Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 207
Тема: Очень простой ИТУН !
    Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    По умолчанию Очень простой ИТУН !
Название:	к1408уд1 818 819.jpg
ID:	305033 НА СУПЕР КАЧЕСТВО НЕ ПРЕТЕНДУЮ, но оно вполне меня устраивает. Переделал кучу УНЧ всех мастей и отработал свою схему УНЧ проще пареной репы!Свойство 1408 высокое питающее напряжение ! до 40 вольт на плечо и не высокая скорость нарастания напряжения , что не имеет самовозбуждения. Мощное сопротивление можно менять (по моему опыту: от 1 Ома и до 0,33 Ома)А сопротивление ООС от 22к до 100к. Я выбрал оптимальные параметры. Звучание на малой громкости чуть чуть суховатое , но на почти предельной громкости(До искажений) Очень даже превосходит НА СЛУХ типичные ИНУНы типа наших СССРовских усилителей. Но это опять же моё ИМХО! Если сами соберёте , тогда с удовольствием прочту ваши отзывы. Но каждую детальку подбирайте ПРАВИЛЬНО!И не промытая плата от канифоли и флюса может сделать схему не рабочей(постоянка на выходе) Так , что ЧИСТО ПРОМЫВАЙТЕ ДОРОЖКИ! ... ВЫХОДНЫЕ кт818 кт819 ПОДБЕРИТЕ по h21 не менее 100.К1408 поставьте на панельку. И в блоке питание побольше электролитов ( 2200мкф - 10000мкф)
    Последний раз редактировалось Scatt; 20.12.2017 в 17:03.
    Аватар для Scatt
    По умолчанию Re: Очень простой ИТУН !
    Я делал и переделывал. Солнцевский QUAD 405 Не понравился звук - жёсткий. Олимп ..такой наверное не знаете ...Колонки в повышенным КПД ... Потом для Дискотеки делал Мы его назвали Монончиком - он работал от двух отдельных источников питания и трансы стояли на полу а усилитель на столе ... на TDA 7294 tda2050 не меньше 10ка напаял и теперь делаю выше указанный ИТУН для своего и удовольствия друзей. Хотя предвачей напаял на ув к катушечникам, кассетникам на микротоках, корректоров на микротоках ... я очень активно использовал к544 LF358 в усилителях ..а так , как недалеко от меня был завод, где веги делали, Кометы, НОЭМА в Новосибирске, то я от скуки не померал. И вот я по своей основной профессии начал заниматься токовой связью ... и применять её везде.
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    Да в Амфитон сделал. Совсем недавно. Сначала я отремонтировал оригинальный УНЧ , но товарищ с S90 активно слушал и подпалил один канал .. я его починил опять , выставил все напряжения и токи покоя ... он умудрился ещё раз его поджарить ... тогда я выдрал оригинальный уНЧ и поставилсвой ИТУН.
    Вот тут , то я услышал ПРЕКРАСНОЕ ЗВУЧАНИЕ S90. И усилитель до сих пор работает на всю громкость и как бы не поджаривается.
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
ID:	305151 А вот отдельно так называемый Монончик! Я его делал в Мостовом варианте для Кинаповских Динамиков (32 Ома).Но тогда про ИТУН я не знал.
    Вы уж хоть параллельник на выход поставьте,а не это порно в Вклассе,
    как у Агеева и лепите к нему свой ИТУН
    ИТУН только для шириков в биампинге подходит,иначе на резонансе загудит
    Аватар для Scatt
    Куда паралельник поставить?
    вместо пары кт818/819 ставим параллельник как у Агеева и делаем ИТУН
    у параллельника почти нет ступеньки
    Аватар для Scatt
    Нифига! Он сразу изменяет звук в любой колонке и чёткость (!) в любой колонке не смотря даже на неравномерность АЧХ и тд и тп. Я ставил на выход тр р тока и вводил его в ООС и не получал никакого гула и даже в EUROSOUND 500вт усилок нисколько не гудел. Да по АЧХ на резонансе подьём при ИТУНе , а всё слышно более разборчиво без каши , давящей на большой громкости на уши.
    параллельник изменяет звук?ПРИ СХЕМЕ ИТУН?
    просто с ИТУН задираются верхние сч вот и появляется иллюзия четкости Вы померяйте МИКРОФОНОМ ачх,сами все увидите.
    А параллельник хуже не может быть только четче должно быть тк он меньше каши дает,еще лучше только А класс
    еще ИТУН уменьшает интермодуляционные искажения самого динамика на сч при большой амплитуде перемещения катушки при воздействии нч
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 17.11.2017 в 07:22.
    Аватар для Scatt
    Да кстати я с вами согласен этот вариант (Агеева) я как раз и собираю (этот вариант ИТУНа) Но он упрощён до 40 вольт на плечо ..я собирал 50 вольт и сделал как у Агеева ( мне авторы как то не запоминаются). Просто какой бы унч по схеме не был я ООС делаю по ЧИСТО по току , хотя есть варианты и по напр и по току в соотношениях. Такие тоже делал. Одному мужику делал на Вегу 120 даже кнопочку ИНУН-ИТУН а он на слух не мог разницу услышать. А я в этой теме ну самый простой и более менее звучащий УНЧ показал но если сделать ООС по напряжению он вообще не будет звучать. ну я много могу тут строк накатать. Мне просто интересно то , чтоэтот усилок можно за час собрать и послушать при всех деталях. А кр1408уд1 вообще КЛАД для звука (ИМХО).
    я делаю еще проще ,усилитель на ТДА7294 и акустику через мощный резистор 10...15ом ,мощность хоть и падает но хватает с головой ,зато звук супер
    Аватар для Scatt
    Я работал в Доме Культуры пол года и слушал и даже записывал прямо со сцены концерты ... ВЧ как раз и не хватает в усилителях. ИТУН ещё както(я не знаю) но корректирует фазу и от этого звук не становится неприятнее. А про класс А там токи зверские между транзисторами , а по колонке токи едва ли лучше потекут. Только Созданный делитель между колонкой и ООС будет отслеживать напрямую ток по проводам и колонке. УВЫ. А зачем загонять и греть транзисторы если ток не будет протекать через колонку? Ну если говорить про ламповые УН , то там стоит на выходе трансформатор ... а это тоже в своём роде ИТУН - он проводит противотоки динамика обратно и вообще это передатчик мощности в каком то смысле.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Я тоже делал на tda 7294 и после динамика . как на моей схеме ставил 1 ом и на ООС да тише , но чётче , а вы до громкоговорителя ставите? Мне на слух прозрачности не хватает ... как раз СЧ, ВЧ ...
    не... Акласс лучше всего,просто не нужно его на всю полосу делать,делайте на счвч там и 5вт при хорошей акустике хватит,а ниже 400гц обычная тда2050 (еще лучше ввести в нее ПОС на частотах ниже 500гц и получить отрицательное выходное сопротивление,всего два резистора и кондер и будет Вам счастье),единственный минус это нужно акустику переделывать,(убирать фильтры и делать отдельные входы на нч и счвч)
    Аватар для Scatt
    Да и дома вообще ватт 25 уже громко .. сейчас у меня стоят переделанные колонки Sven Royal 2 с оригинальным унч с ООС по току и с коаксиальными динамиками Focal 165 CVX так я уже и не хАчу больше ничего переделывать. А енто опытом делюсь , что эти годы (с 2000 до сих пор ) курочу усилители ... У нас уже народу мало , кто этим хочет заниматься. А я ещё что то ковыряю. (Не один раз около подъезда подбирал выставленные на выброс усилители.) А так сделаю по своему и другу на день рождения могу подарить.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Мне почему то на слух tdaШКИ кажутся какими то быстродействующими для звука и я их делал , но мой вариант (1408 818 819) Как то мягче звучит. нет той остроты на ВЧ , как у tdaAШЕК ... но это моё ИМХО.
    схема на 7294 или лм3886 обычная не итун а на выходе последовательно с динамиком резистор 10...16ом,еще можно его шунтировать кондерчиком 1...2мкф для подъема вч,подъем будет на резонансе этого кондера с катушкой динамика(лучше померить и рассчитать на 16...18кгц),можно последовательно с кондером резик 5ом если сильный подъем
    ЗЫ но это применимо только для ширика
    Аватар для Scatt
    Да и 5вт будут отлично звучать. Я вспомнил, что сделал одному маляру как раз для S90 свой ИТУН. Так там питание 20 вольт на плечо и он раскачал S90 дома даже очень хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    В принципе да последовательно поставить 10 ом и кондёр ... да будет по другому звучать.
    И я собрал трёх полосный унч и ... из за множества проводов (6штук на канал) я как то охладел к этому варианту и избавился от него ... но предварительный усилитель остался и в корпусе ... там лучше звук. Но я его дизайн не довёл до ума , а тогда у меня детки маленькие были ... и я от него отказался.
    сейчас все айфоны в наушники слушают
    Аватар для Scatt
    Кстати про ступеньку: я собрал однажды унч на OPA544 и там так жутко эта ступенька выявилась! Я тогда переделал ООС по току и зазвучало ... но всё равно на малой громкости ступенька осталась.Я этот унч кому то отдал ... его слушали.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    Тут я остался на мели ...я свой не слушаю и вообще сделал для себя на tda2822 ИТУН для наушников , перепаял кабеля на уши , по тюльпану на канал и слушаю ... и самое интересное , что наши ТДС-5 так равномерно играют, хотя я друзьям переделал Pioneer,Sennheiser, ТДС-5, Phillips ... они все при ИТУНе звучали по разному вообще не похоже.
    на наушники совсем просто,или повторитель в классеА или ТДА7377(она без обвеса),наушники подключить через резисторы по 200ом
    еще есть супер опер ТРА6120
    Аватар для Scatt
    Посмотрю TPA6120 Посмотрел ... там на выходе стоят делители R12 R13 ... туда ИТУН и вставить ...Хи Хи ...Я вообще неисправим по току . Я по работе делал и переделывал регуляторы температуры для мощных печек и там к, когда печь холодня лучше разогревать не по температуре, а по току. И весы в которых коромысло взаимодействует катушкой с магнитом и там нужен ток для отталкивания или притягивания для компенсации веса. Оттуда я чистым током заразился. да и по электробезопасности не напряжение убивает, а ток. Ладно просто жду отзывов от моей простецкой конструкции ИТУНа. В завершении скажу - ещё в школе у меня был катушечный магнитофо Орбита -205 и там уже был ИТУН. А Юпитеры Маяки перед ней как то Цыкали и Пшикали, а Орбита так хорошо играла!
    на али полно уже на платке лучше с защитой вот https://ru.aliexpress.com/item/Dual-...8-795f506236e2
    он даже на 8ом колонки примерно по 1вт выдает только радиатор надо приклеить
    Аватар для Scatt
    Я же написал : мой школьный Олипм, потом Солнцевский QUAD, Монончик мостовой (схема выше) Потом начал ремонтировать и переделывать ...
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Я на tda2822 получил отличный результат в ИТУНе. а на Али я платы просто для случайного монтажа заказал 6х4 50 штук ...скоро прийдут.
    г.Рязань
    MiSol62
    , а кому ЭТО может быть интересно!?
    Ага,3 штуки советских "доработал" и пару на микрухах по дтш. Куча. Г..вна.
    Свойство 1408 высокое !
    Это что за хрень?
    Перл!
    Ещё один.
    Это кому адресовано? Школьникам из радиокружка?
    Вся тема - "перловка" сплошная! Для Паяльника - самое оно, но не для Вегалаба.
    Scatt, для кого Вы эту тему создавали?
