Показано с 41 по 60 из 66
Тема: LRAD
    Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    По умолчанию LRAD
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Дально...кое_устройство
    https://www.lradx.com/lrad_products/lrad-450xl/
    Ктонть знает как эта хрень устроена? В смысле - на каких излучателях реализована? Как бы есть предположение что там возможно групповой излучатель, скорее всего рупорный, но хотелось бы поточнее поподробнее всё это узнать.
    Хочу попробовать сделать подобную хрень. Не демонстрации разгонять. Для дачи
    За последние неделю-две несколько домиков на нашей улице обнесли. У нас на контейнере замки сбить пытались - один сбили, второй, к счастью, не смогли. Несколько лет назад такая волна была, и у нас домик тогда вскрыли - всё что под руку попалось, включая сахар чай соль спички уволокли... После этого стали всё ценное в контейнер убирать, а на зиму что возможно вообще домой увозить.
    Но вот раз такая волна снова пошла - хочу для них такой вот "сюрприз" приготовить - чтобы, если влезут опять- так по башке долбануло, чтобы навсегда дорогу забыли сюда. И на крышу такую же поставить + стробоскоп - чтобы сторожа услышали увидели и может быть прибежали по горячим следам.
    Конечно, можно и чем-то менее радикальным обойтись - просто матюкальник поставить чтобы отпугнуть, но, блин, настолько противно, когда какая-то мерзосрань у тебя в доме лазит шарит, что хочется реально им по башке крепко долбануть!
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По умолчанию Re: LRAD
    он удаленно по вебке подглядывал и нашел вора
    И что же было не тут, что аж судили? Яблоки все позволяют удаленный поиск жулика и фотки через камеру, сам пользовался, находил спертый Фон, далее через органы и все было тут
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    Где-то читал, что в каком-то НИИ для спецприменений целая линейка зловредных звуков разработана, влияющих на разные потроха и вызывающих разные их реакции, среди них и для расслабления сфинктера Вот такой бы через матюгальник при срабатывании сигнализации запустить! Залез - на получи! Понравилось - заходи ещё, всегда пожалуйста!
    Приезжаешь через три недели - все засрано
    Завсегдатай Аватар для straus
    Принимал участие в одной инсталляции - 40 кВт ставили в зале. Проверяли на шуме, дули до 120 dB, и ничего. Потом на музыкальном сигнале проверяли на этом же уровне - все во мнении сошлись, что маловато будет - поддать бы с десяток децибел ещё
    Мы на тесте раскачивали линейный массив так, что перед сценой метрах в 5-7, был интересный эффект - глазные яблоки вибрировали и всё расплывалось, резкость не получалось навести. Это я лично опробовал на себе.
    Но лично для меня есть разница придавить 130 дБ в широкой полосе или на одной частоте. При равномерной загрузке тетьоктавных полос 130 дБ вообще не ощущается как давящее на уши, хотя уже грудиной чувствуешь. А вот при чистом тоне 5 кГц при 105-110 дБ уже хочется заткнуть уши и свалить.
    допустим подбросил и воруешь интим, несанкционированная слежка это
    теперь в РнД
    Так дача же - вокруг грядки - а тут подарок- куча бесплатного удобрения!
    Хотя не - с собой это всё в штанах унесёт
    Последний раз редактировалось дед Вячик; 26.11.2017 в 20:35.
    Во во, а я о чем. Короткий импульс с таким уровнем мало не покажется!
    теперь в РнД
    straus, согласен полностью что при одинаковом уровне чистый тон гораздо "злобнее" шумового или музыкального сигнала. Это как лазер - когерентное излучение - на лампу в 100 Ватт можно смотреть в упор не щурясь, от лазерного диода на несколько милливатт нужно уже глаза за защитными очками прятать
    Здешний
    А жена уже муляж камеры заказала на Али - как придёт - сразу повешу
    У меня на фирме в сортире стоял датчик движения чтобы свет загорался... Так вырвали с корнем, думали, что камера...
    дед Вячик, детство все это - муляжи, камеры, LRAD, фаза на ручку двери и т.д. и т.п. Воровать начинают от вседозволенности и недееспособности органов правосудия. А это не Ваша личная проблема - это проблема государственных масштабов. И лечится она исключительно временем и точно не на нашем рядовом уровне. Вот и остается нам лишь научиться мастерски создавать иллюзию, что "У тебя ничего нет, ты - голодранец!" (c) Берегись автомобиля.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    ВИЧ-позитивный забор))
    Вложение 306066
    Вложение 306066
    За распространение ВИЧ в РФ тоже наказание, вроде, предусмотрено.
    Хотя, раньше ВИЧ-позитивных в РФ не пускали, а теперь пускают ВСЕХ )))))
    Борьба с ВИЧ
    теперь в РнД
    Панель из множества керамических ВЧ модулей... На них подается УВЧ... По разному, но точно не ниже 100-200кгц.
    Далее либо питалово УВЧ модулируют звуком, либо ЧИМ или ШИМ...
    Чета небольшая нестыковка в голове произошла - если это так, то частота модуляции, и, соответственно, доносимая до "слушателя" может быть любой, включая и инфразвук, что, кстати, в контексте темы очень даже интересно. Но, почему тогда для конкретно LRAD указывается рабочий диапазон от 2 до 3 кГц?
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Да и содавать то ничего не надо - езжу на потрёпанном третьем гольфе - все вокруг это прекрасно видят
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    Я бы тоже камеру вырвал в туалете
    Здешний
    Дошло про инфразвук? Ну и хорошо, что дошло! Именно так его и делают чтобы знали. А коли узнали - лучше удалите сообщения За этим следят...
  14. #53
    теперь в РнД
    Ну так это ж "секрет", давно известный всем, кому это интересно.. Фишка то не в том как его сформировать, а в том, какими средствами обеспечить необходимое давление, чтобы до слушателя его донести
    За этим следят...
    Осспидя! Да кому мы нужны.....
  15. #54
    Здешний
    Я Вам объяснил как... Несущая частота очччень большой мощности, форма волны близка к прямому фронту, а то и обратно-сферическому - типа как бьет лазер в глаз...
    Как результат - если не выломать барабанную перепонку УВЧ, так проломить ее модуляцией УВЧ по УНЧ... При этом как уже сказал можно в микрофон говорить кодирующие оппонента гадости: удавись, утопись, повесся и т.д. Голоса в бошке - признак весьма крутой шизы или общения с духами... Что в большинстве своем и испытывали военные америкосы над пиратами Карибского моря... И это работало!
    Вы все еще хотите это повторить у себя на даче?!
  16. #55
    теперь в РнД
    Да гадостей то никаких и не хочу никому. Ну, можт слегка немножко, если сами на них нарвутся, чтоб неповадно впрок было Просто хочу любым доступным способом, в том числе и таким, не дать возможности ворам зайти в дом.
    Последний раз редактировалось дед Вячик; 27.11.2017 в 08:27.
  17. #56
    Так надо его просто спрятать с помощью квантовой невидимки
    Эффект будет как в фильме "Тень" или "Хищник"
  18. #57
    теперь в РнД
    Вот ссылка на легально выпускаемые изделия:
    http://ronix-antiterror.ru/katalog/s...vnoy_zaschity/
    Ещё какая-то контора подобные дела выпускает для защиты офисов - маскируют излучатели под стандартные светильники в подвесной потолок - ссылку потерял при переустановке на компе винды.
    Это к вопросу о "криминальности" подобных способов защиты.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    О! Хорошую статью на эту тему нашел http://yandex.kz/clck/jsredir?bu=uni...02368167875319
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Остаётся излучатели подходящие найти или сделать и сигнал, обеспечивающий максимальный эффект подобрать
  19. #58
    Москва - Саратов
    можно ещё растяжки с световыми гранатами ставить
  20. #59
    нельзя дразнить преступника
  21. #60
    теперь в РнД
    А это не дразнить - это дать понять что дом защищён и лезть в него себе дороже выйдет. Преступникам нужно давать достойный отпор - они только такой "язык" понимают.
    Да и не "преступники" там в общепринятом понимании этого определения лазят - стопудова новые соседи с соседних улиц. Не бомжи, не "блатные", такие же как и мы люди, они там строятся, обустраиваются. Когда строишься обустраиваешься - постоянно что-нибудь нужно, чего-нибудь в нужный момент не хватает. Нормальный человек съездит в магазин, а есть такие, которые у соседей чтонить прихватить не считают зазорным. Так, по мелочи пошакалить могут, а какую-то серьёзную бузу разводить - не думаю что будут. Им проблемы, тем более там где они живут - нафик сто лет не нужны. У них там семьи, дети.
    Так что, думаю, не стоит тут тратить время на "уговоры", а лучше чисто технические моменты, если эта тема интересна, обсудить.
