Страница 82 из 110 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1621
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Для 12" как-то имхо нет смысла 50 гц. Это лабушная работа там и 55 за глаза тем более что и по -3 будет норм копать. И меньше чутка короб будет
    я за компакт)
  3. #1622
    Новичок Аватар для Robertino-Lavrentiy
    Иваново
    я за компакт)
    Компакт, или стандарт, я спрашивал для динамика Beyma 15P1200Nd
    А по кабинету для динамика FaitalPro 12HP1060, у Максима ещё очевидно ни чего не вырисавывается. Я надеюсь у него получится его правильно просчитать
  4. #1623
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    Могу я под 12" симульнуть.
    ПыСы. если дате ссылко мне прямую на датущит 12HP1060
    могу работать , могу не работать
  5. #1624
    Иваново
    Нет ничего проще, вот ссыль
    http://spektr.bz/catalog/12HP1060
  6. #1625
    где то возле Киева
    Чёрный график : "мазе"12" от Максима .Серый : ЧВР 12" тож Максим .
    Как по мне: шо один что второй,горбатые.
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    12рз1060 очень "дурная" башка. Тяжело получить АЧХ с неравномерностью хотя бы в 3 дБ.
    Вот симуляция "неклассического" ЧВР :
    (он ближе уже к ковшу чем к ЧВРу)
    График моего варианта при 1000 Вт .Без вылета за Хмах !!! (по респу )
  7. #1626
    Краснодарский край
    Может потому что она для Tapped Horn вообще-то?
  8. #1627
    Иваново
    Совершенно верно! Бейму 15 P1200ND Тапок рвёт, А в ЧВР, и ФИ она стоит нормально. И наоборот, в Тапке Файталь 12HP1060 работает, и не кашляет, а вот чтоб в ЧВР её поставить, приходится заморочиться. Может ещё Максим бросит, и не будет заморачиваться. Но буду надеяться что у него получится правильно рассчитать кабинет и под этот динамик!
  9. #1628
    Новичок Аватар для DenNor
    друзья- коллеги, есть в арсенале саб JBLPRX 618 и ас JBL EON 515, хочу в итоге собрать новый комплект самостоятельно, начну с сабов, для начала 2шт, в дальнейшем возможно 4 на 12", с конструкцией определился ЧВР со смещением, теперь суть, осилил все 82 страницы и сформулировал несколько вопросов:
    1 какой в итоге динамик ставить, итальянский ( B&C, faital, 18sound, beyma) или наши (evm, актон) и какие модельки из указанных и неуказанных производителей
    в основном работа 80% дискотека попса 20% живой кавер (из-за них и стараюсь, так то JBL справляется почти)
    с усилками вроде как понятно, будут https://vk.com/sdypower, Максим их рекомендовал, возьму на пробу, соответственно сделаю доп отсек под усилок чтоб не менять размеры основной камеры саба. А значит и динамик нужен по мощности подходящий
  10. #1629
    Аватар для mAxSpace
    Первое - у меня 6 вариантов чертежей для разных калибров, и чем компактнее саб тем выше он играет, т.е, скромнее диапазон по низу. Это нужно понимать, что 8шт 12" 35 гц никогда не отыграют, а вот 4 шт 18" ещё хоть как-то "копнут"
    Как компромис в "стандартный" 15" ЧВР можно зарядить Faital 15FH500
    Если хочется пониже, то лучше 18"
    pS^ Диаметр динамика не определяют диапазон, можно и 12" заставить играть от 20гц, но очень тихо, тут мы ведь про ПРО звук говорим, где важно давление в первую очередь.
  11. #1630
    Максим, за самым низом я не гонюсь, на своем сабе режу от 40 гц, важно чтоб было качество, детальность, четкость ну и транспортабельность
  12. #1631
    Аватар для mAxSpace
    Тогда 15FH500 в стандартную версию ЧВР 15" рекомендовал бы. От 45 гц должен этот вариант уверенно играть.
  13. #1632
    парни, думаю хорошо бы было выложить список просимулированных динамиков и в какой корпус что встает
  14. #1633
    Новичок Аватар для Lanser
    Доброе утро!
    Подскажите пожалуйса вес 12, 15, и 18 кабинетов?
  15. #1634
    Новичок Аватар для intermin1978
    Moldova
    Доброго времени суток. Есть необходимость в изготовлении двух сабов на динамике MAG 1250. Хотел остановиться на скуп флексе 12 но прочитав тему остановился в раздумьях. Поэтому вопрос к автору саба данной конструкции... Как встанет указанная голова в такой тип корпуса и есть ли смысл ее туда ставить???
  16. #1635
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    присоединюсь к вопросу, валяется пара таких голов
  17. #1636
    Аватар для mAxSpace
    MAG M1250 скорее мидбасовые головы и в мои версии ЧВР встают не очень хорошо. Для них нужно увеличивать длину резонатора примерно на 30см.
  18. #1637
    Кишинёв
    mAxSpace, да как бы вполне низкочастотные, частота резонанса гораздо ниже указанных на чертеже 12НР1020
  19. #1638
    Аватар для mAxSpace
    Fs не определяет предназначения динамика.
    Другие параметры этого динамика не очень подходят для данных чертежей. Если чертёж немного изменить, то динамик подойдёт как саб.
    А так, вот так он работает в 12" версии ЧВР.
  20. #1639
    Moldova
    Тогда вопрос номер два... Какой тип корпуса предпочтительнее для этих динамиков (mag 1250)? Уважаю любое ваше мнение и заранее прошу прощение за отклонение от темы...
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    И сразу вопрос номер три... что конкретно нужно менять в чертеже, как это повлияет на размер и не соблаговолите ли предоставить этот чертеж
  21. #1640
    Аватар для mAxSpace
    увеличить глубину саба примррно на 10 см, от стандартного 12" чвр
