того что разная акустика дома была до этого, и ни разу не замечал какого-то большого прогресса в звучании когда менял одну на другую. А тут это наконец произошло. Теперь звук устраивает полностью, превосходит всё что было дома раньше. Смачный, лёгкий, детальный, хорошо ощущается разделение инструментов. Есть правда небольшой бубнёж, но скорее всего это из-за их расположения на компьютерном столе. Саб им точно не нужен, если использовать именно как настольные для озвучки ПК. Менять их на что-то другое уже не буду, их габариты в самый раз для стола. В будущем хочу напольники собрать под телевизор, но пока для них места нет (
  10. #1369
    МО Салтыковка
    SIlver-D, нехватает мидбаса. Легко поправимо, зависит от расположения и растояния от стен.
    Подвигай, поставь в углы....
  11. #1370
    KazaM, с каким усилителем играет?
  12. #1371
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Эта акустика на 5+ соотношение цена качество. Играет на много лучше в пять- шесть раз дороже брендовой. Но все же хочу отметить . Если хотите то о чем пишете выше то попробуйте http://geokrilov.com/0newtablette.html или http://geokrilov.com/0aminimonitor.html .Поверьте . Я собирал и 5+1 и те что привел в ссылках минимониторы и таблетки очень высокого уровня и в них как раз есть то то что вам не хватает. Хотя и цена? 5+1 мне тоже очень понравивились. Автор смог из этих динамиков выжать все что можно. Но к сожалению они на большее не способны.
  13. #1372
    Калининград
    Китайский Alientek d8
  14. #1373
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    82AMT на голову выше!
  15. #1374
    Всем привет.
    А почем корпуса обошлись? Дайте пожалуйста контакты этого Николая.
  16. #1375
    Мордовия.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79456
  17. #1376
    Как и обещал, выкладываю фото.
    Снимал на "тапок", поэтому качество не очень.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Цитата Сообщение от KazaM Посмотреть сообщение
    ... Саб им точно не нужен, если использовать именно как настольные для озвучки ПК.
    Я их использую не как настольную акустику, а для озвучивания комнаты в 16 кв.м. Поэтому, баса, на мой взгляд" маловато.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Спасибо за рекомендации. Рассмотрю это вариант тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Спасибо, попробую. Но мне особо не подвигать. Из-за особенностей комнаты.
    Есть еще вопрос по моей сборке. Почему-то, при замере ИЧХ, у меня получается кривая с другими пиками. Сам график примерно такой же как выкладывал автор, но пики почему-то другие получились.
    Подскажите, это допустимо? Или что-то не так в моей сборке?
    Желтый и зеленый график - одна и вторая колонка.
    П. С. Калиброванного микрофона нету. Замерить АЧХ нечем.
  18. #1377
    Такой график и должен быть.
    В описании старый график, был снят с самой первой версии фильтра, где номиналы немного отличались. На первых страницах темы думаю можно найти.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  19. #1378
    Новичок Аватар для sserg70
    Всем привет! Приятель попросил послушать 5+1, и они ему конечно же понравились, но при обратной транспортировке одна колонка упала с полуметра, корзина динамика отклеилась от той части, к которой прикреплен диффузор. Прошу совета как поступить, заказать новый динамик, или еще можно отремонтировать, там площадь для клея совсем небольшая, не уверен что у меня получится. Может быть, кто-то посоветует место где могут отремонтировать в Петербурге?
  20. #1379
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    [QUOTE=MAXIM_A;2417974]Ещё послушал разную музыку.
    Хорошо играют, как мониторы, ровно, чисто. Как игрушечные..=
    Может быть я как всегда спешу, /QUOTE]
    Конечно спешишь как "всегда".
    Размеры да как "игрушечные",а вот звук для таких размеров учитывая цену-качество по мне как на твердую 4("почти "взрослый").
  21. #1380
    Новичок Аватар для Circony
    Цитата Сообщение от sserg70 Посмотреть сообщение
    как поступить,
    Лучше закажите новый, а лучше пару на всякий пожарный.
    Можно попытаться сделать, надо видеть как там дела с обмоткой обстоят, возможно тоже повреждена. Мне пришел один динамик расклеенный, да еще и корзина мятая, сколько не пытался я его починить, центровке не поддавался, катушка задевала за магнитную систему. Вообще динамики очень хлипкие, почему они эту корзину намертво не приваривают, или более крутым составом не склеивают, магнит вроде тоже на клею.
