Страница 33 из 42 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Аватар для rogozhin
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
    с уважением Александр
  2. #641
    Тамбов
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    не в концепции дело (ШП, дополненный НЧ и ВЧ)
    дело в применении не по назначению конкретной реализации - рупорных систем, предназначенных для озвучивания больших открытых пространств в маленьком закрытом
    +100500
  3. #642
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Но ведь никто ещё не предложил использовать этот Динамо в АС!
  4. #643
    По-вашему, настоящим джедаем можно стать, лишь совершив все возможные глупости в мире))?
  5. #644
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Цитата Сообщение от Dimtan Посмотреть сообщение
    Лучше играет этот динамик в оформлении котором предназначен - в открытом в качестве СЧ, подперев его снизу НЧ секцией, а сверху ВЧ динамиком. Далее уход уже в сторону от физики, с непредсказуемым результатом.
    Абсолютно согласен. Только дудку тогда ещё отрезать у него чтоб не гадила, раз уж ВЧ отдельный будет. Получится мощный, масштабный, "быстрый" и "открытый" звук. А снизу тогда тоже быстрое что-нибудь - например 12" НЧ в ЧВЛ - вообще песнь будет!
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Только это будет уже совсем другой проект.
  6. #645
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    короче ФИ на 100 Гц на этом ШП и использовать его в системе чисто как серединку
    сверху что то типа MAG M112 1500-18000Гц 50Вт 108dB 65$
    снизу достаточное по мощности НЧ звено
  7. #646
    bass_po_pochkam,
    что опять не так)
  8. #647
    теперь в РнД
    И нафига? Словами можешь объяснить? Нафига для "чисто середины" ФИ на 100 Гц? Ну не будет этот динамик с его высокой добротностью ни в чём нормально работать кроме как в ОЯ. Если уж так хочется его в какую-нибудь коробку засунуть - сделай ящик с открытой задней стенкой, он тогда будет чуть пониже чем просто на щите тянуть, хотя - это уже по звуку хуже чем щит; если ещё чуть ниже нужно - сделай заднюю стенку с ПАС или просто с дырками как в комбике гитарном. В любом другом оформлении его будет "пучить" внизу - рассказать какой получится результат, или сам попробуешь угадать?
  9. #648
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Globus_vrn Посмотреть сообщение
    Что за хамский народец пошел? Зубы не жмут? Зачем людям хамить? Звездная болезнь? Так выпей таблеточку,попустит...
    Не жмут. Бесит эта категория. У них там своя физика отличная от общепринятой.
    maglevitos, есть, что показать? Хотя бы коротко - ссылка или эскиз. Мне интересно.
    Есть конечно. Реинкарнация S90 (в моем случае Амфитон 25ас-027). Косынок на 45 в эскизике нет, да и под ВЧ немного иначе. Не суть.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    Gudronov,ужос станет Ужосом В Полный Рост...... Слышь!!!! Гудрон или как тебя? Ты кроме бузу здесь, на сайте НИЧЕГО НЕ ВЫДАЕШЬ!!!! Нравится звук и картина людям- пусть слушают и совершенствуют. Не мешай и не бузи! Я тоже повторил этот проект, были фото. Низ добавил активным Сабом TANNOY -MERQURY, верх- ПиСал уже- Swat-120. Пусть каждый найдёт свое! Действительно можно получить на сабже большую середину, которую трудно поймать на большом престиже динамиков, в крапливая в них корпуса, фильтры, штучки всякие. Вот и оптимум с ценой и желанием. ХВАТИТ ВСЕМ ОСКОРБЛЯТЬ И УНИЖАТЬ ТК!
    Ты остынь мальчик. Не надо кипятком тут плескаться. Тебе до Gudronova как до китая пёхом со сломанными ногами. А, топикстартер потому и молчит что знает всю правду и прекрасно понимает возможности этого кабинета, а потому не питает иллюзий.
    _________________________________________________________________________________________________
    Поэтому предлагаю почистить ветку и перестать из рабочей лошадки уличной лепить хайэнд.
ID:	305632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305631   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305628   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #649
    Иркутск
    Понятно. Спасибо.
  11. #650
    хорошо что посоветуете в домашку на середину, люто бешенно громкое чтоб даже пьяному хватало громкости
    чтоб эту середину снизу можно было доукомплектовать НЧ кабинетами по 2х15" в каждом а сверху ВЧ кабинетами
    трехполосное усиление НЧ-СЧ-ВЧ, активное деление в фубаре, в перcпективе чтоб можно было добавить четвертую полосу для суббаса на 18" - 21"
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.11.2017 в 13:56.
  12. #651
    теперь в РнД
    Так эт смотря какую концепцию в основу АС положить. Классическую трёхполоску, например, без опыта и оборудования очень слабо вероятно нормально свести, поэтому для реализации этой затеи вижу 2 пути:
    1. Повторить любую из домашних АС на ПРО динамиках - их тут валом на форуме - это гарантированно хороший результат
    2. Если охота поизголяться самому - самый лёгкий вариант - любой ПРО ШП на середину в полной полосе, только в подобающем ему оформлении - если он будет с высоким Qt - можно и просто на щите, на нём, заодно и звук будет более "открытый", снизу просто через катуху НЧ в ФИ или в ЧВ, сверху рупорный пищ через фильтр и делитель, можно и недорогой, чтонть типа PHT407 или 409 - использовал их когда-то - оч мягко звучали душевно, к ним, кстати, и делитель при использовании ПРО середины не нужен, а при использовании их с ШП можно и вообще просто одним кондюком обойтись с 8-10 кГц
  13. #652
    свести то как раз проблем никаких наверно
    значит ПРО ШП на середину с низким Qt чтоб можно было запихать в ФИ или ЗЯ
    какой Qt уже считается большим и не подходит для ФИ или ЗЯ?
    не хочу щиты, не транспортируемая система
  14. #653
    теперь в РнД
    Ну если свести не проблема, тогда можно и не ШП, а просто середину, или можт даже лучше типа mid-low, что-нибудь 8-10".
    Qt динамика для ЗЯ наверно не выше 0,5-0,6; для ФИ не выше 0,4. Низкодобротные ШП Ноэма делает - 100ГДШ.., 150ГДШ..
    А насчёт щитов - почему не хочешь? Попробуй, если такая возможность есть - взять (лучше какой-нибудь большой) динамик и послушать его или на щите или просто в воздухе, потом его же в ящике с боковыми стенками без задней крышки, потом с закрытой задней крышкой. Думаю, сам всё услышишь. Хотя, это, конечно, ту хум хау
  15. #654
    например Ноэма 200ГДШ - 12", 200 Вт, Qt 0.39
    в ФИ её засунуть на 90-100 гЦ настроенный? и сшить её с НЧ звеном на 100-150 Гц?
  16. #655
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Что-то типа такого? Ну да.. для дома самое то Если что это называется 30а-62-у4 ЛОМО
    Вложение 305551
    или https://www.mobile-review.com/mp3/re...rest-700/1.jpg (супертвитер не обязателен)
  17. #656
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    У меня ящик получился сравнительно небольшого размера, можно таскать на гулянки.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 07.12.2017 в 09:03.
  18. #657
    г. Ставрополь
    bass_po_pochkam,Ты скажи конкретно, что ты хочешь? Хватит воду мутить здесь!
  19. #658
    Тамбов
    наоборот - ширик 12" в щите очень удобен в транспортировке - он плоский - только затянуть акустически прозрачной тканью или сеткой
    у меня у знакомого есть такой - одного щита с 12" шириком достаточно чтобы озвучить большую поляну
    низа маловато - для этого и нужно подпереть, причем скорее не сабом, а хорошим мидбасом 80-240 гц
    будет очень компактно и очень громко
  20. #659
    выше 150 Гц уже голос же вроде прорывается из НЧ?
    я хотел чтобы ширик играл до 100-150 Гц а ниже НЧ звено
    чтоб можно было отдельно добавить НЧ и добавились только басы а не какафония из НЧ + нижняя середина
  21. #660
    да пусть пробивается, кому он мешает ? у меня в одном инстале в клубе 8 рупорных сабов порезаны первым порядком. приезжие московские диджеи удивляются звуку, хотя по факту там из под сцены 150 гц по уровню -6 дб играют, 300гц - по -10дб
