Страница 277 из 322 Первая ... 267275276277278279287 ... Последняя
Показано с 5,521 по 5,540 из 6435
Тема: Усилители класса D.
    Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 24150)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 20996)
    mierelectronics.ulcraft.com
  2. #5521
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Всё что делал на логике НС, АС ненашол
  3. #5522
    Владимир
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    на Ерквиллах стоят сабовые дроссели на 220 и на 330U
    Там песнь немного другая ...... у них никогда не было самовздроча . Только с генератором треугольника , причем я насчитал 5 разных по структуре !
    В JBL суперсабвуферах в фильтрах стоит до 200мкФ ! сглаживающих конденсаторов - заметьте , усилители тоже без самовздроча.
    в схеме Алексея Королькова,просто нужен УМ для саба,
    Не буду за Алексея отвечать - пусть сам , но если вам саб - то тупо окрутите эту схему ОС UcD первого порядка - там кинденсатором частотку и порегулируете .....
    Но рекомендую вот ту хрень , просто , надежно , проверенно , мощно - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2413084
    Во фотку раритета откопал , 2 таких мостом - 1200Вт/4Ома . Модель 2015 года.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 28.11.2017 в 00:45.
  4. #5523
    мне 1200ватт ненадо ватт 400 я думаю хватит,просто схема 26 чот меня разочеровывает,но она уже на печатке,
    есть пустая печатка Низовцева,Дмитрий эта схемка лучше чем 26я на ваш взгляд Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с одним опером.jpg
  5. #5524
    Владимир
    Условно-рабочая , 50% собиравших ее не смогли запустить. Тут после интегратора просится нормальный компаратор , а то его роль выполняет логика со своим гистерезисным входом ...... Да и режим левелшифтера необходимо подбирать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Опять же , для сабвуфера можно упростить :
  6. #5525
    село Самбек
    схема 26
    И где же это схемо считается приемлемым для воспроизведения звука? Не иначе на дебилофорумах Паяльнег и Радиоскот?
  7. #5526
    лысый, да вроде здесь, в этой самой теме её собирали и радовались. А что Вы можете сказать о её звучании?
  8. #5527
    Владимир
    Понятно , что вы слишком белокостистый , дабы опускаться до уровня 100000 людей на том же Паяльнике . Хотя ваш дружбан гиратор не чурается периодически отмечаться на данных площадках.
    А на тут от вас только язвительные выпады , без ноток созидания.
  9. #5528
    Давайте не разводить тут опять свинарник. Есть же ЛС, icq для этого.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Не надо. Уже после того, как сделал свою, почитал этого юзера и о нём - похоже, он даже сам не делает то, что выкладывает, у многих проблемы. Лучше не рассчитывайте на удачу, потратьте пару часов на новую плату.
  10. #5529
    Несогласен
    С паяльника делал Д усики Зубоки Юры с двумя операми(тему он потёр),сделал четыре платки,вроде все пока работают,конечно усилители при клиппе нестабильны,
    также беспокоило выключение с треском,это мы решили,также клиппинг срывал генерацию вплоть до вылета ключей,пришлось ограничивать сигнал
    в предварительном усилителе,чтоб не доводить до клиппа в мощнике.
    Нравится то что эти платки лечатся простым перетыком чипов при аварии,а также имеет защиты от кз и постоянки на плате.
    Вообщем я примного благодарен Диме и Зубоке и уважаю форум паяльника Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель для сабвуфера. 300Вт.gif
    Но всёже хотелось именно схему 26 приспособить под саб,опустить частоту генерации,помогите народ???!!!
    Нехочу я других схем,Алексей ау,Корольков помоги пожалуйста,как опустить частоту в схеме 26,
    подозреваю надо менять номиналлы R11 R13 C17 и есно дроссель
    Последний раз редактировалось shap2770; 28.11.2017 в 20:38.
  11. #5530
    конечно усилители при клипе нестабильны, также беспокоило выключение с треском,это мы решили,также клиппинг срывал генерацию вплоть до вылета ключей,пришлось ограничивать сигнал
    Лучшая антиреклама)
  12. #5531
    На паяльнике очень много инфы по Дэшным УМ,и реально рабочие схемы,на веге одни разговоры,и никакой антирекламы,я лишь указал на проблемные места,
    кои бывают и на дэшках с алиэкспресса,только там сложнее,при аварии,а также переделке прям с коробки посылки(греются или вообще не пашут)
    ,надо феном выдирать чипы,и бывает по нескольку раз,поэтому мне дип с панельками и нравится,плюс доп предохранители в магазинах и защита от постоянки на плате.
    Ёханый бабай,ну где Корoльков,или кто знающий,как квантование на по схеме 26 понизить??????????????
    (пердёжь при выключении уже нашли как убрать,надо запитать 5в питание ир2110(пин11) не от кренки,а с плюсового плеча через стабилитрон 52 вольта и резисторный делитель чтоб +5В на 11 пине выставить
    зы
    Зуг ошибку исправил
    Последний раз редактировалось shap2770; 29.11.2017 в 23:32.
  13. #5532
    Шап, эта информация тем не менее полезна, реклама она или анти. Кстати, писать с ошибкой фамилию человека - признак неуважения.
    Это нога шатдауна, зачем Вы её питанием называете? К тому же она уже используется в защите от КЗ, или уже нет? Главное - что при просадке (а в дешёвых БП она может и вольт на 15..20 быть) - это не выключало драйвер) Может, поможет: сейчас стоит ОС из поста №1, 1_.pdf - и там при увеличении ёмкости ФНЧ частота контринтуитивно увеличивается. ---------- Сообщение добавлено 05:44 ---------- Предыдущее сообщение было 05:05 ---------- Продолжение моей саги: через 3 дня простоя восстановил ОС а-ля пдф№1 искажения остались такими же (0,05% при 4Вп на выходе, 0,1% уже при 5Вп), но на слух хрипение на ВЧ исчезло. Зато частота регулируется вовсю с помощью ФНЧ - с исходными 35мкГн, 0,68мкФ было 100кГц (без хрипа на ВЧ!), то с 35мк, 2,2мк - уже 300кГц, так и оставил, доходило до 400кГц.
    _
    Вопрос тем, кто мерил искажения: на нагрузке в виде 2х запараллеленных ПЭВ-10 по 12Ом генерация начинается срываться уже при вых. напряжении 6Вп, на нагрузке в виде Ы90 - не срывается и при клипе, встречалось такое?
  14. #5533
    Ивано-Франковск
    Возможно присутствует индуктивность самой нагрузки.
  15. #5534
    sousmanster, тоже было подумал, индуктивность там порядка нескольких мкГн, намного меньше, чем у любого динамика - да и она компенсируется цепью Цобеля (которая как раз для того и стоит там афаик, импеданс любой акустики на ВЧ труднопрогнозировать). Кажется, влияет именно сопротивление - 4 против 6 Ом.. надо попробовать запустить модель. ---------- Сообщение добавлено 30.11.2017 в 04:26 ---------- Предыдущее сообщение было 29.11.2017 в 15:27 ---------- Вопрос по разводке. Земля щупа осциллографа цепляется ко входной земле, щуп - к ней же, на экране - звон с амплитудой в 70/120мВ (асимметрия по плечам, очевидно). Это - магнитные наводки на петлю, от тока перезарядки вых. емкостей/восстановления паразитных диодов, ок. Смотрю, что на земле выхода - там уже 350мВп. Этого я уже не понимаю, за что? По земле у меня ничего течь не должно.. Вот картинка моей компоновки: Это всё накладывается на сигнал ОС, конечно же, у которого амплитуда даже меньше этих 350мв.. наверное, в этом и вся гадость, протиранием фар тут не поможешь. Сделать десятка 2 соединений с верхним слоем заливки по всей плате? Только это и приходит в голову.. Видно, на ВЧ земли так просто не разделишь. ---------- Сообщение добавлено 04:49 ---------- Предыдущее сообщение было 04:26 ---------- Вот ещё философкий вопрос: Сигнал на входе цепи ОС (на входе резистивного делителя, после R и RC с выходов) - 350мВп, на входе компаратора - соответственно 60мВп (посмотреть не удаётся). Получается, что при клипе при дальнейшем росте вх сигнала на 60мВ - никакая ОС не возможна, компаратор/драйвер в насыщении, выход только при спаде вх. сигнала. Так? ---------- Сообщение добавлено 07:10 ---------- Предыдущее сообщение было 04:49 ----------
    Выяснил, что 0,5(1)-амперные ВС807 не держат 2А даже в течение 250нс (частота повторения - 100кГц). Пиковый ток не масштабируется( Странно только, что разрядники на БТ, коротящие через диод затвор на землю, не сгорают от ограниченного только внутренним сопротивлением затвора тока.
    Последний раз редактировалось zoog; 30.11.2017 в 05:28.
  16. #5535
    Владимир
    Каким образом была проведена сия лаба ? И расшифруйте подробнее смысл недержания.
    ПыСы. Во многих промышленно-серийных моделях как усилителей , так и ИИПов , на этом месте ставят вообще шелупонь типа BC847/857 , и ничЁ - они "держат" по 2А.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    А причем здесь усилитель ? У вас наводка на щуп или помеха замыкается через сеть/ослик/усилитель. Чем питается усилитель ? Стоят фильтры для синфазной помехи ? Они обязательны со стороны сети , а также можно попробовать их во вторичном питании - надо то всего ферритовое колечко......
  17. #5536
    Тут вариантов немного. Генератор отрицательных (лог.0 в смысле) импульсов в 250нс, пауза 5мкс (частота 200к, ошибся) на 4093, комплементарный повторитель на БТ, через резистор 10Ом - ВС807 с ОК, нагрузка 10Ом - всё в порядке, нагрузка 5Ом - выключение транзистора затягивается на 500..1000нс, всё это время он в линейном режиме (ОК и так линеен, в смысле - с большими потерями), сгорает за пару секунд.
    Видел не раз, сам не пойму.
    Это спайки с заполнением 20МГц и частотой повторения той же, что и усилитель генерирует. Я, наверное, не уточнил это, т.к. считал, что источник очевиден. Если усилитель выключить или щуп замкнуть прямо на выходе из кабеля - спайки уходят, петлю сжимаю - амплитуда уменьшается, галимая ЭМ наводка.
  18. #5537
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Народ, какую лучше защиту встроить на выходе? Для саба. Питание +-75 вольт.
    Omnia praeclara rara
  19. #5538
    Для саба и симистор пойдёт, но можно и обычную попробовать, только параллельно контактам реле - предохранитель на 1/10 выходного тока.
  20. #5539
    Владимир
    Ежели питание от ИИПа - то просто детектор постоянки-гасит ИИП. В комплекте который вам сейчас делаю - именно так.
    Если от обычного БЖТ , то лучше реле ставить не на выходе усилителя , а со стороны сети .
  21. #5540
    Таки ни у кого под рукой нет рабочего усилителя - глянуть, есть ли спайки на разных точках земли и в сигнале ОС?
    Последний раз редактировалось zoog; 30.11.2017 в 23:51.
